 biellette réglage assiette
perroloco
Nombre de messages : 932
MessageSujet: Re: biellette réglage assiette   Ven 27 Aoû 2010 - 22:44
Il y a un truc qui ne va pas c'est la même mesure que sur la doc technique Question Question Question Question Question Question Question Suspect
Nombre de messages : 11103
MessageSujet: Re: biellette réglage assiette   Sam 28 Aoû 2010 - 9:32
60mm entraxe c'est le top avec l'amorto d'origne cela releve l'ar juste tiptop
apres il faut accorde l'amorot ar avec la fourche inversée
c'est un peu plus dur a faire
perroloco
MessageSujet: Re: biellette réglage assiette   Sam 28 Aoû 2010 - 9:47
Salut Nico, tu peux développer le sujet STP?
MessageSujet: Re: biellette réglage assiette   Sam 28 Aoû 2010 - 13:26
la fourche inverse et meilleur que celle du xt origien
tu te retrouves avec un suspension plus dur a l'avant cas l'ar
aores il faut durcir l'amorto pour avoir une moto qui reagi en accord avant ar
perroloco
MessageSujet: Re: biellette réglage assiette   Dim 29 Aoû 2010 - 12:15
Tu préconises quoi comme amorto. En sachant que j'ai essayé de durcir le miens au taquet.
MessageSujet: Re: biellette réglage assiette   Dim 29 Aoû 2010 - 12:36
2 solutions soit tu essaie de changer le ressort par un ressort de tenere
j'avais commencer a recuperer les pieces pour le faire soit tu met un autre amorto
moi j'ai un bmw 1150rt quelque coup de lime cela rentre sans soucis par contre un peu trop raid sur des grand trajet
affaire a suivre
perroloco
MessageSujet: Re: biellette réglage assiette   Dim 29 Aoû 2010 - 13:45
je vais voir, j'essai de récupérer un amorto de 450 wrf, mais vu qu'il y a une cartouche je dois faire un truc avec la boîte à air, mais comment là est la question.
MessageSujet: Re: biellette réglage assiette   Lun 30 Aoû 2010 - 12:17
les amorot de 450 on pas les mêmes fixations que le xt donc galere au montage
MessageSujet: Re: biellette réglage assiette   Mar 28 Sep 2010 - 18:30
dites donc les gars. y 'en aurait qui serait intéressé par une biellette réglable pour rabaisser leur brelon?
Je peux lancer une petite série donc si il y a des amateurs faites moi signe. on pourrait faire une commande groupée.
Nombre de messages : 39819
MessageSujet: Re: biellette réglage assiette   Mar 28 Sep 2010 - 19:52
non, par contre une pour le remonter pourquoi pas Smile
MessageSujet: Re: biellette réglage assiette   Mar 28 Sep 2010 - 20:17
disons que c'est plus chiant et surtout pas réglable. De toute façon je vois pas vraiment l'intêret.
déjà en passant en 17 à l'avant, tu rabaisses pas mal l'avant et donc ça diminue l'angle de chasse. Alors si tu leve l'arrière c'est pire. il doit peut être même avoir des risques de guidonnage.
c'est sur que ça doit être maniable, ça doit même tomber dans les virages, mais ça doit être un peu casse gueule non?
MessageSujet: Re: biellette réglage assiette   Mar 28 Sep 2010 - 20:19
l'intérêt est purement esthétique (donc discutable), et pas besoin que ça soit réglable.
MessageSujet: Re: biellette réglage assiette   Mar 28 Sep 2010 - 20:30
Et bien si tu veux discuter aux urgences, je peux te faire un plan si tu veux en faire usiner une. lol!
par contre, contrairement à celle de nico (je crois) c'est plug and play au niveau des axes et ne nécessite pas d'entretoises, et ça nécessite le montage du roulement d'origine donc c'est plus cher (précision).
ça ne veux pas dire que les biellettes de nico sont nulles, puisque j'ai vue le même genre que les siennes en vente sur le web.
Je maintiens tout de même que réduire trop l'angle de chasse de la fourche nui à la tenue de route en utilisation "normale".
pour prendre les extrêmes c'est comparé un cross à un chopper, un vélo et un train.
MessageSujet: Re: biellette réglage assiette   Mar 28 Sep 2010 - 20:32
non mais laisse tomber, de toute façon. je vais m'y prendre autrement pour alléger l'arrière Wink
MessageSujet: Re: biellette réglage assiette   Mar 28 Sep 2010 - 20:34
si on regarde ton avatar il est déjà bien allégé! lol!
MessageSujet: Re: biellette réglage assiette   Mar 28 Sep 2010 - 20:41
et j'ai toujours la protection du cdi :p
Nombre de messages : 14326
MessageSujet: Re: biellette réglage assiette   Mar 28 Sep 2010 - 21:19
TCI on t'as dit !!!!!
Bordel...Il écoute rien çui là !!!!! Evil or Very Mad Evil or Very Mad Evil or Very Mad
MessageSujet: Re: biellette réglage assiette   Mar 28 Sep 2010 - 21:50
j'ai mis tout le faisceau elec et tout tout d'un 34L !! na !
perroloco
MessageSujet: Re: biellette réglage assiette   Mer 29 Sep 2010 - 8:54
Sais-tu au moins ce que veut dire TCI? Suspect Suspect Suspect
Torche cul individuel.
lol! lol! lol! lol! lol! lol! lol! lol! lol! lol!
MessageSujet: Re: biellette réglage assiette   Mer 29 Sep 2010 - 9:13
en même temps ça se prête pas ces choses-là !
perroloco
MessageSujet: Re: biellette réglage assiette   Mer 29 Sep 2010 - 10:32
Il est vrai lol!
xavier F
Nombre de messages : 31
MessageSujet: Re: biellette réglage assiette   Mer 26 Jan 2011 - 11:59
J'suis interressé mais pour monter l'arrière ... (ténéré)
Si c'est possible je suis preneur ... ( biellette plus courte)
Merci !
MessageSujet: Re: biellette réglage assiette   Mer 26 Jan 2011 - 17:47
Merci !
salut,
vu le manque d'enthousiasme suscité par la biellette j'ai lâché l'affaire (et pas lafeire)
de toutes façon celle que je proposais était pour rabaisser uniquement.
pour rehausser il te faut des biellettes rigides. si tu vas voir un usineur il doit pas y en avoir pour bien cher.
xavier F
MessageSujet: Re: biellette réglage assiette   Mer 26 Jan 2011 - 18:02
Merci quand même ! j'vais m'débrouiller, faudrait juste que j'en trouve une d'origine pour faire la modif .... facile !
MessageSujet: Re: biellette réglage assiette   Mer 26 Jan 2011 - 19:07
je dois avoir encore une paire si besoin
Page 6 sur 8Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Suivant
