Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 17 ... 30  Suivant
Nombre de messages : 53739
MessageSujet: Re: Modification des carbus 600 XT   Sam 10 Oct 2009 - 13:24
c'est un trou, ou elle ne monte pas du tout
tu répondais à quel post???
youky1
Nombre de messages : 219
MessageSujet: Re: Modification des carbus 600 XT   Sam 10 Oct 2009 - 13:26
celle justement ou on monte l'aiguille du second corp et ou l'on perce a 3mm et que l'on met un gicleur de 140.
Elle ne monte pas du tout .
MessageSujet: Re: Modification des carbus 600 XT   Sam 10 Oct 2009 - 13:28
pourquoi t'as touché au deuxième corp?????
en général, quand on le tripote celui, c'est qu'on a une prépa heut moteur!
youky1
MessageSujet: Re: Modification des carbus 600 XT   Sam 10 Oct 2009 - 13:30
j'ai juste suivi le tuto et il ne parle pas de prepa haut moteur .
Donc pour moi c'est qu'on peut le faire sur n'importe quel moteur. Non ?
MessageSujet: Re: Modification des carbus 600 XT   Sam 10 Oct 2009 - 14:16
NON!!!!!
le deuxième corps est touché quand on veut pousser, il ya déja pas mal à faire sur le premier
youky1
MessageSujet: Re: Modification des carbus 600 XT   Sam 10 Oct 2009 - 16:00
Oups !!
alors j'ai modifié qu'en suivant la première partie du tuto.
Donc gicleur 140 et ralenti 50, monté de l'aiguille au 4eme cran verif du flotteur !!! Et ça merde encore
une fois la 5eme engagé la moto ralenti et même en rétrogradant ça ne fonctionne pas elle continue jusqu'à caler.
Même après redémarrage c'est pareil ça ratatouille!!!!!!
J'suis dans une bonne galère !!! HELP !!!
A oui ça pétarade a l'échappement et bruit de cliquetis
MessageSujet: Re: Modification des carbus 600 XT   Sam 10 Oct 2009 - 16:41
faut vérifier ton jeu aux soupapes.
t'as une ligne d'origine?
youky1
MessageSujet: Re: Modification des carbus 600 XT   Sam 10 Oct 2009 - 16:51
Alors j'explique tous ce que j'ai fait.
Alors la moto fonctionnait nikel avec ligne CRD gicleur 140 et 50 pour le ralenti.
Quand j'ai vu ce tuto je me suis dis tiens j'vais essayer j'ai un carbu en double mais le soucis c'est que j'avais qu'un gicleur de 140 donc j'ai du le recup sur celui de la moto.
Mais avec ma chance l'égendair en demontant le gicleur j'ai péter une pate de maintient du flotteur donc je ne peux plus le remettre.
Donc là les seuls diffrence c'est que c'est un autre carbu avec une aiguille au 4eme cran au lieu du 3eme.
Donc ca dois bien venir d'un PB de reglage du carbu et non des jeux aux soupapes car ca fonctionnait nikel ya 2 jours????
MessageSujet: Re: Modification des carbus 600 XT   Sam 10 Oct 2009 - 16:56
tu dis que tout fonctionnait bien avant, remet le deuxième corpo comme il était et basta!
youky1
MessageSujet: Re: Modification des carbus 600 XT   Sam 10 Oct 2009 - 16:58
j'ai tous remis!
Sauf le 4eme cran de l'aiguille qui était au 3eme!
Et le carbu qui n'est pas le même!!
MessageSujet: Re: Modification des carbus 600 XT   Sam 10 Oct 2009 - 17:03
ton carbu provient de quel xt?
youky1
il provient de celui de perolocco
MessageSujet: Re: Modification des carbus 600 XT   Sam 10 Oct 2009 - 17:04
3tb donc? donc même xt.
youky1
MessageSujet: Re: Modification des carbus 600 XT   Sam 10 Oct 2009 - 17:05
Je pense c'est de son ancien celui qu'il a revendu en pièces en tout cas il est exactement comme le mien
Tu crois que le cran supplémentaire de l'aiguille peux y jouer ??????
MessageSujet: Re: Modification des carbus 600 XT   Sam 10 Oct 2009 - 17:07
oui c'est sur!
parce que tu dis que la 5 ne grimpe pas, mais si c'est un trou en fait, l'aiguille influe sur ça!
youky1
MessageSujet: Re: Modification des carbus 600 XT   Sam 10 Oct 2009 - 17:09
Ok
Ben j'vais remettre tous ça comme y faut et je te tiens au courant.
Un grand merci de me répondre aussi rapidement.
MessageSujet: Re: Modification des carbus 600 XT   Sam 10 Oct 2009 - 17:13
de rien, c'est normal
j'attend la réponse........
youky1
MessageSujet: Re: Modification des carbus 600 XT   Sam 10 Oct 2009 - 18:31
Alors j'ai tous remis mais ça fait pareil!!!!
Alors je me suis rappeler qu'il avait eu un soucis avec un filtre sous le flotteur, je viens de tous redemonter et oui il était bien encrasser et comme je suis joueur j'ai remis au 4eme cran l'aiguille !!!!
Je paux que remonter demain et je te tiens informer mais je penses que c'est ça!!!
MessageSujet: Re: Modification des carbus 600 XT   Sam 10 Oct 2009 - 18:50
cool, problème après problème , on y arrive
youky1
MessageSujet: Re: Modification des carbus 600 XT   Dim 11 Oct 2009 - 13:04
C'est encore moi avec mon problème en plus je suis tomber en panne de batterie donc j'ai poussé pendant 10 bornes j'suis naze.
Je pense que je vais encore tous démonter mettre la moto en stand-by et lui faire un petit check-up complet.
Et juste pour info il y a combien de vis de reglage sur le carbu car je vois celle du ralenti avec le ressort et celle de la richesse au-dessus du DEM, y en a t-il d'autres?
Vincents1310
Nombre de messages : 308
MessageSujet: Re: Modification des carbus 600 XT   Dim 11 Oct 2009 - 13:15
Je ne sais pas si ça peut jouer mais as tu bien ouvert ta boite à air?
MessageSujet: Re: Modification des carbus 600 XT   Dim 11 Oct 2009 - 13:40
il n'y en a pas d'autre à ma connaissance.
putain, c'est vache de pousser le xt sur 10 bornes!
dis, tu as une ligne?
youky1
MessageSujet: Re: Modification des carbus 600 XT   Dim 11 Oct 2009 - 13:41
Non car je n'ai pas trouvé de phots expliquant exactement ou fallait ouvrir ni de photos
youky1
MessageSujet: Re: Modification des carbus 600 XT   Dim 11 Oct 2009 - 13:43
" dis tu as une ligne"
Que veux tu dire ?
Et oui c'est assez lourd quand même
MessageSujet: Re: Modification des carbus 600 XT   Dim 11 Oct 2009 - 13:52
ligne d'échappement, ou silencieux.
Page 5 sur 30Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 17 ... 30  Suivant
