 [Tuto] Changement roulements colonne de direction
seakiller
Nombre de messages : 108
MessageSujet: Re: [Tuto] Changement roulements colonne de direction   Mar 19 Sep 2017 - 11:26
comment vous virez la cage inférieure ?
la sup pas de probléme, elle dépasse un peu mais pour l'inferieure je n'ai pas de prise pour taper dessus Sad
xteric74
Nombre de messages : 571
MessageSujet: Re: [Tuto] Changement roulements colonne de direction   Mar 19 Sep 2017 - 16:08
J'avais fait glisser une douille de 28 avec sa rallonge...
http://600xt.bbfr.net/t22690p25-restauration-sm cheers
cubalibre
Nombre de messages : 272
MessageSujet: Re: [Tuto] Changement roulements colonne de direction   Mar 19 Sep 2017 - 16:27
Up pour suivre le post Wink
seakiller
MessageSujet: Re: [Tuto] Changement roulements colonne de direction   Jeu 21 Sep 2017 - 11:11
pour le superieur je n'ai eu aucun prôbleme, par contre l'inférieur j'y arrive pas! et je n'ai pas d'encoche dans le tube de colonne pour pouvoir tapper dessus et le sortir :/
Nombre de messages : 26489
MessageSujet: Re: [Tuto] Changement roulements colonne de direction   Jeu 21 Sep 2017 - 12:00
Pour le roulement du bas, il faut taper par le dessus de la colonne. Le roulement est plus large que le diamètre inter de la colonne. Il n'est pas facile, je te l'accorde, car une fois mis l'outil pour taper, on ne voit plus rien, mais ce qui dépasse de l'alésage de la colonne est le roulement du bas, donc à sortir. Tu peux éventuellement taper avec un burin (pointu) en tournant de 30° ton point de frappe
Nombre de messages : 3615
MessageSujet: Re: [Tuto] Changement roulements colonne de direction   Jeu 21 Sep 2017 - 13:06
Pour ma part malgré de multiples essais j'en suis arrivé à tronçonner la cage à la dremel.
Un peu brutal mais je ne voyais pas d'autre moyen de m'en sortir
owitch
Nombre de messages : 187
MessageSujet: Re: [Tuto] Changement roulements colonne de direction   Jeu 21 Sep 2017 - 19:33
Tu prends un poste a souder a l arc et du soude dessus cela va chauffer tres dur et tu pourras ainsi jouer sur la dilatation et le retirer tres facilement.
Je viens de le faire sur mon tts , c est facile et que du bonheur .
Cdlt
seakiller
MessageSujet: Re: [Tuto] Changement roulements colonne de direction   Lun 25 Sep 2017 - 16:08
bon, bin finalement je l'ai eu en le meulant...long mais efficace
» Changement roulements colonne de direction
» roulements colonne de direction
» Démontage d'une colonne de direction ?
» demontage colonne de direction je n'y arrive pas
» [Méca] Changement roulements d'origine pedalier shimano
