Aller à la page : Précédent  1 ... 16 ... 28, 29, 30  Suivant
Xtino10
Xtino10
Nombre de messages : 228
MessageSujet: Re: Modification des carbus 600 XT   Mer 28 Jan 2015 - 9:55
Excellent ton tuto aiglenoir,je le met de coté,pour l'instant je vais plutot commencer par apprendre a déposer le carbu et le demonter poue entretient....
A bientot Very Happy
DROUBA
Nombre de messages : 32
MessageSujet: Re: Modification des carbus 600 XT   Dim 8 Mar 2015 - 11:50
pentr
pentr
Nombre de messages : 10
MessageSujet: Re: Modification des carbus 600 XT   Lun 6 Avr 2015 - 22:00
Salut , je vient d'effectuer la modif sur mon xt :
Silencieux libre crd
boite à air ouverte et filtre kn
gicleur de 140
aiguille au quatrième cran
ressort coupé et trou de 3 mm dans le boisseau
synchro des carbu , ils en avaient besoin au moins deux mm d'écart !!!
changement des pipes d'admissions, les anciennes sont parties en poussières !
maintenant elle démarre au quart de tour Very Happy
Par contre j'ai une petite question concernant la vis de richesse, j'ai relevé le réglage précedent qui été de 3 tours et 1/8 éme
Pour l'instant je l'ai remise à 3 tours, à partir de combien dois je partir pour un réglage idéal ,   2 tours 2.5 tours 3 tours ? je n'ai pas la rt donc partir de 2.5 tour me parait correct , j'ai pas envie de cramer le piston No
MessageSujet: Re: Modification des carbus 600 XT   Dim 18 Oct 2015 - 20:57
Bonjour
J ai voulu régler mon carbu.
Mais contrairement à la photo, la lamelle des flotteurs et entre le pointeau et une fine tige métallique.
quel montage est le bon?
merci
MessageSujet: Re: Modification des carbus 600 XT   Mar 20 Oct 2015 - 9:38
C'est bien ça, le pointeau est constitué d'une sorte de piston en alu et d'une agrafe. La lamelle des flotteurs passe entre ce piston et l'agrafe de sorte que le flotteur reste en contact avec le pointeau quelque soit la position.
Baka-law
Baka-law
Nombre de messages : 1606
MessageSujet: Re: Modification des carbus 600 XT   Sam 30 Jan 2016 - 3:05
Tiens tiens je viens de relire le tuto et je vois qu'il faut ouvrir la boite a air... La mienne n'est pas ouverte ça change quoi au juste ?
Je dois m'y prendre à 3/4 fois starter a fond avant qu'elle ne tienne le ralentis !
Je sais qu'Alain avait eu un soucis de gicleur cassé et qu'il avait du remettre un 130.
La machine ne supporte pas les bas régime et manque incroyablement de souplesse et cale...
sebdu34
Nombre de messages : 21
MessageSujet: Re: Modification des carbus 600 XT   Sam 11 Juin 2016 - 23:48
salut,
je viens de me faire les 29 pages, c'est excellent, bien expliqué et détaillé
bref, ca donne envie tellement ca a l'air simple.
Seul problème la concession, la plus proche est a 100 bornes et je ne voudrais pas y aller pour rien, avec ce que j'ai lu c'est pas forcement les plus competent Suspect
avez-vous une ref pour des gicleurs de 135 et 140 pour un 2kf ? voir meme une adresse pour en acheter ?
Nombre de messages : 9867
MessageSujet: Re: Modification des carbus 600 XT   Dim 12 Juin 2016 - 23:41
http://www.pieces-moto-kristen.fr/principal_teikei__p180890.html?fromCat=31359
Sinon, tu peux aussi regarder du côté des références KEC de chez Keihin.
sebdu34
MessageSujet: Re: Modification des carbus 600 XT   Mer 15 Juin 2016 - 13:52
Merci pour les liens, je vais jeter un oeuil Wink
Davidu31
MessageSujet: Re: Modification des carbus 600 XT   Lun 11 Juil 2016 - 21:37
Salut !
Merci bcp pour ce TUTO !
Je l'ai appliquer ce weed-end sur ma 3TB Wink
-Ligne CRD absolute power (complète)
-Couvercle de boîte à air enlevé
J'ai suivi à la lettre : -gicleur principal passé de 130 à 140.
                            -gicleur ralenti laisser à 50.
                            -aiguille 1er corps remonté (circlips 4eme cran).
                            -verif hauteur des floteurs.
                            -verif 2eme aiguille (circlips 3eme cran).
                            -reperçage trou boisseau à 3mm.
                            -ressort racourcis de 3 spires (en comptant celle écrasée).
                            -verif position vis de richesse (1tour 3/4).
Je me pose une question : d'après vos expérience sur cette modif, à combien réglez vous la vis de richesse, moi je l'ai laisser tel qu'elle était (dévisser de 1tour 3/4) ?
La moto semble bien tourné : ralenti nickel, meilleur reprises à mi-régimes et monte mieux dans les tours, sans être extraordinaire non plus, pour une modif simple et pas cher ça vaut le coup !
Cordialement.
jems600
jems600
Nombre de messages : 178
MessageSujet: Re: Modification des carbus 600 XT   Mer 17 Aoû 2016 - 19:04
salut à tous !
j'ai fait la modif carbu (sur 1vj monté sm)
pour ma part c'est le jour et la nuit !
plus de patate et plus d'allonge ! le top !
merci encore cheers cheers cheers
patrick
patrick
MessageSujet: Re: Modification des carbus 600 XT   Sam 18 Mar 2017 - 11:26
parfait ce tuto
merci
Kyllyox
Kyllyox
Nombre de messages : 39
Localisation : Sainte genevieve des bois (91) et merignac (33)
MessageSujet: Re: Modification des carbus 600 XT   Mer 5 Avr 2017 - 2:52
Je vais pas tarder a me lancer dans cette modif mais avant es ce quelq'un aurait une photo de l'ouverture sur la boite a air d'un 2kf? car je n'arrive pas a trouver.
merci d'avance
SURFEUR40
SURFEUR40
Nombre de messages : 173
MessageSujet: SVP montrez nous la modif boite à air sur 2KF ??????   Mer 5 Avr 2017 - 7:14
Salut à tous,
Moi aussi je suis intéressé par cette modif, mais il est vrai que je n'ai rien trouvé sur la modif de la boite à air d'un 2KF ?????? Sad
Vili
Vili
Nombre de messages : 308
MessageSujet: Re: Modification des carbus 600 XT   Mer 5 Avr 2017 - 13:15
Il me semble que sur les 2KF, il suffit d'enlever le manchon en caoutchouc de la boite qui se trouve sous la selle.
Mais je n'ai pas fait cette modif, donc attendez que quelqu'un confirme...
Nombre de messages : 6663
MessageSujet: Re: Modification des carbus 600 XT   Mer 5 Avr 2017 - 16:10
confirmé !
exact !
totafé !!!
MessageSujet: Re: Modification des carbus 600 XT   Mer 5 Avr 2017 - 18:01
+1, c'est tout simplement le manchon sous la selle à retirer.
Kyllyox
Kyllyox
MessageSujet: Re: Modification des carbus 600 XT   Jeu 6 Avr 2017 - 1:15
Ok super merci beaucoup.
Romainpasc
Nombre de messages : 191
MessageSujet: Re: Modification des carbus 600 XT   Mer 17 Mai 2017 - 19:51
Bonjour pour le 2kf vous parlez de supprimer le coude à 90degres en caoutchouc clipse sous la selle? Ca suffit comme ouverture de la boîte à air?
J ai regardé mon gicleur est en 125, vous pensez que plus 10 suffit?
Romainpasc
MessageSujet: Re: Modification des carbus 600 XT   Jeu 18 Mai 2017 - 17:18
Personne???
Nombre de messages : 3862
MessageSujet: Re: Modification des carbus 600 XT   Jeu 18 Mai 2017 - 23:47
Tout est là :
http://600xt.bbfr.net/t7024-modification-des-carbus-600-xt
Romainpasc
MessageSujet: Re: Modification des carbus 600 XT   Mar 23 Mai 2017 - 20:17
Ça y est preparation faite, plus qu'à attendre mes pipes d admission neuves!!
Romainpasc
MessageSujet: Re: Modification des carbus 600 XT   Ven 2 Juin 2017 - 20:28
Ben voila préparation carbu au top!! La moto marche vraiment bien
Kyllyox
Kyllyox
MessageSujet: Re: Modification des carbus 600 XT   Dim 6 Aoû 2017 - 21:02
Bon j'ai fait la modif mais un doute m'assaille, es ce qu'il faut changer le gicleur du deuxieme corps du carbu? parce que pour l'isntant j'ai donc un 135 dans le premier et un 125 (il me semble de tete) dans le deuxieme
MessageSujet: Re: Modification des carbus 600 XT   Lun 7 Aoû 2017 - 0:18
Non, tu montes le principal de 10 centièmes et picétou.
Tu avais deux gicleurs de 125 ?
Tu as quel modèle de XT ?
Page 29 sur 30Aller à la page : Précédent  1 ... 16 ... 28, 29, 30  Suivant
» Reprise et modification de grip
» Les facteurs de modification de l'index glycémique
» modification nytro mtx 153 a 163" quest vous en penser!!!
» modification circuit pneumatique
» Rod Pod modification
