 Joints spy de fourche
Aller à la page : Précédent  1 ... 8 ... 12, 13, 14
Nombre de messages : 55447
MessageSujet: Re: Joints spy de fourche   Mer 7 Mar 2018 - 16:01
A ma connaissance, il ne sont pas plus longs, mais ''progressifs'', c'est à dire que les spires ne sont pas les mêmes (écartement et session).
En gros, au plus ta fourche se tasse, au plus les ressorts se compriment vers une course de plis en plus dure.
Nombre de messages : 952
MessageSujet: Re: Joints spy de fourche   Mer 7 Mar 2018 - 16:33
ok merci pour ton retour,
donc si même taille je remonte avec les cales d'origine, si plus long je monte sans?
c'est ce tuto qui m'a mit la puce a l'oreille:
http://www.tenere.co.uk/forum/viewtopic.php?f=53&t=574
Nombre de messages : 9097
MessageSujet: Re: Joints spy de fourche   Mer 7 Mar 2018 - 18:21
Oui ils sont plus longs. Montage sans les cales
C'est le cas pour ceux de ma mob'
MessageSujet: Re: Joints spy de fourche   Mer 7 Mar 2018 - 18:24
Merci pour ton retour cheers
Est-ce que je met quand même la petite rondelle entre le bouchon et le ressort?
MessageSujet: Re: Joints spy de fourche   Mer 7 Mar 2018 - 18:31
Je sais plus. Si elle ne gêne pas, pourquoi pas
MessageSujet: Re: Joints spy de fourche   Mer 7 Mar 2018 - 21:03
Nom d'une pute centenaire !!! Je ne savais pas que c'était plus long.
Saperliscrognompompette !!!!
MessageSujet: Re: Joints spy de fourche   Ven 9 Mar 2018 - 19:40
C’est bon j’ai tout monté aujourd’hui cheers
Bon j’en ai un chié, surtout avec ce c****ard de mecano qui a serrer les vis du té superieur beaucoup trop fort, j’ai du y aller a la queue de cochon pour extraire 3 vis dont les l’empreintes etaient foiree...
Donc vu des ressorts OEM vs Progessifs:
J’en ai profité pour monter ca et ainsi avoir une fourche « reglable »
Du coups j’ai mit la rondelle entre le bouchon et le ressort.
Pas eu le courage de prendre d’autres photos mais je lui ai aussi changer le disque avant avec plaquette, protection de fourche avec chaussette neoprene, elle est toute belle!
Vu le temps, j’irai essayer tout ca demain... mais deja je sent une reelle difference, c’a l’air top!
Nombre de messages : 3198
MessageSujet: Re: Joints spy de fourche   Ven 9 Mar 2018 - 21:30
C’est sympa, ou a tu trouvé tes bouchons réglables?
MessageSujet: Re: Joints spy de fourche   Ven 9 Mar 2018 - 22:44
30€ sur eBay
MessageSujet: Re: Joints spy de fourche   Ven 9 Mar 2018 - 23:11
30€ sur eBay
Merci Eric!😉
MessageSujet: Re: Joints spy de fourche   Lun 19 Mar 2018 - 15:14
petite question qui me trotte dans la tete depuis le montage de ma nouvelle fourche,
Est-ce grave si je n'ai qu'une seule des deux vis (donc une de chaque coté) du té inferieur qui est vissée au couple de la RMT?
Car dans le montage de mes protèges fourches, je n'ai pas d'entretoise/rondelle epaulé en M8 et donc je ne peux serrer au couple sans exploser le plastique des protections.
pour que vous visualisez mieux je vous les ai entouré en rouge sur la photo:
Hormis ces deux vis, les 6 restantes (4 au té superieur et 2 au té inferieur) sont serrées au couple + frein filet bleue, de memoire c'etait 28 ou 48Nm (me rappel plus Embarassed ).
Ca craint si je roule comme ça?
Nombre de messages : 3676
MessageSujet: Re: Joints spy de fourche   Lun 19 Mar 2018 - 15:23
Je ne pense pas que ça craigne, mais si ils ont mis 4X2 vis, ça doit être pour une bonne raison.
Trouves 2 vis 1 cm plus longues, tu les mets d'AR en AV, Rl plate, Rl grower (il me semble), 1 écrou au couple,Rl plate,  ta protection de tube, re-Rl plate et re écrou (borgne par exemple)
MessageSujet: Re: Joints spy de fourche   Lun 19 Mar 2018 - 15:27
ok! merci pour ton retour!
je pensais a faire un truc similaire, mais tu m'a indiqué un truc plus simple a faire,
comme quoi quand on a la tete dans le guidon on ne voit pas les evidences... merci! Very Happy
PS : y a pas de rondelle grower, juste les ecrous qui ont un coté qui fait office de rondelle
MessageSujet: Re: Joints spy de fourche   Lun 19 Mar 2018 - 23:39
Ecrous épaulés (ou à embase)
pas de grower, la mémoire se ramollie je vai acheter du pouascaille de suite, enfin demain.
PIAF :
ça va je ne me ramolli pas trop, le montage avec Rl plate, grower et écrou jusqu'au 3AJ,
a partir du triteubé, juste un écrou épaulé.
Emile_31
Nombre de messages : 70
MessageSujet: Re: Joints spy de fourche   Dim 17 Juin 2018 - 10:35
Hello,
Je me pose une question existentielle sur ma 2KF...
J'ai l'impression que ma fouche n'est pas celle d'une 2KF.
Dedans il y a 1 grand ressort, 1 ressort beaucoup plus court, et une entretoise.
J'ai mis la preco de la RMT soit 487mL d'huile.
Mais quand je controle la profondeur du niveau d'huile, je suis loin de la valeur donné dans la RMT !
Du coup je me demande si j'ai mis la bonne quantité... ca s'expliquerait si ma fourche est d'un autre type !
Il y a des expert pour différencier les modèles ? study
MessageSujet: Re: Joints spy de fourche   Dim 17 Juin 2018 - 12:18
Emile_31 a écrit:
Hello,
cheers cheers cheers  Salut les Xteux,
Comment t'y prends tu pour mesurer la hauteur d'huile de foufourche ??
Avec des photos, il sera plus facile de te renseigner
Emile_31
MessageSujet: Re: Joints spy de fourche   Dim 17 Juin 2018 - 13:43
Malheureusement j'ai pas pris de photo et j'ai tout remonté...
Comme je rénove la moto intégralement j'avais besoin de la fourche pour tenir le cadre rabbit
Pour le niveau c'était fourche droite, enfoncée à fond. Les ressorts et l'entretoise ne sont pas dedans.
Et je mesure du haut du tube jusqu'à l'huile.
MessageSujet: Re: Joints spy de fourche   Dim 17 Juin 2018 - 13:46
C'est bien comme ça.
Tu peux toujours montrer ta fourche, même montée.
MessageSujet: Re: Joints spy de fourche   Dim 17 Juin 2018 - 15:09
Ok, mais le 2 KF c'est 537 cl et 140 mm
Emile_31
MessageSujet: Re: Joints spy de fourche   Dim 17 Juin 2018 - 15:13
Ah bordel tu as raison...
J'avais zappé dans la RMT de lire le paragraphe dédiée à la 2KF.
C'est donc différent de la 1ère XT600.
Merci ! cheers
Du coup me manque un peu d'huile de chaque côté, pas compliqué d'en rajouter !
Page 14 sur 14Aller à la page : Précédent  1 ... 8 ... 12, 13, 14
» joints spy de fourche
» [tuto vidéo] Remplacer les joints de votre fourche - SKF - Black Bearing
» JOINTS SPY FOURCHE Z1000 : HELP
» fourche fox 36 talas rc2
» fourche z1000
