 Cotes et Références Roulements et Joints
Nombre de messages : 9705
MessageSujet: Re: Cotes et Références Roulements et Joints   Mer 9 Mar 2016 - 23:38
Pour des roulements de roues, je ne pense pas que ce soit la peine de prendre du haute vitesse. Même à 150 km/h, une roue de 17" tourne à moins de 1500 tr/mn.
Nombre de messages : 54676
MessageSujet: Re: Cotes et Références Roulements et Joints   Jeu 10 Mar 2016 - 6:32
Les C3 ont un jeu un oeuf plus important.
Nombre de messages : 8777
MessageSujet: Re: Cotes et Références Roulements et Joints   Jeu 10 Mar 2016 - 7:02
Donc à utiliser plutôt quand tu roules à Paques?
MessageSujet: Re: Cotes et Références Roulements et Joints   Ven 11 Mar 2016 - 6:21
Ça devient grave cette manie avec le correcteur, c'est relou
Les C3 ont un jeu un peut plus important....
MessageSujet: Re: Cotes et Références Roulements et Joints   Ven 11 Mar 2016 - 8:30
Ben relis toi Smile
Flingue ton correcteur steuplé!
Cela dit, quelle est l'application des C3?  XTRA disait que pour les roues, ça ne sert à rien.  C'est quoi la "haute vitesse" pour un roulement? plus de 10000 rpm?
MessageSujet: Re: Cotes et Références Roulements et Joints   Sam 12 Mar 2016 - 23:40
Les "C3" présentent un intérêt dans le cas des moteurs à cause de la température et aussi surement de la charge transmise par le vilo.
Je ne connaissais pas le terme de "haute vitesse" pour les roulements. Voici ce qu'en dit SKF
Des billes plus petites en plus grand nombre pour limiter la force centrifuge.
Je ne vois pas trop l'intérêt pour des roulements de roues.
Pour un vilo, je ne sais pas, mais je n'en ai jamais vu avec ce genre de caractéristique dans un moteur.
gros0009
Nombre de messages : 1235
MessageSujet: Re: Cotes et Références Roulements et Joints   Lun 11 Avr 2016 - 15:05
Qui pourrai me envoyer une photo, un scanne, une capture d'écran ou autre de la page. Ou est marquer qu'il y a 2 roulement a à billes sur le contre poids au lieu de un a bille et un a rouleau
Cela ce trouve dans la rtm73 si mes souvenir sont bon
MessageSujet: Re: Cotes et Références Roulements et Joints   Lun 11 Avr 2016 - 22:55
gros0009
MessageSujet: Re: Cotes et Références Roulements et Joints   Lun 11 Avr 2016 - 23:28
Merci XTRA
Et dans le tableau il y a un souci avec un roulement il a pas la bonne cote sur le tableau et la rtm50. Le 16005 c'est écrit 25/48/7 et la taille réelle c'est 25/47/8
MessageSujet: Re: Cotes et Références Roulements et Joints   Lun 11 Avr 2016 - 23:46
gros0009 a écrit:
Merci XTRA
Vérifie bien tout de même. Dans la RMT 73 d'où est extraite l'image que je t'ai passé, il est donné des côtes différentes (25 X 62 X 17) en précisant qu'il s'agit d'un roulement à rouleaux du côté droit.
gros0009
MessageSujet: Re: Cotes et Références Roulements et Joints   Mar 12 Avr 2016 - 9:31
gros0009 a écrit:
Merci XTRA
Désoler je me suis mal exprimer le 16005 est le roulement du tambour de sélection car sur la rtm50 et le tableau il y a la même erreur 25 X 48 X 7 mais la dimension réelle et la bonne est 25 X 47 X 8
Kristof38
Nombre de messages : 96
MessageSujet: Re: Cotes et Références Roulements et Joints   Dim 16 Juil 2017 - 21:13
Désolé de déterrer ce post, mais le fichier excel en première page, est excellent!
merci a tous ceux qui ont participé a sa création!
Nombre de messages : 2618
MessageSujet: Re: Cotes et Références Roulements et Joints   Dim 10 Sep 2017 - 19:49
cheers cheers cheers Salut les Xteux
J'ai ouvert plusieurs moteur (2KF notamment), le seul roulement C3 est le 16005, est il utile de mettre des C3 partout si ils ont plus de jeu que les ordinaires, sachant que ceux d'origine pour beaucoup sont des KOYO, qui ne valent sûrement pas un SKF, même ordinaire.
Haute vitesse ok mais c'est a partir de combien en tr/mn, je n'ai pas trouvé.
Je me suis permis d'ajouter au tableau le SPI du balancier
Kristof38
MessageSujet: Re: Cotes et Références Roulements et Joints   Dim 10 Sep 2017 - 19:57
A noté que sur mon 1vk, les roulements de vilebrequin sont deux gros, par rapport au 1vj, qui dans la liste est un petit et un gros.
MessageSujet: Re: Cotes et Références Roulements et Joints   Dim 10 Sep 2017 - 20:18
Le 6306 n'est pas vraiment un petit roulement 30X72X19, quels sont les dimensions de tes roulements
sur ces éclatés, les roulement 1VJ et 1VK (1VJ SUISSE) sont les mêmes :
1VJ :
https://www.pieces-yam.com/yamaha-pieces-catalogue-10979-4.html
1VK :
https://www.pieces-yam.com/yamaha-pieces-catalogue-10974-4.html
Kristof38
MessageSujet: Re: Cotes et Références Roulements et Joints   Dim 10 Sep 2017 - 20:56
Moi javai deux 6307
MessageSujet: Re: Cotes et Références Roulements et Joints   Ven 15 Sep 2017 - 21:59
+ vilo et 2x décompresseur.
Je m'auto-piaf lol!
Personne pour répondre à mon excellente question ?
MessageSujet: Re: Cotes et Références Roulements et Joints   Mar 19 Sep 2017 - 0:23
Kristof38 a écrit:
Moi javai deux 6307
Effectivement, j'ai ouvert un 1VJ qui a aussi 2 Rl 6307, dans la RMT73 il est expliqué que ce roulement est passé de 6306 à 7 avec l'arrivée du démarreur ,modif également du vilo.
UP TABLEAU
