 Cotes et Références Roulements et Joints
Loulou
Nombre de messages : 517
MessageSujet: Re: Cotes et Références Roulements et Joints   Jeu 3 Sep 2009 - 16:31
MAJ 03/09/2009
Quelques mises à jour des prix chez les revendeurs industriels pour les roulements du 1VJ... identique sur la moitié des XT...
après une facture de 190 € de roulements, ca pique mais il aut ca pour remettre à neuf ! le pire ce sont les roulements de vilo (6307) et d'arbre primaire (NJ 305).
Louis
http://sites.google.com/site/nomadsland2010/
schultz
Nombre de messages : 423
MessageSujet: Re: Cotes et Références Roulements et Joints   Lun 28 Sep 2009 - 17:45
Joint spy roue avant côté gauche 35x20X5mm (7mm possible) simple lèvre
Ithaca
Nombre de messages : 2089
MessageSujet: Re: Cotes et Références Roulements et Joints   Ven 7 Mai 2010 - 9:24
Très bien vu ton fichier Loulou cheers
J'avais besoin en urgence des références pour la roue avant de ma 3AJ et hop c'est tout bon ! Merci beaucoup.
schultz
MessageSujet: Re: Cotes et Références Roulements et Joints   Ven 13 Aoû 2010 - 10:15
Salut loulou, ai modifié cotes du roulement yt1725, car pas bonnes, impossibles à trouver sur sites francais, en ai trouvé là:
http://www.enduro-versand.com/shop/Lager/?kat=alle&finde=yt1725
nemo10
Nombre de messages : 211
MessageSujet: Re: Cotes et Références Roulements et Joints   Sam 1 Jan 2011 - 15:03
Je viens changer les 2 roulement roue avant,les 2 arriéré,celui du porte couronne et ceux de la colone de direction je les ai gardez justement pour aller en acheter chez un industriel si il de faut des cote tien moi au jus c'est une 600 xte 3TB de 1993.
La j'ai reçu ceux du bras oscillant et je vais voir pour ceux de la biellette dans pas longtemps.
Grem
Nombre de messages : 657
MessageSujet: Re: Cotes et Références Roulements et Joints   Lun 7 Mar 2011 - 17:46
Je cherche des joints spy de fourche pour ma 3TB de 95.
Le 1VJ et le 2KF font 41/54/11, pensez vous qu'il en aille de meme pour moi?
Ce lien confirmerait mon idée car j'y vois 41:
http://www.blue-oil-france.com/spys-fourches-yamaha/yamaha-0600-joints-spys-fourches-9503-p-10856.html?cPath=233_123_435
Nombre de messages : 29204
MessageSujet: Re: Cotes et Références Roulements et Joints   Lun 7 Mar 2011 - 18:12
C'est moins cher chez Kedo
https://ssl.kedo.de/
MessageSujet: Re: Cotes et Références Roulements et Joints   Lun 7 Mar 2011 - 18:16
Le lien direct déconne un peu.
Tapes 21148 dans la recherche du site de Kedo. = 6.95€
Grem
MessageSujet: Re: Cotes et Références Roulements et Joints   Lun 7 Mar 2011 - 18:34
Merci beaucoup
Faut-il modifier le tableau pour y apporter les cotes et liens?
MessageSujet: Re: Cotes et Références Roulements et Joints   Mar 8 Mar 2011 - 6:39
Tableau modifié pour les spy de fourche. Wink
Grem
MessageSujet: Re: Cotes et Références Roulements et Joints   Mar 8 Mar 2011 - 17:24
Merci messieurs
calimero59
Nombre de messages : 298
MessageSujet: Re: Cotes et Références Roulements et Joints   Jeu 17 Mar 2011 - 18:44
kit roulement roue av
http://www.mymotobox.fr/912-kit-roulements-roue-avant-yamaha.html
ils font aussi d'autres roulements.
chris
Nombre de messages : 72
MessageSujet: Re: Cotes et Références Roulements et Joints   Mar 22 Mar 2011 - 13:26
BONJOUR
SI VOUS VOULEZ TROUVER TOUTES LES SORTES DE JOINTS A LEVRES OU THORIQUES ALLEZ SUR LE SITE DE TRELLEBORG VOUS LES TROUVEREZ TOUS.
POUR LES POULEMENTS VOUS POUVEZ ALLER CHEZ SKF OU FAG VOUS LES TROUVEREZ PAR DIMENSION ET PAR TYPE
ATTENTION POUR LES ROULEMENTS DE VILO CE SONT SOUVENT DES RLTS SPECIAUX .
PAR CONTRE LE CHOIX DES JOINTS SPI (RADIAL OIL SEAL) SE FAIT PAR TYPE DE TECHNOLOGIE.
LA GROSSE LEVRE SERT A TENIR A LA PRESSION D'HUILE OU DE GRAISSE (DONC A L'INTERIEUR SI VOUS VOULEZ QUE L'HUILE NE SORTE PAS) LA PETITE LEVRE SERT DE RACLEUR A POUSSIERE.
CA N'A RIEN A VOIR SI LE JOINT TRAVAIL EN AXIAL OU EN RADIAL
A+
CHRIS
MessageSujet: Re: Cotes et Références Roulements et Joints   Mer 23 Mar 2011 - 6:42
Sympa, je voyais ça plus cher. J'ajoute à la liste.
Néo07
Nombre de messages : 163
MessageSujet: Re: Cotes et Références Roulements et Joints   Jeu 31 Mar 2011 - 20:21
slt
quelqu'un aurait les dimensions des 2 coniques de directions ? pour un 3 TB année 95
Florian
Nombre de messages : 39884
MessageSujet: Re: Cotes et Références Roulements et Joints   Jeu 31 Mar 2011 - 20:38
Néo07 a écrit:
slt
Florian
en 95 deux modèles se croisent.
tu as une 3TB première génération ou 3TB/DJ02 ?
(ça ne fait peut-être pas de différence pour cette pièce mais dans le doute)
Néo07
MessageSujet: Re: Cotes et Références Roulements et Joints   Jeu 31 Mar 2011 - 21:21
j'ai un des tout premiers 3 TB, celui qui ressemble au 2KF niveau hestetique
Néo07
MessageSujet: Re: Cotes et Références Roulements et Joints   Ven 1 Avr 2011 - 22:19
personne ? je suis sur un forum de pro du XT ? ou sur br*nleurs.com ?
Le Casse-C*uille.
Xav29
Nombre de messages : 376
MessageSujet: Re: Cotes et Références Roulements et Joints   Ven 1 Avr 2011 - 22:24
je dirais ..
haut: 25 X 47 X 15
bas: 30 X 55 X 17
réf:
haut: 32005
bas: 32006
tuto:
http://600xt.bbfr.net/t6531p20-tuto-changement-roulements-colonne-de-direction
Néo07
MessageSujet: Re: Cotes et Références Roulements et Joints   Ven 1 Avr 2011 - 22:28
merci, mais ce n'est pas pour les changer, c'est pour monté une fourche de wrf...
il faut que je le dessine avant de le tourner
Xav29
MessageSujet: Re: Cotes et Références Roulements et Joints   Ven 1 Avr 2011 - 22:35
ok...
la fourche du wrf est bien la même que celle de la tte ??? une kayaba ???
si c'est le cas, tu m'interresse Very Happy
j'ai une fourche de tte a adaptée sur mon xte 97 Rolling Eyes
Nombre de messages : 9725
MessageSujet: Re: Cotes et Références Roulements et Joints   Sam 2 Avr 2011 - 0:13
Tiens, regarde là:
BIHR
Néo07
MessageSujet: Re: Cotes et Références Roulements et Joints   Sam 2 Avr 2011 - 11:38
Xav29 a écrit:
ok...
je pense pas que se soit la meme, la mienne est en 46 et inversé !
je dessine les 2 axes dans la journé avant de les tourné dans la semaine
Néo07
MessageSujet: Re: Cotes et Références Roulements et Joints   Sam 2 Avr 2011 - 17:31
Xav29 a écrit:
ok...
je viens de mettre a poil les Té du XT, et bonne nouvelle, en retouchant quelques cotes de l'axe du wrf, ça peut se monter dans le cadre du XT en faisant un vrai montage propre et nickel dans les regles ( pas d'entretoise a la mord moi l'noeud... )
Nombre de messages : 8927
MessageSujet: Re: Cotes et Références Roulements et Joints   Dim 3 Avr 2011 - 23:10
[strike]J'ai regardé mais je n'ai rien trouvé pour le 43F Crying or Very sad
Quelqu'un aurait-il les références SKF pour la roue arrière ou un bon plan?
Merki!!![strike] Je ne sais pas comment ça se fait mais je n'avais pas trouvé la page qui m'intéresse, maintenant oui... Merci et bravo pour le boulot!
» catalogue roulements , joints ..en ligne
» commande joints et roulements
» changer les roulements avant
» changement roulements BB30 Cannondale
» Problèmes Pneus / Roulements sur U1300L
