Partager |
 probleme coupe quand j'ouvre en grand...
timy94
Nombre de messages: 16
MessageSujet: probleme coupe quand j'ouvre en grand...   Mar 14 Juil 2009 - 14:24
bonjour,
alors j'ai un petit souci quand je suis au point mort et que j'ouvre en grand(les gaz bien sur)la moto se coupe...
mais si j'ouvre juste un petit peu puis apres j'ouvre en grand pas de probleme elle monte bien dans les tours...
je pence a un probleme de carburation mais que doit-je regarder/regler/changer?
je pence a la vis de richesse mais je la desserre ou l'inverse?
perroloco
Nombre de messages: 925
MessageSujet: Re: probleme coupe quand j'ouvre en grand...   Mar 14 Juil 2009 - 14:37
Salut va voir le post carburation tout en haut il y a plein de trucs pour régler son carbu et télécharge aussi la revue technique elle est proposée je sais plus où tu verras il y a plein de bonnes choses .
Nombre de messages: 8651
MessageSujet: Re: probleme coupe quand j'ouvre en grand...   Mar 14 Juil 2009 - 15:20
prise d'air , encore.................... pipes d'admission.............. Rolling Eyes
Nombre de messages: 8151
MessageSujet: Re: probleme coupe quand j'ouvre en grand...   Mar 14 Juil 2009 - 22:41
+1 avec rod.
Ce qu'il t'arrive, c'est une "prise d'air". Pipes d'admission craquelées. Quand tu va déposer ton carburateur, la partie caoutchouc va se séparrer de la partie alu qui viens sur la culasse. Il n'y a qu'a les changer, ca coute dans les 70€ sur le net. Sur eBay a des pipes d'admission pas trop chères (55€ je crois me rappeler scratch study )
timy94
MessageSujet: Re: probleme coupe quand j'ouvre en grand...   Mer 15 Juil 2009 - 1:27
okok ba merci de vos conseil sar j'ai verifier cet aprem et effectivement ma pipe d'admision du coté gauche est morte.
donc je vais changer tous sa...
beef
Nombre de messages: 28
MessageSujet: Re: probleme coupe quand j'ouvre en grand...   Mer 15 Juil 2009 - 18:23
commence deja par un grand nettoyage carbu
smarine86
Nombre de messages: 540
MessageSujet: Re: probleme coupe quand j'ouvre en grand...   Jeu 16 Juil 2009 - 13:01
pour avoir djà eu le problème, cela peut aussi être un réglage de vis de richesse foireux.
si la moto est vieille ou est restée longtemps sans tourner, un nettoyage carbu lui fera pas de mal. un contrôle des pipes d'admission mange pas de pain.
si après nettoyage et contrôle des pipes rien de nouveau, règle ta vis de richesse
» Avant de savoir oû --> Quand ?
» coupe de bzh de xc et dh
» turbo se coupe
» Coupe batterie
» Le coupé CLK galerie photos
