 Joints spy de fourche
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5 ... 9 ... 14  Suivant
MessageSujet: Re: Joints spy de fourche   Ven 21 Aoû 2009 - 22:28
bon alors la bougie c'est bon? pour moi y'a des chances que tes joints sont a l'envers
MessageSujet: Re: Joints spy de fourche   Ven 21 Aoû 2009 - 22:55
Ben dans le tuto, je l'avais mis. Lèvre en haut.
ludo600xt
Nombre de messages : 110
MessageSujet: Re: Joints spy de fourche   Sam 22 Aoû 2009 - 22:38
probleme resolu ,la fuite etait du a un jeux trop important entre le fourreau et le joint 2 tours de ruban 3M et hop plus de fuite Laughing
Nombre de messages : 17030
MessageSujet: Re: Joints spy de fourche   Sam 22 Aoû 2009 - 23:58
confused confused confused confused
Nombre de messages : 54677
MessageSujet: Re: Joints spy de fourche   Dim 23 Aoû 2009 - 12:34
scratch affraid Shocked
tu veux dire que ton joint spy travail sur une surface "scotchée"????????
MessageSujet: Re: Joints spy de fourche   Dim 23 Aoû 2009 - 12:38
A priori non, car il a mit le scotch, sur le fourreau et non pas sur le tube, donc les lèvres sont bien en contact avec les tubes.
MessageSujet: Re: Joints spy de fourche   Dim 23 Aoû 2009 - 12:42
faut-il encore savoir quel élément il appelle "fourreau"
parce dans ce que tu crois comprendre jérôme, je ne vois pas comment il peut arreter la fuite en scotchant donc le fourreau et le joint, tu me suis??
il scotche sur un angle en fait.
MessageSujet: Re: Joints spy de fourche   Dim 23 Aoû 2009 - 12:59
Non, je pense qu'il a mit du scotch à l'intérieur du pourtour du fourreau, là ou vient se loger la partie extérieur du joint spy. Je crois avoir compris que c'est le diamètre extérieur du joint, qui est trop juste, ce qui fait que le joint nage dans le fourreau d'où PB d'étanchéité.
MessageSujet: Re: Joints spy de fourche   Dim 23 Aoû 2009 - 13:00
ah ok, donc statique!
je me sens beaucoup mieux du coup!
ludo600xt
MessageSujet: Re: Joints spy de fourche   Dim 23 Aoû 2009 - 14:11
oui le joint nagait dans le fourreau=(truc ou il y a patte pour fixe l etrié )heuresement que c des yam ????
MessageSujet: Re: Joints spy de fourche   Dim 23 Aoû 2009 - 21:03
Oui, moi aussi en lisant, je me suis dit
Finalement, bien comme bricole, mais je sais pas si ca va durer avec le temps ...
LATA
Nombre de messages : 754
MessageSujet: super   Dim 17 Jan 2010 - 13:21
clair et précis,rien à dire
Nombre de messages : 6450
MessageSujet: Re: Joints spy de fourche   Dim 28 Fév 2010 - 11:35
Je vais faire bientôt cette manip sur mon 34 L.
Est ce que pour changer les spi et l' huile, il y a besoin, de désacoupler les tubes, la RT donne une méthode pour virer les spis, mais je ne sais pas si elle marche sans désacoupler.
Si oui, quelqu' un connait il la tronche de l' outil à utiliser, dans la RT, ils parlent d' un embout pyramidal ? (ou pire amydales No )
Sinon Flip a dit
Citation :
Argh grillé .. je viens de faire les miens ..
Sur une 34L le super outil de démontage avec écrou de 25 est avantageusement remplacé par un manche a balai en bois
Quelqu' un peut m' en dire plus parce que la je voit pas ....
Francisco
_________________
MessageSujet: Re: Joints spy de fourche   Dim 28 Fév 2010 - 12:07
y te faut une cale de 35 cm...
chu loooiiiinnnnnnnn..........................
Nombre de messages : 9705
MessageSujet: Re: Joints spy de fourche   Dim 28 Fév 2010 - 15:59
Pour juste changer l'huile, non il ne faut pas désacoupler. Pour les joints, si.
L'outil ne te sert qu'à immobiliser le plongeur le temps de desserrer la vis du bas de fourche.
Il y a plein de solutions. Celle que j'utilise, c'est un bout de fer plat de 30 mm qui va parfaitement dans l'empreinte.
MessageSujet: Re: Joints spy de fourche   Dim 28 Fév 2010 - 16:22
Merci, mais je crois pas que le fer plat fonctionne pour la 34 L, c' est pas la même empreinte.
J' attend de voir si Flip passe par là.
Francisco
MessageSujet: Re: Joints spy de fourche   Dim 28 Fév 2010 - 19:10
Le principe reste le même. Il suffit juste d'utiliser n'importe quelle pièce qui puisse bloquer la rotation le temps de desserrer la vis. Un simple bout de bois (de 35 cm Laughing ) peut même faire l'affaire.
MessageSujet: Re: Joints spy de fourche   Dim 28 Fév 2010 - 20:10
Bon si tu le dit ! je comprendrais quand j' aurais démonté Very Happy
Francisco
LATA
MessageSujet: REMARQUE   Dim 28 Fév 2010 - 20:38
une petite question qui à l'air bête comme ça mais interressante pour les novice dont je fais parti :y'a t'il un repère a ne pas dépasser quand on met l'huile de fourche et où?
MessageSujet: Re: Joints spy de fourche   Dim 28 Fév 2010 - 20:45
y'a pas de repère tu mets exactement la quantité préconisée
LATA
MessageSujet: reponse   Dim 28 Fév 2010 - 20:57
merci du tuyau Laughing
LATA
MessageSujet: remarque   Mar 9 Mar 2010 - 19:52
une petite remarque qui peut se transformer en une petite question!!!??? la fourche du ténére 1vj de 88 elle a de l'huile mais aussi de l'air comprimée?car j'ai deux buses situées sur les couvercles des tubes de fourche et l'écrou a l'intérieur des tubes;quel est le dosage air /huile?
MessageSujet: Re: Joints spy de fourche   Mar 9 Mar 2010 - 20:34
l'huile c'est la quantité préconisée dans la rmt
après la pression d'air c'est pour ajuster le règlage de la dureté d'après l'utilisation mini 0,4
et ne pas dépasser 1,2
LATA
MessageSujet: reponse   Mar 9 Mar 2010 - 20:50
merci de me le confirmer ,t'es un pro!!! cheers
MessageSujet: Re: Joints spy de fourche   Mar 9 Mar 2010 - 21:01
tu parles............; avant d'arriver sur le forum j'en savais encore moins que toi lol!
Page 4 sur 14Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5 ... 9 ... 14  Suivant
