 [Tuto] Changement roulements colonne de direction
MessageSujet: Re: [Tuto] Changement roulements colonne de direction   Jeu 6 Nov 2008 - 21:11
Bernie, je dis pas le contraire. Le traitement de surface est pour homogénéiser la surface et le métal en contact des différents organes du roulement. Si tu met des billes extra rigide et des cages en fer a ferrer les ânes, t'aura beau mettre 15 litres de graisse par jour, ça pétera beaucoup plus fréquemment.
On préfère utiliser du métal moyen et refaire un traitement plutôt que de tout faire bien ... !!!
8bernie8
Nombre de messages : 576
MessageSujet: re   Jeu 6 Nov 2008 - 21:15
+100
(ptain y a quand meme le "faire bien" qui est super interessant , t as regardé la ptit video que j ai posté ... ouais je sais c est super long mais ca vaut le coup vraiment .
http://600xt.bbfr.net/video-f3/revolution-cellulaire-t6537.htm
Ps : le geek inside ? tu trouves que cela te va bien ?moi pas trop mais c est juste une question de gouts
MessageSujet: Re: [Tuto] Changement roulements colonne de direction   Jeu 6 Nov 2008 - 21:18
A moitié ...
je suis pas vraiment geek, mais un peu sur les bords xD
8bernie8
MessageSujet: re   Jeu 6 Nov 2008 - 21:21
désolé j ai up quand tu etais en train d ecrire
ps : papy regarde mon lien, il est cool, il est un peu plus nerd mais cela fera une bonne moyenne.
a+
Nombre de messages : 17044
MessageSujet: Re: [Tuto] Changement roulements colonne de direction   Jeu 6 Nov 2008 - 21:37
Papyzolo a écrit:
Ca va faire maintenant plus de 2500 kms que je roule avec, aucun pb.
Et des montages comme ça, j'en ai fait plus d'un pour des moteurs elec. xD
L'huile que j'ai utilisé, c'est de l'huile 15w40 pour moteur essence, pas de l'huile de tournesol lol! lol!
Ben j'irai jamais manger des frites chez toi. Laughing
Nombre de messages : 4695
MessageSujet: Re: [Tuto] Changement roulements colonne de direction   Ven 7 Nov 2008 - 0:19
souffx a écrit:
Mad-Rider- j'ai oublier de prendre des photos l'or du remontage surement trop pressé de rouler mais ta juste a remetre les nouvelles cages dans la colonne en se servant des anciennes pour ne pas endomager les nouvelles en tapant dessus, je les est mis au congel un peu avant pour contracter le metal pour que sa rentre mieux et tu remonte les T
T'es adorable franchement^^ Surprised
j'ai déjà fait ce genre de manip, donc je connais le truc Very Happy
C'était juste un mot pour rire, mais aussi pour féliciter le tuto en image que tu nous as pondu, qui vraiment chouette
souffx
souffx
Nombre de messages : 1662
MessageSujet: Re: [Tuto] Changement roulements colonne de direction   Ven 7 Nov 2008 - 14:40
A oké
mc3aj
Nombre de messages : 38
MessageSujet: Re: [Tuto] Changement roulements colonne de direction   Sam 1 Mai 2010 - 10:45
Bonjour à toutes et à tous.
Petite mise à jour du prix des roulements. Je les ai payés 24,90 le jeu chez Kedo (2 roulements + joint anti-poussière).
Par contre je n'ai pas encore essayé de les remplacer.
Bon 1er Mai...
marco
marco
Nombre de messages : 3103
MessageSujet: Re: [Tuto] Changement roulements colonne de direction   Dim 5 Sep 2010 - 15:48
euh
j'ai les miens a changer
on parle de Démontage mais
c'est quoi les ref et dimensions de ces roulements ????????? Shocked
y'en a pas un seul qui les a indiqués Suspect
http://marcokl01.skyrock.com/
Xav29
Xav29
Nombre de messages : 376
MessageSujet: Re: [Tuto] Changement roulements colonne de direction   Mer 17 Nov 2010 - 9:49
salut a tous,
trés bon tuto cheers ..... bien qu'il manque le, comment sortir ces saloperie de cages scratch
sinon, comme marco, il manque les dimensions des roulements, je les avais vu quelques parts, mais impossible de remettre la mains dessus Suspect
quelqu'un aurait ça ?
les références, je les ai trouver sur un autre post ...
haut: 32005
bas: 32006
Xav29
Xav29
MessageSujet: Re: [Tuto] Changement roulements colonne de direction   Mer 17 Nov 2010 - 10:20
yop .....
je crois j'ai trouvé,
haut: 25 X 47 X 15
bas: 30 X 55 X 17
vu ici: http://www.bihr.eu/productdetails.aspx?sku=411410&cat=AOF&typ=Bihr&st=Vehicle&v=1065&vt=2&vtm=63&vcy=600&vy=1997&vn=XT600E&vm=4PT
par contre, ce n'est plus les même références ???
ThierryXTX
ThierryXTX
Nombre de messages : 1088
MessageSujet: Re: [Tuto] Changement roulements colonne de direction   Mer 17 Nov 2010 - 18:52
C'est bien les bonnes dimensions et les références citées plus haut correspondes aux références catalogue des dimensions que tu as données .
Sauf que si tu les achète chez un grossiste du roulement tu n'auras pas les joints d'étanchéités spécifique aux motos .
Xav29
Xav29
MessageSujet: Re: [Tuto] Changement roulements colonne de direction   Jeu 18 Nov 2010 - 9:07
c'est bien ça, concernant les ref et dimensions.....
je les acheté chez un "grossiste" et donc , pas de joints. Sad
jusqu'a la, le démontage se passait bien, mais la, je galere grave sur le roulement du bas qui est su la colonne Evil or Very Mad
j'en suis rendu a l'attaquer au lapidaire, et je pense que je suis en train d'abîmer la colonne silent ...... y me prends bien la tête celui la Twisted Evil
allez, j'y r'tourne
ThierryXTX
ThierryXTX
MessageSujet: Re: [Tuto] Changement roulements colonne de direction   Jeu 18 Nov 2010 - 18:53
Met nous des photos .
Je sais , c'est pas évident mais en chauffant un peu , peu etre que ça irait mieux .
Xav29
Xav29
MessageSujet: Re: [Tuto] Changement roulements colonne de direction   Mer 22 Déc 2010 - 20:30
voila .. pour finir sur mon montage ..
j'ai suivi le tuto .. ici ..
merci a eux.
ça c'est bien passé jusqu'au démontage de la bague du roulement sur la colonne du té inférieur .... impossible Evil or Very Mad
après des tonnes de put....n et autre bordel de M.....
massacre complet.
du coup, j'ai recommencé sur un deuxième té ...
je l'ai attaquer a la dremel .... comme sur la première photo du tuto, au maximum de se que je pouvais faire sans toucher au té ni a la colonne.
finir avec un petit burin, pour casser l'acier ......comme quand on fends du bois avec un coin.
résultat impec cheers
photo après avoir agrandi la "saignée" au lapidaire ...
pour la suite, ben ..... yaka suivre les tutos Laughing
ThierryXTX
ThierryXTX
MessageSujet: Re: [Tuto] Changement roulements colonne de direction   Ven 24 Déc 2010 - 15:43
Et bin dis donc c’était pas évident ton affaire .
cartmanlefou
Nombre de messages : 665
MessageSujet: Re: [Tuto] Changement roulements colonne de direction   Mer 4 Mai 2011 - 10:13
je vais essayer de faire sa ce week end, faut t'il des outils spéciaux?
J'ai les 2 roulement,(enfin cage a aiguille) en gros on leve moto
on démonte la roue
on fait tombe té supérieur on fait tomber fourche
on retire roulement et on les remets.
Il y a t il des précautions à prendre? outillages?
Il faut les remonter à sec ou je blinde de graisse facom spéciale roulement?
xteric74
xteric74
Nombre de messages : 571
MessageSujet: Re: [Tuto] Changement roulements colonne de direction   Mer 26 Nov 2014 - 17:31
Heeeuuuu comment dire depuis le temps ce tuto ne sert plus à rien
sans les photos c'est bien dommage Sad
Ithaca
Ithaca
Nombre de messages : 2144
MessageSujet: Re: [Tuto] Changement roulements colonne de direction   Mer 26 Nov 2014 - 18:29
Ouais c'est vrai c'est quoi ce bor*** ? Rendez nous les photos, rendez nous les photos, rendez nous les photos sinon je kidnappe tous les enfants des modos qui en ont et je les envoie à Boko Haram
MessageSujet: Re: [Tuto] Changement roulements colonne de direction   Mer 26 Nov 2014 - 22:40
Mon adresse en MP. Wink
MessageSujet: Re: [Tuto] Changement roulements colonne de direction   Mer 26 Nov 2014 - 22:42
Sinon, +1 c'est chiant d'avoir la moitié des photos. J'ai parcouru les posts de Banize et c'est devenu triste sans nos souvenirs. Sad
Nombre de messages : 26558
MessageSujet: Re: [Tuto] Changement roulements colonne de direction   Jeu 27 Nov 2014 - 0:29
il te reste Justine et un caleçon déformé à tout jamais! Laughing Laughing Laughing
MessageSujet: Re: [Tuto] Changement roulements colonne de direction   Jeu 27 Nov 2014 - 8:32
Non No J'avais fait une photo portrait d'elle et je ne la retrouve pas. Sad
MessageSujet: Re: [Tuto] Changement roulements colonne de direction   Jeu 27 Nov 2014 - 9:13
tu es sûr que c'était un portait? Normalement ça se cadre au dessus de la ceinture, ce que tu m'avais montré était nettement en dessous!! Laughing Laughing Laughing
MessageSujet: Re: [Tuto] Changement roulements colonne de direction   Jeu 27 Nov 2014 - 11:52
C'est vrai, elle était entière. pig
» Changement roulements colonne de direction
» roulements colonne de direction
» Démontage d'une colonne de direction ?
» demontage colonne de direction je n'y arrive pas
» [Méca] Changement roulements d'origine pedalier shimano
