Partager |
 plaquette arrière comprend rien? l'avant impec
msf-f
Nombre de messages: 82
MessageSujet: plaquette arrière comprend rien? l'avant impec   Mer 10 Déc 2008 - 18:29
Bon voila je suis dans la révision de ma moto (filtreS,vidanges, plaquettes, bougie .... )
J'ai attaqué par les plaquettes , l'avant un jeu d'enfant bien que pas très outillé pour les pistons de frein je les ai repoussé avec une pince a bec et une fine lamelle en bois pour pas rayer les pistons enfin l'opération s'est bien déroulée.
Par contre le frein arrière c'est la merde je comprend rien sa me rappel l'étrier avant des 125 DTLC.
Si quelqu'un peu m'expliqué? si il y a un ordre? car en faite en le démontant une plaquette est tombée, ensuite j'ai déclipser l'autre.
Donc je comprend pas ce clips doré j'enfile ma plaquette et le clips s'enfonce et je sais pas si c'est normal ou si avec un tournevis il faut écarter la languette pour passé le colerette de la plaquette derrière mais je ne pense pas lol je sais pas si vous comprenderez mon explication.
Merci de vos infos pour remettre les plaquettes?
dam's
Nombre de messages: 1144
MessageSujet: Re: plaquette arrière comprend rien? l'avant impec   Mer 10 Déc 2008 - 19:49
Demande a Laurent il aime bien sa les plaquettes de xt Exclamation
lol! lol! lol! lol! lol!
Nombre de messages: 8157
MessageSujet: Re: plaquette arrière comprend rien? l'avant impec   Mer 10 Déc 2008 - 20:55
ouais ......pour moi affraid affraid affraid affraid affraid affraid
veinard
Nombre de messages: 31948
MessageSujet: Re: plaquette arrière comprend rien? l'avant impec   Mer 10 Déc 2008 - 21:09
Suspect <= ton explication...
pouyr essayer de t'aider, parce que j'avais démonter le mien plusieurs fois, ce qu'il faut, c'est tout mettre en même temps, roue, etrier et plaquette, de manière à ce que les plaquettes qui quoi qu'il en soit, ne se rentrent pas si bien sans maintien, soient calé avec le disuqe, tu me suis????
_________________
<== TiTi et moA...
fais pipi en te brossant les dents, tu vas voir, c'est drôle !
flop' met de l'anti-cerne!
tu veux des pièces pour ton 2kf, viens faire un tour ici :clic
Les débuts de TiTi
kavieart
Nombre de messages: 342
MessageSujet: Re: plaquette arrière comprend rien? l'avant impec   Mer 10 Déc 2008 - 21:10
en fait c'est assez simple si tu demontes l'etrier il souvre en deux.. en pivotant. et t'as acces plus facilement. Comme ca t'en profites pour graisser les axes..
Desolé de ne pas etre plus precis mais j'ai pas la moto sous la main..
Mais bon c'est assez simple.. mais si tu ne fais que retirer les plaquette anciennes ce qui est toujours simple parce qu'elles sont fines mais les neuves ne passent plus..
msf-f
MessageSujet: Re: plaquette arrière comprend rien? l'avant impec   Mer 10 Déc 2008 - 21:35
oui une fois que j'en met une j'arrive pas à rentrer la deuxieme
veinard
MessageSujet: Re: plaquette arrière comprend rien? l'avant impec   Mer 10 Déc 2008 - 21:38
ok, en fait, il faut que tu écarte les machoirs, il y a deux ecrous à retirer ou déssérer, il faut que tu rentre le piston aussi, tu te serre d'une pince étau et un bout de bois pour ne pas abimer ton etrier
_________________
<== TiTi et moA...
Les débuts de TiTi
msf-f
MessageSujet: Re: plaquette arrière comprend rien? l'avant impec   Mer 10 Déc 2008 - 22:11
j'ai déja poussé le piston,
et sinon a la main j'arrive a écarter létrier mais c'est bridé au bout d'un momment.
Il faut que je démonte autre chose?
et donc les clips en fer j'ignore? j'enfile juste les plaquettes dans leur encoche?
Nombre de messages: 5753
MessageSujet: Re: plaquette arrière comprend rien? l'avant impec   Mer 10 Déc 2008 - 22:14
ouvre le bocal de liquide de frein tu as peut trop de liquide de frein
calamar
Nombre de messages: 1416
MessageSujet: Re: plaquette arrière comprend rien? l'avant impec   Mer 10 Déc 2008 - 22:44
A purger avec délicatesse, le looked (pas certain de l'orthographe) ça attaque violament la peinture.
affraid
iarjrom
Nombre de messages: 673
MessageSujet: Re: plaquette arrière comprend rien? l'avant impec   Mer 10 Déc 2008 - 22:47
un petit coup de papier de verre sur les cotés des pistons de l'etrier...
ca leur permettra de pouvoir rentrer entierement
msf-f
MessageSujet: Re: plaquette arrière comprend rien? l'avant impec   Jeu 11 Déc 2008 - 11:01
non mais le piston puisqu'il n'y en a qu'un je suis arrivé à le rentré à fond ce qui me pose problème c'est de mettre les plaquette dans leur logement?
veinard
MessageSujet: Re: plaquette arrière comprend rien? l'avant impec   Jeu 11 Déc 2008 - 11:33
je me rappelle que c'est "cucu" comme manip.
il me semble, que chacune des plaquettes possède de chaque coté, un ergot, et, c'est cet ergot qui va se prendre dans les clips, je n'ai pas l'etrier devant les yeux, cet aprem je passe voir......
_________________
<== TiTi et moA...
Les débuts de TiTi
yoyosh
Nombre de messages: 14038
MessageSujet: Re: plaquette arrière comprend rien? l'avant impec   Jeu 11 Déc 2008 - 16:12
As tu un "trottoir" sur ton disque?
Si oui, il faut passer un petit coup de lapidaire sur tes plaquettes au niveau du contact avec le trottoir car sinon, l'appui plaquette/disque se fera uniquement sur cette petite partie et le freinage sera nul.
_________________
Accesoiristes-------------Contrôles-------------------------Le 2KF à Yoyo ------2ème partie
msf-f
MessageSujet: Re: plaquette arrière comprend rien? l'avant impec   Jeu 11 Déc 2008 - 18:58
bon les gars stop lol j'ai trouvé après plus d'une heure lol en faite ce qui me paraissait bizarre c'est qu'une plaquette etait tombé quand j'ai démonté et de plus l'espece de clips en feraille doré qui se promene dans l'étrier est appeler "protection antibruit" enfin un truc dans le genre.
Les plaquettes sont composé de deux ergot et l'étrier également de chaque côter les a aussi donc facile je les mettais dans l'ergot et en faite sa appuyait sur "ce truc antibruit" et le décallait du coup je pouvais pas rentré les autres.
Et en faite moi j'apèlerai sa clips de maintien des plaquettes car en faite une fois une plaquette dans son logement il faut prendre un petit tournevis plat et pousser de chaque coter de l'ergot des plaquette ce clips qui passe derrière l'ergot de la plaquette et la maintien dans son logement.
Du coup apres avoir compris ça sa ma pris 10 minutes.
Je me sens vraiment con de pas y avoir penser avant mais j'avais peur que sa torde ce clips en feraille qu'il appèle bidule antibruit...
» Bonjour, ça ressemble plus à rien là bas...
» Mes annonces Leboncoin [De tout et de rien]
» Démontage de disque de frein arrière
» [CHERCHE] XS 400 - ROUE ARRIERE BATONS / TAMBOUR 18"
» Recherche jantes arrière 18" tambour ou échange
