 Joints spy de fourche
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3 ... 5, 6, 7 ... 11, 12, 13  Suivant
max1987
Nombre de messages : 158
MessageSujet: Re: Joints spy de fourche   Mer 20 Oct 2010 - 12:06
Bonjour
savez vous où trouver des joints spy fourche et joints coulissant pour une 600 ttre car j'ai moins joint gauche qui fuit et je voudrais tout refaire niquel. Chez yam ils me demandent 350 euros, lol Smile
merci
MessageSujet: Re: Joints spy de fourche   Mer 20 Oct 2010 - 12:19
hier j ai chopé les miens chez cardy a 15 Mn de chez moi pour 9,5e
max1987
MessageSujet: Re: Joints spy de fourche   Mer 20 Oct 2010 - 14:25
cool, je vais aller voir. Et est ce que la fourche d'un ttre qui est une fourche classique est la même qu'un xt?
MessageSujet: Re: Joints spy de fourche   Jeu 21 Oct 2010 - 1:14
Non, la fourche du TTRE est différente mais tu n'auras pas de problème pour les joints.Ce sera grosso modo le même prix. Ce n'est pas bien compliqué à faire soi même et tu feras de grosses économies.
Jeylarouenlair
Nombre de messages : 83
MessageSujet: Re: Joints spy de fourche   Lun 7 Mar 2011 - 18:11
Hello,
Je vais me lancer dans le changement de mes joints spy car j'en ai un qui fuit légèrement.
Au passage, je me dis que je ferais bien de changer toutes les pièces qui sont usées.
A part les joints spy qu'elles sont les pièces indispensables à changer lorsqu'on démonte la fourche ?
J'ai une 600XT 3TB de 1992.
Et pour la méga clés comment faire lorsqu'on a pas de fer à souder ???
Merci pour votre aide Wink
MessageSujet: Re: Joints spy de fourche   Lun 7 Mar 2011 - 18:19
Jeylarouenlair a écrit:
Hello,
c'est un poste à souder.
tu prépare tout et tu va chez le mécano du coin avec un pti' billet...
peut être changer les roulements de direction?
Jeylarouenlair
MessageSujet: Re: Joints spy de fourche   Lun 7 Mar 2011 - 18:36
Avec mon fer à souder, on aura tous compris que je suis un amateur 'lol!'
Bonne idée le mécano du coin ! Reste plus qu'à le trouver Wink
Grem
Nombre de messages : 657
MessageSujet: Re: Joints spy de fourche   Lun 7 Mar 2011 - 18:43
Je ne retrouve plus mais j'ai vu il y a quelques jours une photo avec explications pour fabriquer l'outil:
un écrou dans une douille en vanadium mais je sais plus les cotes.
Appel aux fidèles du forum...
MessageSujet: Re: Joints spy de fourche   Lun 7 Mar 2011 - 19:03
Jeylarouenlair
MessageSujet: Re: Joints spy de fourche   Lun 7 Mar 2011 - 19:57
Avec ça si j'y arrive pas c'est que j'suis vraiment nul Smile
davidrsm
Nombre de messages : 20
MessageSujet: help!!   Ven 15 Avr 2011 - 14:10
merci pour les info, tres intérésant. j'ai donc commencé ce matin (après avoir tout lu), et je suis arrivé au point de remonter, le problème c'est que je n'arrive pas a encastrer le joint spy et le racleur dans la fourche pour remèttre l'anneau elastique ,ils rèstent env. a 3 ou 4 mm de l'emplacement initial et je ne voudrais pas trop forcer pour ne pas abimer le joint...comment faire?
guezmer'
Nombre de messages : 426
MessageSujet: Re: Joints spy de fourche   Mar 12 Juil 2011 - 17:38
Salut à tous j'ai une petite question pour avoir un une fourche tip top pour un supermotard vous me conseiller quoi, j'ai bien envi de mettre huile de 15+ressort hyperpro et cales
Les cales sa fera trop rigide vous croyez ?
Ou huile de 15 et cales suffiront ?
MessageSujet: Re: Joints spy de fourche   Mar 12 Juil 2011 - 18:06
je pense que cales + ressort hyperpro c'est too much.
l'un ou l'autre (les ressorts ça doit être le mieux, mais plus cher que les cales)
MessageSujet: Re: Joints spy de fourche   Mar 12 Juil 2011 - 18:25
Fais le par étapes. Mets de l'huile indice 15, roules et si c'est trop mou (ce qui m'étonnerai) tu sangles le guidon au plafond pour soulager la fourche et tu rajoutes les cales après.
guezmer'
MessageSujet: Re: Joints spy de fourche   Mar 12 Juil 2011 - 19:51
Huile de 15 de sur ( 20 j'ai peur que je fasse des bon de 2m sur chaque bosse ) et je viens de voir le prix de ressort hyper pro affraid 140 €. Les cales je sais pas comment procéder et ou les mettre
blackxt
Nombre de messages : 89
MessageSujet: Re: Joints spy de fourche   Lun 29 Aoû 2011 - 22:44
bon j ai fait tout le tour du forum et je n ai pas trouver ce qui serait le top du top pour avoir une fourche ni trop molle ni trop dur Rolling Eyes
Est ce que les ressort de fourche hyperpro vale leur prix ? ils donne quelle type d'huile avec 10? 15?
j ai vue des ressort wirth aussi quelle est la difference avec les hyperpro ?
ou alors les ressort d origine avec quelque cale (si oui ou en haut ou en bas ? et combien ?) avec de l huile indice 15 ?
merci de vos lumieres Wink
MessageSujet: Re: Joints spy de fourche   Lun 29 Aoû 2011 - 22:47
Ouais, c'est ce que Romu m'a conseillé de faire, et tu peux lui faire confiance !! Surprised
blackxt
MessageSujet: Re: Joints spy de fourche   Mer 31 Aoû 2011 - 19:39
Ok ok elle se place ou exactement ces fameuse calle en haut mais ou ? Entre quoi et quoi ?
Et se sont juste de simple rondelle qui font office de calle si j ai bien compris ?
J ai lu qu il fallait mettre entre 0.8 et 1.2 cm et que sa jouer sur la précontrainte un bien jolie mot scratch mais en roulant sa change quoi ?
Merci et désoler si mais question sont nul Rolling Eyes
MessageSujet: Re: Joints spy de fourche   Mer 31 Aoû 2011 - 20:00
salut,
les cales se placent tout en haut, a l ouverture du bouchon de tube.
Tu places les rondelles qui vont bien ( je ne sais plus le diametre, mais tu les trouves chez bricotruc)
Nombre de messages : 2369
MessageSujet: Re: Joints spy de fourche   Lun 5 Sep 2011 - 19:39
et es ce que l écrou a l intérieur du tube de fourche pour désolidariser l ensemble est de meme taille sur toute les xt ( avant de fabriquer et une clé )
ludo600xt
Nombre de messages : 110
MessageSujet: diametre des joints spys   Dim 30 Oct 2011 - 11:56
je me pause une question sur les joints spy de ma 43f qui sont normalement de diametre 53 /41 alors que moi c est 54/41 ?????????avec une fourche d origine scratch scratch
MessageSujet: Re: Joints spy de fourche   Dim 30 Oct 2011 - 18:04
J'ai déplacé ta question dans le sujet qui va bien. Wink
MARTANG
Nombre de messages : 262
MessageSujet: Re: Joints spy de fourche   Ven 9 Déc 2011 - 17:16
Pour un DJO2 c'est 533 ml aussi par foureaux?
Greg
sninbull
Nombre de messages : 3228
MessageSujet: Re: Joints spy de fourche   Mar 21 Fév 2012 - 21:34
super tuto. merci papy.
MessageSujet: Re: Joints spy de fourche   Mer 22 Fév 2012 - 20:55
Oula !
Ca date un peu !
Il faudrait que je donne la longueur d'huile plutôt que le volume. Ca sera plus préçis.
J'essaie de trouver ça.
Page 6 sur 13Aller à la page : Précédent  1, 2, 3 ... 5, 6, 7 ... 11, 12, 13  Suivant
