Aller à la page : Précédent  1, 2, 3 ... 12 ... 23  Suivant
Nombre de messages : 55510
MessageSujet: Re: carburation (réglage complet page 1 et 18 )   Sam 6 Jan 2007 - 20:15
oui Wink
MessageSujet: Re: carburation (réglage complet page 1 et 18 )   Lun 22 Jan 2007 - 15:18
Salut a tous, un pti up s impose en ce qui me concerne
Je voulais savoir si on pouvais regler le niveau d essence dans la cuve et si oui, comment..?...
Merci a tous
blocbul
blocbul
Nombre de messages : 1605
MessageSujet: Re: carburation (réglage complet page 1 et 18 )   Lun 22 Jan 2007 - 15:48
Merci a tous
Il faut plier la jambe du flotteur (regarde dans le RMT)
MessageSujet: Re: carburation (réglage complet page 1 et 18 )   Lun 22 Jan 2007 - 19:00
Merci a tous
Ok, tout simplement...
merci a toi enduroman:lol!: lol!
encore une question, le ralenti de ma moto est "bizarre", elle tourne pas tres rond, et en sous régime, et au bout d un moment cale, sauf si je remet un filet de gaz, la elle reprend son régime ralenti normal pendant 2-3 seconde, et baise petit a petit de régime, jusqu'au calage...
Je sais j ai beaucoup de question; désolé
blocbul
blocbul
MessageSujet: Re: carburation (réglage complet page 1 et 18 )   Mar 23 Jan 2007 - 10:35
Ca doit venir de la richesse du ralenti.
Moteur chaud: monte le ralenti puis essaye de jouer sur la vis de richesse pour trouver le point où le régime est le plus élevé. Quand c'est OK tu peux redescendre le ralenti à un régime normal.
MessageSujet: Re: carburation (réglage complet page 1 et 18 )   Mar 23 Jan 2007 - 15:48
Ok, je test ca des jeudi...
Merci encore
MessageSujet: Re: carburation (réglage complet page 1 et 18 )   Mer 24 Jan 2007 - 14:04
punaise ma moto tourne bizarement, j sais pas quoi faire, vous pensez quoi de ses symptomes : elle tient le ralenti, mais tourne bizarement ( avec des sacades on dirais ) des que je met un filet de gaz, elle tourne vachement haut pendant quelques seconde avant de redescendre a son régime "normal" ( car elle ratatouille ) et des fois elle cale ..
je sais pas si jme suis bien expliquer , mais c est la merde ! !
Nombre de messages : 9876
MessageSujet: Re: carburation (réglage complet page 1 et 18 )   Mer 24 Jan 2007 - 19:29
T'as fait ce que disais Blocbul?
MessageSujet: Re: carburation (réglage complet page 1 et 18 )   Mer 24 Jan 2007 - 21:18
nettoie ta bougie pour commencer, ton jeu de soupape ça donne quoi?
t'as pas de prise d'air au collecteur??
MessageSujet: Re: carburation (réglage complet page 1 et 18 )   Mer 24 Jan 2007 - 21:42
J ai pas fais le jeu au soupapes, pourquoi? ca peu etre une piste??
Ithaca
Ithaca
Nombre de messages : 2145
MessageSujet: Re: carburation (réglage complet page 1 et 18 )   Mer 14 Fév 2007 - 14:04
Commence par regler la richesse comme te l'a dit blocbul.
Ensuite si ça ne change rien cherche s'il n'y a pas une prise d'air plutot entre carbu et culasse.
Le jeu au soupapes je ne pense pas pour le moment qu'il ait quelquechose à voir avec tes symptomes donc stresse pas avec ça.
MessageSujet: Re: carburation (réglage complet page 1 et 18 )   Mer 14 Fév 2007 - 14:09
Salut, merci a toi , j ai reglé ce souci, en fait j avais trop monté l aiguille ds le carbu , + un mauvais reglage richesse, bref tout est ok ( pour le moment ) lol
walking-boy
walking-boy
Nombre de messages : 90
MessageSujet: Re: carburation (réglage complet page 1 et 18 )   Jeu 15 Fév 2007 - 13:32
bon les gars vous alez me prendre pour un gors boulet mais ...
elle est ou la vis de reglage d'arrivé d'essence sur le carbu car elle donne des signe qui dissent qu'il y a trop d'essence elle ratatouille en 5eme mais pas en descente
merci d'avance
MessageSujet: Re: carburation (réglage complet page 1 et 18 )   Jeu 15 Fév 2007 - 14:02
merci d'avance
elle est au fond d un espece de puis, quanq le carbu est monté elle est sur l avant de la cuve, en bas de ton carbu
walking-boy
walking-boy
MessageSujet: Re: carburation (réglage complet page 1 et 18 )   Ven 16 Fév 2007 - 12:54
MessageSujet: Re: carburation (réglage complet page 1 et 18 )   Lun 21 Mai 2007 - 22:11
salut les gars, juste une petite question au sujet d un petit souci qui ne m empeche pas de rouler...
Quand je met le starter ( a chaud ou a froid )elle s engorge d essence je crois, et elle calle..
2eme question, quand j ai plus beaucoup d essence, le régime augmente de facon significative... juste avant de passer en reserve.. c est normal?? c est du a quoi??
Merci a tous..
MessageSujet: Re: carburation (réglage complet page 1 et 18 )   Lun 21 Mai 2007 - 22:22
juste avant de passer en réserve, normalement, enfin pour moi, je cale.
je pense que tes soucis viennent du fait qu'à un moment donné tu as plus d'essence que d'air, et vis versa
MessageSujet: Re: carburation (réglage complet page 1 et 18 )   Lun 21 Mai 2007 - 22:28
Faudrai donc que je l appauvrisse??
MessageSujet: Re: carburation (réglage complet page 1 et 18 )   Lun 21 Mai 2007 - 22:39
je ne pense pas, parce que trop d'air, ou trop d'essence, ceux ne sont pas les mêmes symptômes
MessageSujet: Re: carburation (réglage complet page 1 et 18 )   Lun 21 Mai 2007 - 22:42
Ok, merci, et tu penses quoi de mon starter qui me fais caler ma moto...??
MessageSujet: Re: carburation (réglage complet page 1 et 18 )   Lun 21 Mai 2007 - 22:47
A chaud, si je tire le starter, elle fait pareil. Tu la démarres comment par un p'tit matin frais??? Sans starter?
MessageSujet: Re: carburation (réglage complet page 1 et 18 )   Lun 21 Mai 2007 - 22:49
je ne suis pas encore assez calé, bon si je ne me trmope pas quand tu mets le starter, tu diminues l'air, (je sais plus Embarassed j'ai honte)
si c'est le cas, tu as plus d'essence, mais ça ne doit pas caler, du moins à froid, donc du coup ben oui tu as trop d'essence, trop riche
MessageSujet: Re: carburation (réglage complet page 1 et 18 )   Lun 21 Mai 2007 - 22:59
cet hiver je la demarrai sans starter , je le mettait juste apres le démarrage pour la faire chauffer...
MessageSujet: Re: carburation (réglage complet page 1 et 18 )   Lun 21 Mai 2007 - 23:09
Et quand tu tires le starter, elle prend quand même quelques tours de plus?
Ca ne ferait pas ça depuis que tu as monté les cornets, par hasard?
MessageSujet: Re: carburation (réglage complet page 1 et 18 )   Lun 21 Mai 2007 - 23:10
Oui elle prend un peu de tours, mais vite fait; ca le faisait avant la monte des cornets..
Page 2 sur 23Aller à la page : Précédent  1, 2, 3 ... 12 ... 23  Suivant
» Réglage carbu au secours
» Réglage TT
» réglage Apex 7
tube porte vignette sur Accessoires Moto brosse nettoyage sur Accessoires Moto
