Aller à la page : Précédent  1 ... 16 ... 28, 29, 30
Kyllyox
Nombre de messages : 39
Localisation : Sainte genevieve des bois (91) et merignac (33)
MessageSujet: Re: Modification des carbus 600 XT   Lun 7 Aoû 2017 - 17:07
PATENBOA a écrit:
Kyllyox a écrit:
Bon j'ai fait la modif mais un doute m'assaille, es ce qu'il faut changer le gicleur du deuxieme corps du carbu? parce que pour l'isntant j'ai donc un 135 dans le premier et un 125 (il me semble de tete) dans le deuxieme
Non, tu montes le principal de 10 centièmes et picétou.
Tu avais deux gicleurs de 125 ?
Tu as quel modèle de XT ?
J'ai monté le principale de 10 et le deuxième il me semble que c'est un 120 ou 125.
C'est un 2kf que j'ai
maxime67820
Nombre de messages : 48
MessageSujet: modif en cours pour essaie   Dim 13 Aoû 2017 - 22:14
Salut les gas
je suis actuellement en cours de modification de mon carburateur d'une 600 XT type 2KF de 1988.
j'ai réussie a trouver un deuxième carbu pour pouvoir tranquillement faire des essaies
sur le carbu d'origine j'ai un gicleur de 125 sur le premier corps et sur le deuxième corps un de 120
les aiguilles sont respectivement sur 4 eme et 3 eme cran.
Sur le carbu que j'ai récupéré,j'ai par stupéfaction trouvé un gicleur de 145 et 125!!!!
j'ai donc fait la prépa avec le trou diamètre 3mm et coupé 3 spire,la hauteur de cuve ok et la synchro aussi.
que penser vous du gicleur de 145 au lieu du 140??
me reste plus qu'a trouver un KN et une ligne complète.
Nombre de messages : 3676
MessageSujet: Re: Modification des carbus 600 XT   Dim 13 Aoû 2017 - 23:03
cheers cheers cheers Salut les Xteux
Principal 145
Secondaire 125
Ralenti 48
C'est ce qu'il y avait dans le carbu du 3AJ de 88 de mon gamin.
Doc atelier Yam ils disent (hors Allemagne)
P 155
S 125
R 48
et 2cvland P165
maxime67820
MessageSujet: allemagne   Dim 13 Aoû 2017 - 23:25
eu gros en allemagne ils étaient plus puissant!!
MessageSujet: Re: Modification des carbus 600 XT   Lun 14 Aoû 2017 - 0:30
Sûrement un poil plus, l'aiguille du P est différente aussi, 5C48 à la place de la  5C47
maxime67820
MessageSujet: prepa carbu   Jeu 24 Aoû 2017 - 11:24
Salut
j'ai besoin de vos lumières!!
Concernant la preparation du carbu,je suis actuelement au stade
-filtre KN
-collecteur préparé(cordon de soudure supprimé,plus de chicane dans silencieux)
-montage d'un carbu avec gicleur principal de 145 et ralenti 46
-ressort coupé(3 spires) et perçage trou diamètre 3mm
Ma question concerné le réglage de la vis de richesse
en origine sur un 2KF c'est 1tr 1/2 de la position fermé, mais moi actuellement je trouve que que le moteur commence a tourner mieux quand je suis complètement serré,donc fermé.
je souhaiterais savoir ce que je peux faire pour pouvoir faire un bon réglage vis de richesse?
changement gicleur ralenti de 46 a 48?? ou descendre le gicleur principal de 145 a 140?
merci les gas
Florian95
Nombre de messages : 191
MessageSujet: Re: Modification des carbus 600 XT   Lun 4 Sep 2017 - 9:06
Bonjour ,
Avec le montage d'un CRD ABSOLUT POWER 1 sans chicane donc, il y 'a besoin d'une préparation du carbu ?
La moto risque t'elle de moins bien tourner si je conserve les réglages d'origine ?
Merci d'avance
Nombre de messages : 39939
MessageSujet: Re: Modification des carbus 600 XT   Lun 4 Sep 2017 - 11:27
tu vas surtout avoir besoin de boules Quies.
Florian95
MessageSujet: Re: Modification des carbus 600 XT   Lun 4 Sep 2017 - 11:36
lol il est pas encore monter c'est un kdo ( ou pas mdr)
il faut d'abord que je règle mon probleme de démarrage avant de monter l’échappement mais je voulais savoir si vais devoir touhcher au carbu et si il y 'a des risque de perte de perf.
Nombre de messages : 4673
MessageSujet: Re: Modification des carbus 600 XT   Dim 17 Sep 2017 - 0:54
si tu fais la prépa carbu du forum, ça devrait suffire avec ce pot
Zed8
Nombre de messages : 59
MessageSujet: Re: Modification des carbus 600 XT   Mar 10 Oct 2017 - 18:52
Super tuto !
Alors j'ai une question
J'ai démonté mon carbu suite a un problème qui m'est survenu hier en allant faire un tour , j'ai eu comme une panne d'essence et impossible d'accélérer correctement ,elle tournait seulement a bas régime , je suis rentré tant bien que mal en 2 eme a 30 km/h.  Rolling Eyes
En démontant le carbu j'ai constaté que l'aiguille du 2eme corps se "trimballait" dedans avec le circlip  Suspect  , donc je suppose que c'est la raison ? quelqu'un peut confirmer ?
je n'ai pas encore remonté le carbu pour essai et comme il est sur la table d'opération ma question est la suivante...
Est que je peux faire la modif du 2 eme carbu ( trou 3mm + 3 spires en moins ) en gardant mon pot d'origine ?
merci
Zed
Zed8
MessageSujet: Re: Modification des carbus 600 XT   Jeu 12 Oct 2017 - 19:00
Finalement j'ai remonté le carbu en réglant le problème de l'aiguille et en  modifiant le 2eme corps (ressort coupé et trou de 3 mm) Twisted Evil
et j'ai descendu l'aiguille du premier corps sur le 4eme cran sans changer le gicleur (toujours 130) réglage de la hauteur des cuves et vis de richesse dévissée a 2.5 tours.
Pot d'origine et boite a air ouverte sous la selle.
1er essai Smile
Démarrage parfait , ralenti parfait Very Happy
En roulant je constate un étouffement a mi régime lors du passage de vitesse a l'accélération .Suspect
Je rentre et repose le dessus de la boite a air pensant qu'il arrive peut être trop d'air par rapport au gicleur de 130 qui est encore dessus .
2eme essai Smile
c'est beaucoup mieux , ça roule bien sur tout les rapports , je constate tout de même un mini étouffement a bas régime a la remise des gaz .
Peut être du au pot d'origine.
quand pensez vous ?
je possède les pieces non modifiés du 2eme corps au cas ou et j'ai un gicleur de 140 en plus
Kristof38
Nombre de messages : 99
MessageSujet: Re: Modification des carbus 600 XT   Mer 1 Nov 2017 - 11:21
Bonjour, je me suis attaqué a la chose et jai besoin de vos lumiere!
Apres ouverture mon gicleur principal est un 135, est je besoin de mettre un 145? Cela ne va pas faire trop gros?
Ensuite pour la modif du ressort et le trou de 3 il est dit que cela donne de la vivacité au détriment de la souplesse. A quoi je dois m'attendre au niveau de la souplesse?
Nombre de messages : 26489
MessageSujet: Re: Modification des carbus 600 XT   Mer 1 Nov 2017 - 12:14
avant de faire tes réglages, attends d'avoir le collecteur!!!!
Kristof38
MessageSujet: Re: Modification des carbus 600 XT   Mer 1 Nov 2017 - 13:00
Vivi 😉 toute maniere, le moteurfaite est encore sur l'établie.
Mac06
Nombre de messages : 22
MessageSujet: Re: Modification des carbus 600 XT   Mer 13 Déc 2017 - 18:40
Salut !
Je viens de lire tout le tuto !
Il se trouve que j'ai mon carbu demonté, pour nettoyage et refection, alors pkoi pas faire la modif Wink
Juste une question, j'ai un DJ02 de 99, avec un silencieux Marving et un filtre KN .
La modif carbu va me servir , ou bien ça sert à rien, vu que j'ai le collecteur d'origine ?
Merci pour les reponses bounce
Nombre de messages : 952
MessageSujet: Re: Modification des carbus 600 XT   Jeu 14 Déc 2017 - 9:00
Avec un silencieux marving et ligne echappement d’origine, je pense qu’il n’est pas utile que tu le fasse,
A mon avis, pour que la modif soit efficace il faudrait avoir au minimum:
-filtre a air KN,
-ligne echappement gros diametre
- silencieux plus ouvert, genre leovinc x3, ou tout autre pot a absorbtion avec la sortie d’echappement ouverte.
- gicleur principal et de ralenti plus gros que ceux d’origine.
Apres je peux me planter, ceci n’est que mon simple avis
Mac06
MessageSujet: Re: Modification des carbus 600 XT   Jeu 14 Déc 2017 - 10:07
Ok ! donc je ferais mieux de laisser tout d'origine alors
MessageSujet: Re: Modification des carbus 600 XT   Jeu 14 Déc 2017 - 10:29
attends d'avoir d'autres avis et tu te feras une idée Wink
Mac06
MessageSujet: Re: Modification des carbus 600 XT   Jeu 14 Déc 2017 - 17:53
j'attends que ça Very Happy
Nombre de messages : 7537
MessageSujet: Re: Modification des carbus 600 XT   Jeu 14 Déc 2017 - 20:20
Si ça fonctionne bien, touches à rien.
Page 30 sur 30Aller à la page : Précédent  1 ... 16 ... 28, 29, 30
» Reprise et modification de grip
» Les facteurs de modification de l'index glycémique
» modification nytro mtx 153 a 163" quest vous en penser!!!
» modification circuit pneumatique
» Rod Pod modification
