 Nettoyage interieur bloc moteur.
Nombre de messages : 6447
MessageSujet: Nettoyage interieur bloc moteur.   Mar 20 Oct 2009 - 13:18
Comme je vous l'ai déja raconté, lorsque j' ai fait la première vidange, après l' achat de ma ténéré, le filtre à huile contenait beaucoup de limaille.
Comme la machine est immobilisée en attente de nouvelles soupapes et d' une chaine de distribution, j' en ai profité pour vérifier si il y avait toujours de la limaille.
Donc il n' y plus de limaille, mais des micro paillettes métalliques, surtout dans l' huile restant dans le logement du filtre. J' ai filtré l' huile du bloc et du réservoir avec un chiffon: quasiment plus rien.
Pour me débarrasser totalement de ces paillettes, je me demande, s' il est possible de rincer l' intérieur du bloc avec du gasoil par exemple, sans l' ouvrir.
Est ce que que cela peut faire des dégats, par exemple, pour les joints toriques ou la pate à joints entre les carters ?
Francis
MessageSujet: Re: Nettoyage interieur bloc moteur.   Mar 20 Oct 2009 - 14:39
le gas oil est inoffensif sur les joints toriques et les joints pas toriques non plus d'ailleurs
eric mag
Nombre de messages : 637
MessageSujet: Re: Nettoyage interieur bloc moteur.   Mar 20 Oct 2009 - 15:58
sauf que si tu ne démontes pas le moteur complètement, le seul nettoyant pour l'intérieur, c'est l'huile Wink
tout autre produit (comme le gasoil) risque de rester dans les conduits, et même en faible quantité, tu risque un serrage au démarrage affraid
ce qu tu peux faire par contre, c'est utiliser une huile très détergente chaude (dans les 50°) et l'envoyer en pression, avec une seringue à huile par exemple.
MessageSujet: Re: Nettoyage interieur bloc moteur.   Mar 20 Oct 2009 - 18:43
Merci de vos réponses.
Je n' avais pas pensé à l' huile chaude.
Par contre je ne sais pas comment on sait si une huile est détergente ou pas?
Francis
eric mag
MessageSujet: Re: Nettoyage interieur bloc moteur.   Mar 20 Oct 2009 - 19:26
facile Laughing
il suffit de prendre une huile minérale avec la classe API la plus élevée que tu trouve (une SG par exemple).
une huile synthèse ou semi synthèse ne sera que peu détergente...
MessageSujet: Re: Nettoyage interieur bloc moteur.   Mar 20 Oct 2009 - 19:33
Cool ,
je vais aller faire un tour chez google pour tout savoir sur la classe API.
C' est ma femme qui va être contente quand je vais faire réchauffer l' huile dans la cuisine, je vais peut être en profiter pour faire une fricassée de soupapes !
Francis
MessageSujet: Re: Nettoyage interieur bloc moteur.   Mar 20 Oct 2009 - 21:13
fais des frites tant t'y es!
