 biellette réglage assiette
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
jazzou
Nombre de messages : 31
MessageSujet: Re: biellette réglage assiette   Lun 24 Juil 2017 - 0:30
du coup au dessus de 70/75mm ça risque de toucher le bras osc' c'est ça ?
il vaut mieux donc que je change l'amortisseur dans un premier temps pour dessendre de 10cm ?
Kasten
Nombre de messages : 139
MessageSujet: Re: biellette réglage assiette   Lun 24 Juil 2017 - 11:57
voleur de réponse !
tongue Et ouais mon gars, faut être réactif ! lol!
@Jazzou :
En ce qui concerne la mise en place d'une bielette de plus de 75mm j'en connais un qui pourrait nous le dire, mais bon il à pas l'air chaud pour en parler et nous montrer tout ça .......
De plus il est pas très très réactif parfois ....
Nombre de messages : 11001
MessageSujet: Re: biellette réglage assiette   Lun 24 Juil 2017 - 13:33
je dois avoir c'est dimension en stock pour faire des essai
faut que je regarde mon stock
Nombre de messages : 53724
MessageSujet: Re: biellette réglage assiette   Mar 25 Juil 2017 - 9:25
Kasten a écrit:
voleur de réponse !
@Jazzou :
Avec son clavier virtuel de merde alaKon, il ne fera pas plus d'effort, pourtant, il en a des trucs à dire !!!!
MessageSujet: Re: biellette réglage assiette   Mar 25 Juil 2017 - 11:37
voila une serie de piece que j'avais lancé en decoupe pour mon 1er xt
j'avais prevu plusieurs taille
il me reste une paire en 67.5 et une 70 mm d'entraxe
pour le montage j'avais fais des cales comme sur la 2ieme photo
pour info je roule avec ce montage sur le mix depuis le montage de l'amortisseur de bmw
jazzou
MessageSujet: Re: biellette réglage assiette   Mar 25 Juil 2017 - 17:45
merci pour toutes vos précisions Smile qui est donc ce membre mystérieux dont vous me parlez ? Surprised
pour la biellette plus longue je crois que c'est foutu, parceque si j'ai bien compris le principe une biellette plus longue recule le point d'ancrage de l'amorto en arr a allez vers la roue. hors mon "balancier" etait deja limite a tacquet en arrière il restait a peine 1mm entre lui et le bras oscillant !
pourtant j'ai une biellette d'origine scratch faudra que je la mesure
du coup j'ai démonté mon amorto, mis en position la bécane avec des cales et j'ai mesuré l'entraxe des points d'ancrages de l'amorto, j'ai 363mm donc je vais chercher un 360mm qui devrait etre un poil plus simple a trouver, l'installer et voir si ça me conviens ou pas visuellement.
Et si ça va pas je verrais pour changer la biellette avec les bonnes cotes qui normalement devrais ce trouvé au dessous des 80mm ! Very Happy
vraiment pas con comme montage nicolasab ! bien plus simple a réaliser qu'une biellette héhé Cool
Nombre de messages : 3207
MessageSujet: Re: biellette réglage assiette   Mar 25 Juil 2017 - 19:17
"il restait a peine 1mm entre lui et le bras oscillant"
tu mesure moto sur ces roues, levée, avec toi dessus?
jazzou
MessageSujet: Re: biellette réglage assiette   Mar 25 Juil 2017 - 19:26
moto sur ses roues en position quasiment droite avec une cale sous la bequille, j'ai pas penser a regarder avec quelqu'un dessus Rolling Eyes
MessageSujet: Re: biellette réglage assiette   Mar 25 Juil 2017 - 20:54
Pour moi changer l'amorto aura le même effet que la biellette voir
http://jeanclaude.deponte.free.fr/sectionsti/sujet-premiere/suspension/suspension.htm
Kasten
MessageSujet: Re: biellette réglage assiette   Mar 25 Juil 2017 - 22:03
Bah, il n'a rien de mystérieux ce personnage mais il a en sa possession une mob avec une biellette réglable fraichement finie et qui n'attend que d’être testée à 80mm, pour pouvoir valider ou pas les doux rêves de chacun ici présent .....
..... bon je veux pas donner de nom mais ça commence par un V et ça fini par un Nard !
Aller, laisse la s'exprimer cette petite biellette jolie !
MessageSujet: Re: biellette réglage assiette   Mar 25 Juil 2017 - 22:38
je sais !!
c'est Véritable conNard !?
Kasten
MessageSujet: Re: biellette réglage assiette   Mar 25 Juil 2017 - 22:41
Pfff !
Rien à voir C'est Vieux Renard .... Rolling Eyes
MessageSujet: Re: biellette réglage assiette   Mar 25 Juil 2017 - 23:43
Et bien ce Valeureux canard, me dit on, a prévu un autre essai, mais essaie de te faire rappeler l'effort nécessaire pour comprimer l'arrière.
Mais pas a 80...
Kasten
MessageSujet: Re: biellette réglage assiette   Mer 26 Juil 2017 - 0:01
Et le vénérable renard, il pense à combien en cote max ?
MessageSujet: Re: biellette réglage assiette   Mer 26 Juil 2017 - 7:13
75
Avec tous ces 'v' et ces 'nard', ça me donne une idée pour mon pseudo !
MessageSujet: Re: biellette réglage assiette   Mer 26 Juil 2017 - 10:35
a 70 mm d'entraxe cela passe sans modification d'amortisseur
apres tu as des amortisseurs de xt qui on reglage de hauteur de ressort en le mettant au mini tu descend l'arriere aussi
Kasten
MessageSujet: Re: biellette réglage assiette   Mer 26 Juil 2017 - 13:16
J'ai percé ma biellette réglable  hier soir à 70 mm pour la côte mini, avec dans l'idée d'aller jusqu'à 75mm voir légèrement plus .....
restera un ecrou a souder et a finir de former la biellette et de faire la finition.
On verra ce week-end pour les essais .
Vic 2KF 1987
Nombre de messages : 95
MessageSujet: Re: biellette réglage assiette   Sam 18 Nov 2017 - 17:42
Salut à tous !
Dis moi Nico, tu as toujours tes biellettes en 70mm d'entraxe ? Si tu les vends elles m'intéressent !
A plus ! Smile
Nombre de messages : 8308
MessageSujet: Re: biellette réglage assiette   Dim 28 Jan 2018 - 21:24
J'ai un jeu en 70mm, et un jeu en 67,5, que j'ai retrouvés au garage
Page 8 sur 8Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
