Aller à la page : Précédent  1 ... 15 ... 26, 27, 28, 29, 30  Suivant
galou
Nombre de messages : 3344
MessageSujet: Re: Modification des carbus 600 XT   Mar 5 Fév 2013 - 19:42
Donc si je le bouche,il va certainement falloir que je refasse un reglage.
Si j'ai bien compris tout se que tu m'a appris,si je bouche le trou se fera moins d'air donc theoriquement je devrais mettre un gicleur moins gros?
Par contre si j'ai moins d'air et moins d'essence je perdre en puissance?
Pour mon soucis de ralenti je me tatte pour redemonter le carbus et le nettoyer.
aiglenoir
Nombre de messages : 1575
MessageSujet: Re: Modification des carbus 600 XT   Mar 5 Fév 2013 - 21:32
Tu as tout a fait compris , sauf que la , le trou est dans la boite à air , avant le filtre à air , du coup il ne joue pas ou trés trés peu sur ton réglage .
Par contre un démontage complet et nettoyage ne peux pas faire de mal ( surtout les différents conduit , et tube du carbu ) .
Profites-en pour tout contrôlé , les pipes , le pot , la bougie , l'état des différents conduit et du filtre à air .
Tout doit être nickel afin de pouvoir valider un réglage .
Si besoin , tu peux t'aider du tuto que j'ai fait dimanche , c'est sur un carbu de 125 , mais le principe est valable et ça te donne une idée de ce qu'il y a à faire Wink
http://aiglenoir.net
Itranetenere
Nombre de messages : 185
MessageSujet: Re: Modification des carbus 600 XT   Mar 5 Fév 2013 - 23:10
Dans la remise en route de mon 600 TT de 90, mon carbu était mort (tout les joints, les membranes etc..j'ai donc acheté un carbu de 600 XT 92 .Mis en lieu et place sans soucis
La moto demarre donc c'est cool...
Par contre j'ai sur la gauche ,un coude qui est relié à la membrane de commande du 2em carbu .
Si je ne la bouche pas, le 2em boisseau ne monte pas (j'ai essayé en soufflant coté commande d'ouverture deu 2em boisseau)
Je demonte tres facilement ce coude
2 question existe t'il un bouchon (sans bricolage) pour remplacer ce coude ??
Sur les modeles 92 , sur quoi est branché ce coude ??
Nombre de messages : 9646
MessageSujet: Re: Modification des carbus 600 XT   Mar 5 Fév 2013 - 23:31
Si tu parles du tube de sortie sur la droite, c'est la mise à l'air du carbu à dépression. Il ne faut surtout pas le boucher. Branche un tube souple dessus et fais le déboucher sous la selle, au dessus de la boite à air.
Itranetenere
MessageSujet: Re: Modification des carbus 600 XT   Mar 5 Fév 2013 - 23:43
Sur le 600 Teneré qui à le même carbu c'est bouché !
Si je ne bouche pas le coude le 2em boisseau ne s'ouvre pas !..
galou
MessageSujet: Re: Modification des carbus 600 XT   Mer 6 Fév 2013 - 4:13
Merci aiglenoir pour tes renseignement,je vais tout redemonter et renetoyer.
aiglenoir
MessageSujet: Re: Modification des carbus 600 XT   Mer 6 Fév 2013 - 7:54
Je confirme , c'est le coude de mise à l'air , il ne faut pas le bouché , tu es sûr qu'il est bouché sur le ténéré ? tu aurais une photos ?
De rien tien nous au jus Wink
MessageSujet: Re: Modification des carbus 600 XT   Mer 6 Fév 2013 - 16:25
+1, j'ai remplacé mon carbu 2KF par un de 3TB comme celui ci. ce tube ne doit pas être bouché, il est relié à une durite de mise à l'air qui se perd sous la selle.
galou
MessageSujet: Re: Modification des carbus 600 XT   Mer 6 Fév 2013 - 19:59
J'ai commencer a demonter l'echappement car j'ai une fuite,le carbu et la boite a air.
Je voulais savoir si ses trous sont d'origine?
MessageSujet: Re: Modification des carbus 600 XT   Mer 6 Fév 2013 - 20:17
ça c'est pas pour les rivets de fixation de la bavette souple qui protège l'amorto ?
MessageSujet: Re: Modification des carbus 600 XT   Jeu 7 Fév 2013 - 14:41
Oui.
galou
MessageSujet: Re: Modification des carbus 600 XT   Jeu 7 Fév 2013 - 18:31
Le carbus est entierement demonte et va passer la nuit dans du degraissant.
Deux petite questions:
-es se qu'il faut que je change les joint toriques?
-es se que je peux graisser tous les filetages avec du wd-40 (gicleur,vis...)?
aiglenoir
MessageSujet: Re: Modification des carbus 600 XT   Jeu 7 Fév 2013 - 18:55
-es se qu'il faut que je change les joint toriques? ça ne peut pas faire de mal Surprised
-es se que je peux graisser tous les filetages avec du wd-40 (gicleur,vis...)? Pas utile et pas forcement une bonne idée .
Tu utilises quoi comme dégraissant ?
galou
MessageSujet: Re: Modification des carbus 600 XT   Jeu 7 Fév 2013 - 19:11
Du produit du boulot ses du degraissant de la marque kf.
aiglenoir
MessageSujet: Re: Modification des carbus 600 XT   Jeu 7 Fév 2013 - 19:15
Ok nickel .
Itranetenere
MessageSujet: Re: Modification des carbus 600 XT   Ven 8 Fév 2013 - 19:36
600 TT carbu d'origine
600 Teneré 3AJ
Itranetenere
MessageSujet: Re: Modification des carbus 600 XT   Ven 8 Fév 2013 - 19:37
Zut , je viens de regarder la 1er image, je me suis trompé de trou ...
Pas de blague là dessus hein ?
Nombre de messages : 25357
MessageSujet: Re: Modification des carbus 600 XT   Ven 8 Fév 2013 - 20:08
Rolling Eyes Rolling Eyes Rolling Eyes Rolling Eyes
aiglenoir
MessageSujet: Re: Modification des carbus 600 XT   Ven 8 Fév 2013 - 20:25
Ce modèle ne possède pas le même système , la conception est un peu différente , sur les carbus plus récent , Yam à modifié le système ( a priori pour de bonne raison lol! ).
Sur les modèles qui ont un coude , il ne faut pas le bouché . Si ton moteur tourne mal avec ce coude non bouché , il y a un soucis ailleurs ( peut-être un soucis avec le carbu ) ?
galou
MessageSujet: Re: Modification des carbus 600 XT   Sam 16 Fév 2013 - 12:30
Je viens de rentre de mon essais apres avoir demonte et nettoye le carbus,bouche les trous inutile de la boite a air et enlever les fuite de mon echappement.
Le ralenti est nickel et pour le reglage carbus je suis a l'aiguille 5eme crab et gicleur de 140.
Certain vont me dire que l'aiguille sur le dernier cran ses pas bien,mais je prefere cette configuration car la moto est plus reactive a la reprise des gaz sur les demis regime car si je me regle a l'aiguille sur le 4eme cran et gicleur de 145,je la trouve plus molle par contre je gagne 5km/h en pointe.
Je pense laisser comme sa jusqu'a la revision fin fevrier.
aiglenoir
MessageSujet: Re: Modification des carbus 600 XT   Sam 16 Fév 2013 - 13:06
Tout a fait d'accord avec toi Basketball
adrien_dsp
MessageSujet: juste changement silencieux   Jeu 4 Avr 2013 - 10:15
Salut à tous
Je suis nouveau sur le forum et viens de découvrir ce tuto "modif carbu" très bien foutu !
Mais je me demandais si un changement de silencieux (ARROW) seulement (ligne echapp origine, Boite à air origine) justifiait cette modif pour un fonctionnement sans risque pour la mécanique (en laissant de côté l'aspect "performances") ??
Merci d'avance pour vos réponses
xteric74
Nombre de messages : 557
MessageSujet: Re: Modification des carbus 600 XT   Ven 19 Avr 2013 - 21:49
Bonsoir
Après modif carbu comme indiqué sur le fofo
ma 3TB de 96 a un comportement anormal.
Quand j'accélère jusqu'a 4500 t/m et que je coupe elle a un temps de réaction scratch
C'est un peu chaud a gérer dans les courbes affraid
J'ai fais la modif complete et pipes d'admission neuves,filtre a air KN.
Qui a une idée study
valemax
Nombre de messages : 43
MessageSujet: Re: Modification des carbus 600 XT   Ven 31 Mai 2013 - 18:50
Salut, j'ai commencé le demontage. Pour l'instant pas de soucis.
Par contre en enlevant le cache de la première aiguille, c'est tout noir à l'intérieur, on dirait de la suie. Comment puis je nettoyer tout ca ?
MessageSujet: Re: Modification des carbus 600 XT   Ven 31 Mai 2013 - 20:20
Bac à ultrasons, pétrole ou jus de citron.
Page 27 sur 30Aller à la page : Précédent  1 ... 15 ... 26, 27, 28, 29, 30  Suivant
» Modification des carbus 600 XT
» Modification carbus
» Future modification de mon 883 , demande de renseignement...
» Adaptation du cylindre 125 YZ sans autre modification
» Modification chicanes
