 biellette réglage assiette
Nombre de messages : 54577
MessageSujet: Re: biellette réglage assiette   Mer 23 Juil 2008 - 23:33
essaye de contacter jlolo par mp, il en avait accheté une pour xt
youlze
Nombre de messages : 1154
MessageSujet: Re: biellette réglage assiette   Jeu 24 Juil 2008 - 18:11
Oki Ju merci de l'info je le contact de ce pas.
Mais juste Ju peux tu me répondre a cette question .
La pièce s'intercale entre l'amorto et le bras oscillant oubien la bielle de la suspette s'enleve et on vient mettre celle là a la place ?
Thanks alien
MessageSujet: Re: biellette réglage assiette   Jeu 24 Juil 2008 - 21:42
elle vient en remplacement de celle d'origine, et celle là est reglable
youlze
MessageSujet: Re: biellette réglage assiette   Jeu 24 Juil 2008 - 21:59
Oki donc celle d'origine se dévisse et on vient mettre celle ci dans le filetage, hum j'espere que sur ma bécane c'est aussi comme ca, j'avais bien regardé et j'avais pas l'impression qu'elle puisse se dévisser, faut je me prenne une journée pour démonter l'amorto.
Merci merci
Nombre de messages : 9705
MessageSujet: Re: biellette réglage assiette   Jeu 24 Juil 2008 - 23:40
C'est pas tout à fait ça: tu remplaces la bielette qui fait la jonction entre le bras et le cadre par un autre modèle réglable en jouant sur la longueur.
Par contre, je ne suis pas sur qu'une bielette de XT aille sur un TTE.
youlze
MessageSujet: Re: biellette réglage assiette   Jeu 24 Juil 2008 - 23:58
Parlerais tu de ca, en forme de triangle qui a trois points d'attache ? c'est celle la qui est a remplacer ?
Mince mais je suis une vraie cave, j'arrive meme pas a comprendre ca, je suis naze.
Et aussi suis je le seul Gypsi King avec bouledogue69 a posséder un TTE ? afro
Merci de votre aide quand meme, ca doit vous souler de parler avec un noob comme moi lol!
MessageSujet: Re: biellette réglage assiette   Ven 25 Juil 2008 - 0:06
Sur le XT, c'est la pièce qui est sur la photo de R1 68:
http://img179.imageshack.us/my.php?image=imgp7069dq1.jpg
C'est ce que l'on voit sur la droite (avec un pt'it bout de paille devant.. et de la graisse aussi) Wink
youlze
MessageSujet: Re: biellette réglage assiette   Ven 25 Juil 2008 - 0:39
Ah oki ouai je vois .
Mince et moi c'est pas comme ca sur le TTE, je suis donc bien embêté scratch
bloody
Nombre de messages : 14
MessageSujet: Problème de garde au sol...   Jeu 13 Aoû 2009 - 17:42
Salut, je suis nouveau sur le fofo et je voudrais vous faire part de mon soucis de limage de bitume. Mon XT est en SM avec des jantes de bandit donc rabaissé. En effet, lors de petites arsouilles entre potes ou quand je roule fort, j'ai les cales pied et les commandes qui frottent. Marrant au début mais un peu flippant aujourd'hui. Je voudrais savoir si il existe un kit de réhaussement de la moto au niveau des biellettes d'amortisseur. Est ce que quelqu'un peut me renseigner ? Arrow
MessageSujet: Re: biellette réglage assiette   Jeu 13 Aoû 2009 - 17:54
oui y doit y avoir un post la dessus
MessageSujet: Re: biellette réglage assiette   Jeu 13 Aoû 2009 - 18:02
remonte donc dans les pages, c'est un sujet qui existe depuis.....chéplu!
fred63
Nombre de messages : 1456
MessageSujet: bielette   Jeu 13 Aoû 2009 - 18:12
la bielette reglabe ca peut ce monter à votre avis sur un 3aj? ET ON LA TROUVE OU ET A QUELLE PRIX
bloody
MessageSujet: Re: biellette réglage assiette   Jeu 13 Aoû 2009 - 18:19
Ma question est loin d'être évidente à ce que je vois... On n'est pas sorti de l'auberge... scratch
MessageSujet: Re: biellette réglage assiette   Jeu 13 Aoû 2009 - 18:22
ben si c'es tévident, cette pièce existe, au plus elle est longue, au plus tu rabaisse ton xt, contacte nicolasab, il en fabrique.
MessageSujet: Re: biellette réglage assiette   Jeu 13 Aoû 2009 - 18:45
y m'semble avoir compris qu'il voulais réhausser au contraire......toute façon j'y connais rien dans c't'affaire Embarassed
Loulou
Nombre de messages : 517
MessageSujet: Re: biellette réglage assiette   Jeu 13 Aoû 2009 - 18:58
Nicolasab m'a vendu des biellettes.. Donc moi je voulais rabaisser mais il m'en a fourni des qui rehausse plus ou moins... c'est dispo normalement
Faut juste fabriquer une entretoise en plus.
Louis
http://sites.google.com/site/nomadsland2010/
MessageSujet: Re: biellette réglage assiette   Jeu 13 Aoû 2009 - 21:51
c'est l'exemple contraire, donc au plus elle sera courte au plus la moto sera haute
bloody
MessageSujet: Re: biellette réglage assiette   Ven 14 Aoû 2009 - 10:43
Je vais essayer de contacter nicolasab alors...
Nombre de messages : 11105
MessageSujet: Re: biellette réglage assiette   Mar 6 Oct 2009 - 21:02
bloody a fait le montage il est tres content il mit des 55 mm entraxe
MessageSujet: Re: biellette réglage assiette   Dim 8 Nov 2009 - 18:53
je remonte le truc chimeriaz devez prendre des cotes de la sienne
Nombre de messages : 21492
MessageSujet: Re: biellette réglage assiette   Mer 11 Nov 2009 - 12:48
j'aimerais savoir de combien monte la moto pour une biellette de 55 mm ??svp Wink c'est pour confirmer mes calculs !
à la finale une fois de plus je ne sais pas si ça va valoir le cout de fabriquer des biellettes de bonne qualité................... Rolling Eyes
MessageSujet: Re: biellette réglage assiette   Jeu 12 Nov 2009 - 18:59
souffx en a recu donc il va pouvoir nous dire cela
chymeriaz
Nombre de messages : 679
MessageSujet: Re: biellette réglage assiette   Jeu 12 Nov 2009 - 20:24
désolé j'ai carrément zappé, je le fais dès que possible (pas possible maintenant, je l'ai pas sur place), encore dsl
souffx
Nombre de messages : 1662
MessageSujet: Re: biellette réglage assiette   Ven 13 Nov 2009 - 1:33
bien sur je monte ca et je vous le dit Very Happy . je vais voir demain pour trouver une entretoise, c'est bien Ø30 Ø12 L30mm
MessageSujet: Re: biellette réglage assiette   Ven 13 Nov 2009 - 17:11
pour l'entretoise tu as besoin
Ø 30 ou 35mm ext
Ø 12 int
long 30mm voir 31
moi j'ai mis des grosses rondelles
pour rod
normalement en reduisant la bielle de 5 mm/origine
tu montes de 2.5cm au bout du garde boue ar
mesure prise sur mon dj02 avec amorto origine
car sur mon 34l j'ai changé amorto pour un 3tb plus court cela fausse tous
Page 4 sur 8Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Suivant
