Aller à la page : Précédent  1 ... 15 ... 27, 28, 29, 30  Suivant
valemax
Nombre de messages : 43
MessageSujet: Re: Modification des carbus 600 XT   Sam 1 Juin 2013 - 0:55
Si je trempe le carbu dans du pétrole désaromatisé, ca ne craint rien ?
Nombre de messages : 29014
MessageSujet: Re: Modification des carbus 600 XT   Sam 1 Juin 2013 - 10:20
Non, ça ne craint rien mais il faut absolument le démonter car il faut protéger le boisseau secondaire (au niveau de la membrane) et la capsule d'enrichissement (membrane aussi).
Le nettoyage doit s'accompagner d'un soufflage à la soufflette pour être efficace.
valemax
MessageSujet: Re: Modification des carbus 600 XT   Sam 1 Juin 2013 - 17:41
Cool, merci pour ta réponse Cool
Nombre de messages : 1778
MessageSujet: Re: Modification des carbus 600 XT   Dim 9 Juin 2013 - 16:18
Salut j'ai un soucis sur le carburateur j'ai fait un nettoyage réglages... Et après remontage parfois ça fuit par le trop plein. J'ai Re démonté Re réglé le niveau du flotteur et toujours pareil ça fuit par moment si je tapotte sur la cuve avec un tournevis ça s'arrête et par la suite ça Re commence. Est til possible de roder le pointeau qui a lair en bon état car je le soupçonne d être en cause.
Merci d'avance
founiac
Nombre de messages : 14
MessageSujet: Re: Modification des carbus 600 XT   Sam 14 Sep 2013 - 1:46
salut , nickel le tuto ! je suis sur mes carbus en ce moment même et ça va tout seul:D
Antoine02
Nombre de messages : 167
MessageSujet: Re: Modification des carbus 600 XT   Dim 22 Sep 2013 - 15:47
Salut à tous
J'ai juste une petite question
J'ai l'intention de faire la modif de carbu
Il est dit dans le tuto de descendre d'un cran sur l'aiguille du premier corps en se mettant sur le quatrième or sur le 2KF on est déja sur la quatième d'origine (d'aprés la bible)
Dois-je tout de même descendre d'un cran et me retrouver sur le cinquième même en sachant que ce n'est "pas bien" d'aprés ce que j'ai lu
Nombre de messages : 4536
MessageSujet: Re: Modification des carbus 600 XT   Dim 22 Sep 2013 - 23:01
évite de te retrouver dans les extrêmes comme le 1er ou 5è cran. je laisserais ainsi (2è cran depuis le bas ou 4è depuis le haut.
QuentinD
Nombre de messages : 169
MessageSujet: Re: Modification des carbus 600 XT   Sam 28 Sep 2013 - 1:00
Super tuto merci! Wink
courbegod
Nombre de messages : 21
MessageSujet: Re: Modification des carbus 600 XT   Ven 23 Mai 2014 - 21:03
Salut à tous!
Pour commencer, BALAISE le tuto! J'ai réussi sans problème mais j'ai une question, en regardant de plus près sur mon motoculteur(3 tb de 92) j'ai un bas moteur de 3tb, un cylindre de 2kf et une culasse de 3aj.... Je me base sur quoi pour le réglage carbu? A savoir que j'ai une ligne CRD.
Merci d'avance!
Nombre de messages : 3051
MessageSujet: Re: Modification des carbus 600 XT   Ven 23 Mai 2014 - 21:18
courbegod a écrit:
Salut à tous!
Merci d'avance!
Sur l'âge du capitaine  lol!
MessageSujet: Re: Modification des carbus 600 XT   Ven 23 Mai 2014 - 23:42
courbegod a écrit:
Salut à tous!
Merci d'avance!
en fait tu as tout simplement les même pièces que n'importe quel 3TB.
c'est un patchwork d'evolution du bloc. Les fonderies sont restées les mêmes.
voiloouu
il a quel âge le capitaine?
courbegod
MessageSujet: Re: Modification des carbus 600 XT   Sam 24 Mai 2014 - 0:17
Ok cool en tout cas la modifie fait sont effet! Merci!
Pour l'âge du capitaine faut compter les mouches c'est bien connu!
Joker
Nombre de messages : 26
MessageSujet: Re: Modification des carbus 600 XT   Dim 22 Juin 2014 - 17:05
Hello ! (oui promis je vais passer par la case présentation dans une minute Razz) Mais je profite que je ce topic sous la main pour poser une petite question:
Doit-on sortir le bloc pour faire ces modifs ? Où peut-on faire tout ça en ayant juste retirer a la limite la selle et le réservoir ? (je ne compte pas la boite a air qui va vite dégager pour un cône).
En faite ce qui me fait le plus peur, c'est le kit chaine (je ne sais absolument pas les faire), et je suppose qu'en sortant le moteur on doit s'en taper un..?
Merci d'avance ! et Super tuto !
MessageSujet: Re: Modification des carbus 600 XT   Dim 22 Juin 2014 - 17:42
Inutile de démonter le moteur pour modifier le carbu. Seul le carbu doit être démonter.
Nombre de messages : 2735
MessageSujet: Re: Modification des carbus 600 XT   Dim 22 Juin 2014 - 18:30
Devoir changer le kit chaine si on dépose le moteur ? Non pourquoi ?
De toute facon un kit chaine c'est vraiment rien a faire, c'est juste des ecrous et des boulons a dévisser revisse... le plus dur c'est peut etre la chaine si elle est trop longue, mais avec une meuleuse et un chasse goupille si on a pas de dérive chaine, ça se fait tout seul
Joker
MessageSujet: Re: Modification des carbus 600 XT   Dim 22 Juin 2014 - 22:13
Et bah j'ai bien fait de venir là moi ! Mdr ^^
Honnêtement je ne m'y connais pas grand chose, soyez indulgent messires  jocolor ^^'
Merci pour ta réponse, n'ayant pas la moto grandeur nature sous les yeux, ce que je voulais savoir c'est si il fallait tomber tout le bloc pour accéder au carbu !
Pas changer la chaine, mais comme tu le dis il y a bien des réglages a refaire, la tension tout ça.. et n'en n'ayant jamais fait je ne sais pas comment ça se danse ! Mais bon, au pire, j'apprendrais !
Merci pour vos réponses !
granny380
Nombre de messages : 1248
MessageSujet: Re: Modification des carbus 600 XT   Lun 23 Juin 2014 - 16:33
-> on est tous là pour ça Wink
Joker
MessageSujet: Re: Modification des carbus 600 XT   Lun 23 Juin 2014 - 16:58
Ah bah si y'a pas moyen d'y coupé.. ^^
Ca m'amène a une autre question, quand on part dans un projet dort/street tracker, est-on obligé de tout démonter ? Je veux dire par là, a chaque fois je vois que les gens démonte tout juste pour remettre un coup de peinture sur le cadre... Et parfois c'est la même couleur..!
Enfin j'essaye de comprendre... Moi si je trouve une bonne base avec un cadre de la couleur qui me faut, pourquoi tout démonter et se faire chier a devoir remonter le moulin après ?
Un bon coup de nettoyage tant que les carénages sont retirés ça suffit a avoir quelque chose de propre non ?
Nombre de messages : 39836
MessageSujet: Re: Modification des carbus 600 XT   Lun 23 Juin 2014 - 17:11
ça dépend de ta perception personnelle de "quelque chose de propre"
Joker
MessageSujet: Re: Modification des carbus 600 XT   Lun 23 Juin 2014 - 17:16
Disons que, n'étant pas mécanicien, si je peux gagner 2 ans de travail en sous-sol a tout démonter et tout remonter, ma notion de "propre" sera revu a un sens plus large que d'habitude. Tout ce que je souhaite c'est quelque chose de sain..!
Nombre de messages : 25834
MessageSujet: Re: Modification des carbus 600 XT   Lun 23 Juin 2014 - 18:42
+1 et ça dépend aussi de l'état du cadre etc.....
Joker
MessageSujet: Re: Modification des carbus 600 XT   Lun 23 Juin 2014 - 19:13
J'aurais bien voulu vous en montrer quelques unes que j'ai repéré sur Leboncoin mais on ne peut pas mettre de lien quand on est un newbie ^^
Le_Nano
Nombre de messages : 210
MessageSujet: Re: Modification des carbus 600 XT   Jeu 10 Juil 2014 - 6:02
J'ai du mal à imaginer un passage en Dirt track sans intervenir sur le cadre...
Et, franchement, faut pas deux ans...
Maintenant, si t'es du genre à te marier avec une fille sans regarder sous ses jupes avant...
MessageSujet: Re: Modification des carbus 600 XT   Jeu 10 Juil 2014 - 9:16
t'as raison..
à ce qu'il parait y a des filles qui sont pas des vrais filles !
souvent importées de Thaïlande ces contrefaçons sont trompeuses  affraid
MessageSujet: Re: Modification des carbus 600 XT   Dim 11 Jan 2015 - 18:31
Salut à tous je suis en plein nettoyage et quelques modifications sur mon 600 Tte Belgarda. Connaissez-vous la configuration d'origine car j'ai démonté et en gicleur principale j'ai un 140 et l'éguilledu Corp principale au 2ème cran en partant du bas. Tout ça pour dire est-ce-que je peux modifier et régler comme un carburateur de xt. Merci d'avance
Page 28 sur 30Aller à la page : Précédent  1 ... 15 ... 27, 28, 29, 30  Suivant
