anipassion.com
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 14 ... 23  Suivant
Nombre de messages : 55510
MessageSujet: Re: carburation (réglage complet page 1 et 18 )   Lun 25 Juin 2007 - 22:46
yacine a écrit:
l'ardechois a écrit:
+1 avec truc
suis un peu nul sur forum ...ca veux dire quoi +1?
+1 ca veu dire qu on est d accord avec le boss ! !
boss=veinard
l'ardechois
l'ardechois
Nombre de messages : 23
MessageSujet: Re: carburation (réglage complet page 1 et 18 )   Lun 25 Juin 2007 - 22:50
merci pour l'info
dv650
dv650
Nombre de messages : 1955
MessageSujet: Re: carburation (réglage complet page 1 et 18 )   Lun 25 Juin 2007 - 22:53
+1 avec truc
boss=veinard
tu as ton forum pour etres le boss lol!
ici tu es juste non tu es rien lol!
http://dv650.free.fr/
l'ardechois
l'ardechois
MessageSujet: Re: carburation (réglage complet page 1 et 18 )   Lun 25 Juin 2007 - 22:57
bon demain je vais essayer de trouver un gicleur neuf et essayer de redemarer cette brele
MessageSujet: Re: carburation (réglage complet page 1 et 18 )   Lun 25 Juin 2007 - 23:01
dv650 a écrit:
+1 avec truc
boss=veinard
tais toi patate!!!!
lol! regarde mon cul
MessageSujet: Re: carburation (réglage complet page 1 et 18 )   Lun 25 Juin 2007 - 23:02
dv650 a écrit:
+1 avec truc
boss=veinard
+10000000000000000000000 ! ! ca ca veu dire qu on est a fond d accord:lol!: lol!
MessageSujet: Re: carburation (réglage complet page 1 et 18 )   Lun 25 Juin 2007 - 23:06
prout arnouna rala zeub
MessageSujet: Re: carburation (réglage complet page 1 et 18 )   Lun 25 Juin 2007 - 23:08
Moi aussi j t aime Ju ! ! !! lol! lol!
hughs_ltd
hughs_ltd
Nombre de messages : 162
MessageSujet: Re: carburation (réglage complet page 1 et 18 )   Mar 26 Juin 2007 - 11:39
J'ai un souci de carbu.
Enfin, je pense... Suspect
J'ai remonté mon carbu grâce aux pièces récupérées sur une occase de Colo (encore merci!! Wink ).
Je l'avais démonté pour le nettoyer parce que dès que j'accélérais, même tout doucement, ça coupait tout et ça calait. Ensuite, le XT voulait même plus démarrer...
Bref, je remonte le carbu hier soir après avoir tout nettoyer au pétrole désaromatisé.
L'ancien proprio avait installé un Supertrapp donc j'avais vérifié s'il avait les réglages classiques : aiguille +1 cran, gicleur +10. Réponse : non.
Je le fis. Easy.
J'en ai aussi profité pour mettre la vis de richesse à 2.5 tours.
Dernier point, j'ai retiré le manchon de ma boîte à air.
Je kick 3, 4 fois au starter. Démarre nickel.
J'enlève le starter et, surprise le moteur prend grave des tours!!! affraid
Comprends pas trop.
J'ai pas trop insisté. En plus, faut que je redémonte tout pour changer le joint de la cuve du carbu, ça fuit un peu...
Ca peut venir d'où à votre avis?
Trop riche?
dv650
dv650
MessageSujet: Re: carburation (réglage complet page 1 et 18 )   Mar 26 Juin 2007 - 15:42
ralentie mal régler Question Question
hughs_ltd
hughs_ltd
MessageSujet: Re: carburation (réglage complet page 1 et 18 )   Mar 26 Juin 2007 - 17:23
J'ai pas touché à la vis de ralenti.
Et quand je remets le starter, pouf, le régime redevient normal.
Shocked
MessageSujet: Re: carburation (réglage complet page 1 et 18 )   Mar 26 Juin 2007 - 17:32
Je le fis. Easy.
J'en ai aussi profité pour mettre la vis de richesse à 2.5 tours.Dernier point, j'ai retiré le manchon de ma boîte à air.
Comprends pas trop.
Trop riche?
+1 avec dav, en fait ta moto quand elle cale, elle se noie....
tu dis que tu as tourné la vis de richesse de 2.5 tours, donc celle qui est dessous vers l'avant de la moto, ok.
l'as tu fais pendant que la moto tournait?????????????
c'est lie avec la vis apparente de ralenti, ne l'oublie pas.
hughs_ltd
hughs_ltd
MessageSujet: Re: carburation (réglage complet page 1 et 18 )   Mar 26 Juin 2007 - 20:13
Nan.
Je l'ai fait carbu démonté.
C'est la merde quand il est monté.
Mais si j'ai le courage, ce soir je vais le redémonter pour changer le joint de la cuve de carbu.
Y avait de l'essence qui avait coulé...
Donc, j'en profiterai pour réduire la richesse.
J'ai pas trop compris le lien entre vis de richesse et la grosse vis de ralenti.
Tu peux m'expliquer, steup?
MessageSujet: Re: carburation (réglage complet page 1 et 18 )   Mar 26 Juin 2007 - 20:55
alors déjà, le ralenti se regle moteur eclairé!!!!!!!!
puis la vis de richesse et de ralenti interviennent toutes les deux pour le reglage, une pour l'essence aspiré par le moteur je crois et la grosse vis qui donne de la tension ou en enlève sur le mécanisme d'accélération...
l'ardechois
l'ardechois
MessageSujet: Re: carburation (réglage complet page 1 et 18 )   Mar 26 Juin 2007 - 21:54
salut à tous...
pour info, je suis allé commandé des gicleurs pour mon carbu 43F:
voici les prix : gicl de ralanti: 23€
gicl principal pour premier corps: 7.5€
joint torique de puit d'aiguille: 2.5€
joint de cuve :9.5€
tout ca chez yam ....z'ont pas ailleurs.....
les pipes neuves vallent 100€ la paire ( yam )
de l'adaptable (proposé par un casseur) 51€...
question ....l'adaptable...est-ce bien raisonnable? merci
dv650
dv650
MessageSujet: Re: carburation (réglage complet page 1 et 18 )   Mar 26 Juin 2007 - 21:57
oui ici on prend tout sur ebay Very Happy
MessageSujet: Re: carburation (réglage complet page 1 et 18 )   Mar 26 Juin 2007 - 23:25
+1 dav
32 euros les deux pipes sur ebay deutch ...
MessageSujet: Re: carburation (réglage complet page 1 et 18 )   Mar 26 Juin 2007 - 23:27
me semble que blocbul et xtra avaient postés un lien pour des gicleurs pas cheeeeeeeerr
samirb5
samirb5
Nombre de messages : 87
MessageSujet: Re: carburation (réglage complet page 1 et 18 )   Ven 26 Oct 2007 - 13:28
perso mùon concess yam c'est mon pote, j'ai tout -15%
http://samirb5.free.fr
MessageSujet: Re: carburation (réglage complet page 1 et 18 )   Ven 26 Oct 2007 - 13:39
et ton pote, c'est not pote lol!
MessageSujet: Re: carburation (réglage complet page 1 et 18 )   Ven 26 Oct 2007 - 14:32
Pffffffff moi j ai moin 10 sur tout yam, mais je les trouve trop cher malgres tout... c est une bande d enc.... !!
un jour il me sort un devis pour changer les spy de fourches avec huile, 250 roros ! !
Depuis j y met plus les pieds... ( peu etre pour ca d ailleur que ma brele tourne plus... ) lol! lol!
samirb5
samirb5
MessageSujet: Re: carburation (réglage complet page 1 et 18 )   Ven 26 Oct 2007 - 22:56
NON! 250 euros!!!!! Abusé!
ouais je te comprends... il faut juste l'outil yamaha pour pouvoir retirer les tubes si tu veux changer les ressorts...
samirb5
samirb5
MessageSujet: Re: carburation (réglage complet page 1 et 18 )   Ven 26 Oct 2007 - 22:57
pas de souci Wink
blocbul
blocbul
Nombre de messages : 1605
MessageSujet: Re: carburation (réglage complet page 1 et 18 )   Sam 27 Oct 2007 - 9:42
non non, pas besoin d'outils spécial, un manche à balai taillé en pointe fait parfaitement l'affaire ! Mais faut le savoir...
samirb5
samirb5
MessageSujet: Re: carburation (réglage complet page 1 et 18 )   Dim 28 Oct 2007 - 1:47
lol ah ouais? ahaha il faut que je demonte une fouche 2KF, je verrai bien Smile
Page 5 sur 23Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 14 ... 23  Suivant
» Réglage carbu au secours
» Réglage TT
» réglage Apex 7
