 robinet d'essence
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4
Nombre de messages : 26561
MessageSujet: Re: robinet d'essence   Sam 26 Aoû 2017 - 20:55
Tu peux aussi mettre du sperme de taureau, mais le plus compliqué c'est de branler le taureau! lol! lol! lol!
Nombre de messages : 3878
MessageSujet: Re: robinet d'essence   Sam 26 Aoû 2017 - 23:04
Si t'es juste là pour écrire des conneries,
Je pouvais le faire
nainroux
nainroux
Nombre de messages : 1214
MessageSujet: Re: robinet d'essence   Dim 27 Aoû 2017 - 15:31
mix des deux graisse et rondelle ça fonctionne nickel pour le moment dans le garage What a Face
Emile_31
Nombre de messages : 70
MessageSujet: Re: robinet d'essence   Ven 12 Oct 2018 - 16:13
Hello !
Petite question pour ma 2KF.
A l'arret je teste le robinet en le débranchant du carbu.
- Position en bas (ON) ca coule.
- Position en haut (RES) ca coule pas...
Sauf erreur de ma part la position RES est supposée tout le temps couler ? Y a pas une connerie du genre avec le plein seulement sur ON ca coule ?
Sachant que j'ai le réservoir presque vide, est-il possible qu'il y ait une inversion entre les 2 positions ? J'ai pas l'impression que ce soit possible...
Sinon j'imagine que la dernière explication serait que le tuyau de réserve en amont du robinet soit bouché.
MessageSujet: Re: robinet d'essence   Ven 12 Oct 2018 - 16:52
Emile_31 a écrit:
Hello !
OUI
MOI NON PLUS
Il n'y a pas de tuyau en amont, juste une crépine (oui d’huître je sais), elle peut être pleine de débris de rouille ou partie et le trou bouché par les mêmes saletés.
Le mieu est de démonter puisque ton résé est presque vide
Emile_31
MessageSujet: Re: robinet d'essence   Ven 12 Oct 2018 - 17:58
c'est magique...
en fait j'ai seulement interprété le sens de la flèche à l'envers...
MessageSujet: Re: robinet d'essence   Ven 12 Oct 2018 - 18:12
Emile_31 a écrit:
c'est magique...
C'est le premier truc auquel j'ai pensé et je me suis dit "quand même...........devinez la suite."
Nombre de messages : 2267
MessageSujet: Re: robinet d'essence   Ven 12 Oct 2018 - 20:11
lol! lol! lol! lol!
le principal c'est que tu ais trouvé la réponse à ton problème!!!! Very Happy
F38
F38
Nombre de messages : 30
MessageSujet: Re: robinet d'essence   Mer 28 Nov 2018 - 21:14
J'ai un XT600 1VJ.
Mes robinets d'essence fuient, je voudrais changer les joints toriques.
Est ce que l'un d'entre vous connaitrait les dimensions du joint torique?
Nombre de messages : 2374
MessageSujet: Re: robinet d'essence   Mer 28 Nov 2018 - 22:07
Tu trouveras des kits réfaction chez n'importe quel garage moto ou sur eBay Wink
F38
F38
MessageSujet: Re: robinet d'essence   Ven 30 Nov 2018 - 21:31
Oui, j'ai vu ça sur la toile, il y en a à 10 euro environs.
Mais j'aurais bien voulu trouver le joint seul, il dois couter 3 euro les 10....
MessageSujet: Re: robinet d'essence   Ven 30 Nov 2018 - 23:03
Tu les as trouvé où à ce prix, car en plus il y a 2 robicos sur la bête ?
Moi je n'ai pas de kit "Robinets 1VJ" sous la main à mesurer, q'1q'1 à peut-être ça pour prendre les mesures, sûretout le Ø du fil, sans appuyer.
par contre j'ai un jeu de grobinettos démontés, tous propres
que j'ai mesuré :
les vieux joints toriques, font  1,84 et 2 mm d'épaisseur (Ø du fil), par contre si je mesure le Ø du fil à 90° par rapport au joint posé à plat (???) je trouve de 1,35 à 1,79 mm,mais ils sont secs et dures comme du bois et surement un pneu écrabouillés.
les portées sur les manettes (int du torique) 13,98 et 14,00 mm
les portées dans les grobinets (ext du torique) font Ø 17,23 et 17,27 mm
Je tenterais bien un 14x1,7 ou 1,8 mm(x2)
F38
F38
MessageSujet: Re: robinet d'essence   Sam 1 Déc 2018 - 7:13
Merci pour ton retour.
Je crois que j'ai vu le kit chez AGPL.
Quand je vois tes photos, les manettes ressemblent vraiment à celles de mes DR....
Je vais prendre un kit histoire d'apprendre un peu.
Je vous tiendrai au courant.
Nombre de messages : 9359
MessageSujet: Re: robinet d'essence   Sam 1 Déc 2018 - 9:15
John ????? il est taureau ou vierge ??? capricorne peut être lol! lol!
robinet d'essence
Page 4 sur 4Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4
» Robinet axr
» Julien Robinet
» Robinet de réservoir
» Robinet à dépression...
» chaudron avec robinet
