Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4 ... 13 ... 23  Suivant
Nombre de messages : 9773
MessageSujet: Re: carburation (réglage complet page 1 et 18 )   Lun 21 Mai 2007 - 23:13
Alors, je dis comme Veinard, trop riche! Ta vis d'air est comment?
MessageSujet: Re: carburation (réglage complet page 1 et 18 )   Lun 21 Mai 2007 - 23:15
euhh.... j sais plus depuis l temps que j y ai pas touché mais il me semble qu elle est a 3 tours et d'mi
MessageSujet: Re: carburation (réglage complet page 1 et 18 )   Lun 21 Mai 2007 - 23:26
Elle doit plutôt être à environ 2tours, non? Commence par la remettre comme préconisé à l'origine.
MessageSujet: Re: carburation (réglage complet page 1 et 18 )   Lun 21 Mai 2007 - 23:27
Ok, , merci a toi romu, j essaierai ca demain...
svink888
Nombre de messages : 54
MessageSujet: Re: carburation (réglage complet page 1 et 18 )   Dim 27 Mai 2007 - 17:13
Hello, personne n'aurait une cuve de carbu 3tb, car ma vis de purge est carrement flinguée, sinon obligé d acheter complet pour une vis Shocked
dv650
Nombre de messages : 1955
MessageSujet: Re: carburation (réglage complet page 1 et 18 )   Dim 27 Mai 2007 - 17:30
tu peut pas refére le filetage et changer la vis Question Question
http://dv650.free.fr/
svink888
MessageSujet: Re: carburation (réglage complet page 1 et 18 )   Dim 27 Mai 2007 - 17:35
c'est pas une vis speciale aussi??
dv650
MessageSujet: Re: carburation (réglage complet page 1 et 18 )   Dim 27 Mai 2007 - 17:59
si tu fais un tareau standard tu mes une vis standard avec de la loctite
striff
Nombre de messages : 27
MessageSujet: Re: carburation (réglage complet page 1 et 18 )   Sam 9 Juin 2007 - 18:40
hello !
Bon, alors comme on y va apparemment avec sa question et son pb carbu, voila mon soucis a moi :
- Quelle que soit la position de la vis de richesse (serrée a fond, ouverte 2.5 tours, ou plus), ca tient tres tres bien au ralenti, (je ne vois aucune différence, normal ?) MAIS :
- ca ratatouille quand j'ouvre le gaz de facon moyenne (cad pas trop violemment) ;
- ca coupe carrement tout quand j'ouvre comme un bourrin (point mort, moto sur bequille), puis des que je relache, le ralenti tient de nouveau impeccable...
- bref, y'a rien de tres franc ni de tres net dans ces accelerations...
J'en deduis que je suis un chouillat trop pauvre, mais je doute de mon analyse. Pour info, je pense que mon carbu est assez clean (il etait vraiment crade au depart), puisquee je viens de le demonter, nettoyage a plein de trucs, soufflette, et tout le reste...
dv650
MessageSujet: Re: carburation (réglage complet page 1 et 18 )   Sam 9 Juin 2007 - 22:04
tes pipe Question Question
striff
MessageSujet: Re: carburation (réglage complet page 1 et 18 )   Mar 12 Juin 2007 - 8:38
Ben non, je viens de les changer... toutes neuves les pipes !
Pour plus de précisions, le moteur s'étouffe des qu'il atteint les 4000 tours/minute.
Voila... des commentaires ? Des explications ? Please !!
blocbul
Nombre de messages : 1605
MessageSujet: Re: carburation (réglage complet page 1 et 18 )   Mar 12 Juin 2007 - 10:31
Elle marche bien avant 4000trs, c'est ça? Dans ce cas regarde du côté du second corps du carbu (celui à dépression): gicleur, aiguille, membrane à dépression, volet de commande, etc...
ptitbonhomme52
Nombre de messages : 1584
MessageSujet: Re: carburation (réglage complet page 1 et 18 )   Mar 12 Juin 2007 - 10:58
elle dit quoi quand tu tire le starter? s'etouufe, prend des tours ?
Moi elle prend des tours, a partir de 4000tr elle fait comme toi
MessageSujet: Re: carburation (réglage complet page 1 et 18 )   Mer 13 Juin 2007 - 14:36
Bon, moi j ai un petit souci, mon xt ( 3tb 94 ) a du mal a démarrer au kick a froid, et a chaud, j ai l impression qu elle se noie... a chaud, je suis obligé de faire la technique de tout sur OFF ( essence, coupe circuit, contact ) et de décompresser a fon ( levier manuel ) , de kiker une quizaine de foi avant de pouvoir la refaire craquer... j ai vérifier la visse de richesse , elle est a 2tour et demi comme le préconsie la RMT, pour info, j ai mis +10 au gicleur principal, et monté l aiguille d un cran avec une ligne crd, et deux cornets type K et N
blocbul
MessageSujet: Re: carburation (réglage complet page 1 et 18 )   Mer 13 Juin 2007 - 16:41
J'ai pas essayé de tirer le starter à fond de 5 (ça bouge trop !!!) par contre en rendant un peu les gaz elle ne cafouillait plus et prennait ses tours ce qui confirme la trop grande richesse.
blocbul
MessageSujet: Re: carburation (réglage complet page 1 et 18 )   Mer 13 Juin 2007 - 16:43
yacine a écrit:
Bon, moi j ai un petit souci, mon xt ( 3tb 94 ) a du mal a démarrer au kick a froid, et a chaud, j ai l impression qu elle se noie... a chaud, je suis obligé de faire la technique de tout sur OFF ( essence, coupe circuit, contact ) et de décompresser a fon ( levier manuel ) une dixaine de foi avant de pouvoir la refaire craquer... j ai vérifier la visse de richesse , elle est a 2tour et demi comme le préconsie la RMT, pour info, j ai mis +10 au gicleur principal, et monté l aiguille d un cran avec une ligne crd, et deux cornets type K et N
Elle fait comme mon ex 2kf... tes pipes elles sont neuves non ?
striff
MessageSujet: Re: carburation (réglage complet page 1 et 18 )   Mer 13 Juin 2007 - 18:35
Oui, elle marche bien avant 4000... apres elle marche plus du tout. Donc faut verifier la propreté du carbu 2eme corps ? ok je vais voir, meme si j'ai deja demonter 25 fois mon carbu et rien vu !!! Faut regarder quoi précisément ?
striff
MessageSujet: Re: carburation (réglage complet page 1 et 18 )   Mer 13 Juin 2007 - 18:39
alors les causes probables, au final, sont :
- les pipes d'admission : prise d'air, verifier ;
- l'echappement trop libre, qui fait qu'avec les reglages d'origine, ca merdoit un peu...
- le 2nd corps carbu, a nettoyer et verifier... ;
- la modif des gicleurs et position aiguille...
Ca fait pas mal de truc non ? surtout que j'ai quasi deja tout regardé...
Je crois que je suis un peu perdu du coup.
Suspect
striff
MessageSujet: Re: carburation (réglage complet page 1 et 18 )   Mer 13 Juin 2007 - 18:41
Elle s'etouffe au ralenti
Elle marche pas mieux vers les 3000... Enfin, dans les deux cas, avec et sans, ca ratatouille pas mal !
affraid
striff
MessageSujet: Re: carburation (réglage complet page 1 et 18 )   Mer 13 Juin 2007 - 18:42
C'est quoi les cornets ??? Sorry mais je vois pas en fait. study
MessageSujet: Re: carburation (réglage complet page 1 et 18 )   Lun 18 Juin 2007 - 20:48
blocbul a écrit:
yacine a écrit:
Bon, moi j ai un petit souci, mon xt ( 3tb 94 ) a du mal a démarrer au kick a froid, et a chaud, j ai l impression qu elle se noie... a chaud, je suis obligé de faire la technique de tout sur OFF ( essence, coupe circuit, contact ) et de décompresser a fon ( levier manuel ) de kickerune quizaine de foi avant de pouvoir la refaire craquer... j ai vérifier la visse de richesse , elle est a 2tour et demi comme le préconsie la RMT, pour info, j ai mis +10 au gicleur principal, et monté l aiguille d un cran avec une ligne crd, et deux cornets type K et N
j les ai changé en Novembre... mais c etait de l occase... je vérifierais dans le semaine
MessageSujet: Re: carburation (réglage complet page 1 et 18 )   Lun 18 Juin 2007 - 20:53
sinon les potos, z'avez pas une idée de piste a suivre pour mon souci, j sais plus quoi faire la ...
Dimé
Nombre de messages : 114
MessageSujet: Re: carburation (réglage complet page 1 et 18 )   Lun 18 Juin 2007 - 22:54
Change de moto...
ptitbonhomme52
MessageSujet: Re: carburation (réglage complet page 1 et 18 )   Mar 19 Juin 2007 - 8:12
Regarde tes pipes, si tu veut j'ai une paire de joint de pipes qui ont que 100km si tu les veut mp
MessageSujet: Re: carburation (réglage complet page 1 et 18 )   Mar 19 Juin 2007 - 8:51
Dimé a écrit:
Change de moto...
Je reste fidel au XT moi, puisque j arrive a le lever en 2 MOI:finga: :
Page 3 sur 23Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4 ... 13 ... 23  Suivant
» Réglage carbu au secours
» Réglage TT
» réglage Apex 7
