 Joints spy de fourche
Aller à la page : Précédent  1 ... 7 ... 11, 12, 13, 14  Suivant
Nombre de messages : 54677
MessageSujet: Re: Joints spy de fourche   Lun 1 Sep 2014 - 22:25
Pluzin !
Mieux vaut l'avoir longue, que courte.
papa60
Nombre de messages : 56
MessageSujet: Re: Joints spy de fourche   Mar 2 Sep 2014 - 9:34
Super, merci pour l'info Very Happy
je vais souder une vis de 18 sur un tube et roule ma poule
marvin33
Nombre de messages : 350
MessageSujet: Re: Joints spy de fourche   Jeu 2 Oct 2014 - 16:34
marco a écrit:
j'ai fait avec une tige filetée et 4 écrous de 27
un minimum de longueur de 60 cm ,pas au dessous
tu veut dire des écrous de 18 qui font 27 au plat (S) sur la photo
http://urbanbdx.free.fr/
marvin33
MessageSujet: Re: Joints spy de fourche   Jeu 2 Oct 2014 - 16:35
c'est cette m...e qu'il faut tenir (trouvé sur le net).
Nombre de messages : 8790
MessageSujet: Re: Joints spy de fourche   Jeu 2 Oct 2014 - 17:24
C'est exactement ce que j'ai fait... Ca marche nickel une fois couplé avec une clé à choc de l'autre côté
marco
Nombre de messages : 3099
MessageSujet: Re: Joints spy de fourche   Jeu 2 Oct 2014 - 19:31
OUI !!!!!!!!
http://marcokl01.skyrock.com/
marvin33
MessageSujet: Re: Joints spy de fourche   Ven 3 Oct 2014 - 20:54
vous remettez le nouveau joint sur le fourreau et après le tube plongeur ou vous mettez le joint sur le tube plongeur et enfiler le tout dans le fourreau ?
MessageSujet: Re: Joints spy de fourche   Ven 3 Oct 2014 - 22:37
moi j'ai une question débile.
Pensez vous qu'ils soit possible de vidanger une fourche par aspiration?
en gros je dévisse le bouchon, j'aspire le tout, je remet d'la bonne, et on referme.
granny380
Nombre de messages : 1248
MessageSujet: Re: Joints spy de fourche   Lun 6 Oct 2014 - 10:49
sur ma fourche inversée j'enfile le joint sur le tube plongeur, le tube dans le fourreau, puis j'enfonce le joint à sa place
Lau38
Nombre de messages : 732
MessageSujet: Re: Joints spy de fourche   Lun 6 Oct 2014 - 14:18
Sur le 2KF, il y a une petite vis tout en bas de chaque amortisseur qui te permet de vidanger par gravité, tu na pas besoin de tout démonter, ni d'aspirer.
Il me semble que sur les 3TB aussi, pour les autres je ne sais pas.
Nombre de messages : 39836
MessageSujet: Re: Joints spy de fourche   Lun 6 Oct 2014 - 14:26
les 3TB ça dépend des années.
MessageSujet: Re: Joints spy de fourche   Lun 6 Oct 2014 - 14:51
C'est la vis de purge en bas? Si c'est le cas elle y est sur les 3TB de 90 à 94.
On peut vidanger par là? J'y avais même pas pensé
MessageSujet: Re: Joints spy de fourche   Lun 6 Oct 2014 - 15:04
tu es en train de demander si la vis de purge peut servir pour vidanger ?
ou alors c'est la vis de vidange qui peut servir pour purger What a Face
marvin33
MessageSujet: Re: Joints spy de fourche   Lun 6 Oct 2014 - 22:48
merci granny Wink
Lau38
MessageSujet: Re: Joints spy de fourche   Lun 6 Oct 2014 - 23:17
Oui, si c'est juste pour changer l'huile de fourche, tu peux vidanger par la et remplir par le haut, sans déposer les tubes.
marvin33
MessageSujet: Re: Joints spy de fourche   Mar 7 Oct 2014 - 13:12
les spires plus rapproché vers le bas ?
MessageSujet: Re: Joints spy de fourche   Mar 7 Oct 2014 - 13:58
Elles étaient en haut sur la mienne. Je les ai remise dans le même sens
marvin33
MessageSujet: Re: Joints spy de fourche   Mar 7 Oct 2014 - 18:02
je confirme
marvin33
MessageSujet: Re: Joints spy de fourche   Mar 7 Oct 2014 - 18:30
voila ce que l'on trouve quand on tire violemment sur le tube plongeur
la fameuse empreint hexacave
marvin33
MessageSujet: Re: Joints spy de fourche   Mar 7 Oct 2014 - 18:49
RTM
XT 600 E 1993 à 1994
la vidange de l'huile de fourche implique la dépose des éléments du fait de la suppression de la vis de vidange Wink
MessageSujet: Re: Joints spy de fourche   Mar 7 Oct 2014 - 20:45
RTM
Tiens donc... Je ne savais pas que ça avait changé en 93
Nombre de messages : 7222
MessageSujet: Re: Joints spy de fourche   Mar 7 Oct 2014 - 21:36
j ai une 94 et il y avait bien une vis de vidange avant que je change la fourche drunken
Nombre de messages : 3048
MessageSujet: Re: Joints spy de fourche   Mar 7 Oct 2014 - 23:01
Oui mais ça c'était avant!
marvin33
MessageSujet: Re: Joints spy de fourche   Mer 8 Oct 2014 - 7:41
je confirme c'est la même chose sur ce xt Wink
MessageSujet: Re: Joints spy de fourche   Mer 8 Oct 2014 - 8:00
je l ai toujours et s il faut je viendrais avec a banize ou alors avec le ténéré ;on verra sunny
Page 12 sur 14Aller à la page : Précédent  1 ... 7 ... 11, 12, 13, 14  Suivant
