Partager |
 tension alternative sur un CDI????
yanpat
Nombre de messages: 31
MessageSujet: tension alternative sur un CDI????   Jeu 4 Sep 2008 - 10:54
Je cherche l'info suivante:
Sur un tenere de 86 modele 1VJ il y a 3 fils qui sortent du stator pour la charge de la batterie.
c'est trois fils arrivent sur le redresseur qui fait sont office et ressort du continu pour la batterie. ce qui m'interesse c'est la tension alternative entre ces trois fils pris 2 à 2.
tension entre:
1 et 2
2 et 3
1 et 3.
Normalement elles doivent etre identique mais de combien??
J'ai déja eu l'info suivante: superieur à 50 volts alternatifs/
Mais je voudrais plus précis.
Quelqu'un connait t'il l'info ou pourrait le faire sur son tenere.
Au besoin j'explique comment procedé.
Merci et a +
Ps: et si c'est dans le 49 je peux meme me déplacer avec le tenere. ( le mien )
Nombre de messages: 8157
MessageSujet: Re: tension alternative sur un CDI????   Jeu 4 Sep 2008 - 11:14
la question est bonne a poser !!!je pense que la reponse se trouve dans la
rmt,je ne possede pas celle la
par contre le titre de l'annonce affraid affraid affraid
le cdi n'a rien a voir dans la charge de la batterie !!!
yanpat
MessageSujet: Re: tension alternative sur un CDI????   Jeu 4 Sep 2008 - 13:13
salut laurent,
Bien vu pour le titre. Rien à voir en effet.
Pour ce qui est de la rmt, je n'ai trouvé que la valeur en ohm(s) des enroulements, mais pas la tension fournie???
As tu un tenere??
A+
MessageSujet: Re: tension alternative sur un CDI????   Jeu 4 Sep 2008 - 14:29
non,sinon je pense que j'aurais la reponse,mais mon 2 kf a un alternateur
different que le tient
désolé
Nombre de messages: 8151
MessageSujet: Re: tension alternative sur un CDI????   Jeu 4 Sep 2008 - 16:32
J'ai regarder la RMT (N° 73 pour 1VJ, 3AJ, 3TB-E). C'est noté je cite :
Volant alternateur Nippon Denso Type VCD 92 d'une puissance de 168W à 5.000 tr/min => 11.3A sous 14V
à 1.500 tr/min =>7.6A
Intensité de charge à prendre à la place du disjoncteur ou du fusible.
Valeur ohmique des bobinages(hors énergie donc) Entre 0.7 et 1.1 ohm. Valeur à prendre en déconnectant les fils reliant l'alternateur au circuit et les essayer tous les 3
J'espère que c'est ce que tu voulais savoir ...
guz'
Nombre de messages: 9910
MessageSujet: Re: tension alternative sur un CDI????   Jeu 4 Sep 2008 - 16:45
Pourquoi veut tu prendre la tension à ces trois fils ?
quel PB as tu sur ta Moto ?
guz'
MessageSujet: Re: tension alternative sur un CDI????   Jeu 4 Sep 2008 - 17:02
Cet encore moi,
lorsque l'on controle le circuit de charge, sur ces trois fils, on controle en général, la continuité.
C'est à dire, qu'il y a bien contact entre eux.
Cette opération se fait avec un hommètre en testant les fils deux par deux, ce qui permet de controler que les enroulements du bobinage de l'alternateur ne sont pas coupé.
Pour l'intensité, c'est généralement à la batterie que l'on regarde, avec un voltmètre.
C'est une tension en continu.
La tension, moteur accéléré, doit avoisiner les 14 à 15 volt.
Je ne vois pas pourquoi tu cherche la valeur de la tension, de ces fils ?
Est tu sùr de ce que tu fait ?
Si tu est sùr de toi, explique moi car, je suis intéressé. Merci.
guz'
MessageSujet: Re: tension alternative sur un CDI????   Jeu 4 Sep 2008 - 17:08
Houps... Erreur de ma part, ce n'est pas l'intensité, mais la tension que l'on prend à la batterie de cette manière.
La tension est en Volt, et l'intensité en Ampère.
MessageSujet: Re: tension alternative sur un CDI????   Jeu 4 Sep 2008 - 17:16
Moui.
Tension (et non voltage c'est une radio xD) => Volt => Prise de mesure avec un Voltmètre que l'on branche en Parallèle.
Intensité => Ampère => Prise de mesure avec un ampèremètre que l'on branche en série
Continuité => Ohmmètre => prise de mesure en parallèle Hors tension et si possible sans connexions aux alentours du point de mesure pour éviter les erreurs dues à des boucles. On peut biper si on veut seulement savoir si le courant peut passer.
J'ai bien réviser ?
guz'
MessageSujet: Re: tension alternative sur un CDI????   Jeu 4 Sep 2008 - 17:23
Tout juste.
20:20
guz'
MessageSujet: Re: tension alternative sur un CDI????   Jeu 4 Sep 2008 - 17:31
2éme erreur (de frappe ce coup ci), je mérite d'être flagelet en place publique.
La semaine a été dure, et ce n'est pas fini.
Il fallait lire : 20/20
Nombre de messages: 3498
MessageSujet: Re: tension alternative sur un CDI????   Jeu 4 Sep 2008 - 19:16
Papyzolo a écrit:
Moui.
J'ai bien réviser ?
Contrôle de l'isolement avec un mégohmètre pour voir si il n'ya pas une merde avec tes enroulements. Seul moyen fiable.
Petite précision pour l'intencité:
L'intensité peut etre prise avec une pince ampermétrique (plus) facile
MessageSujet: Re: tension alternative sur un CDI????   Jeu 4 Sep 2008 - 19:35
Plus facile pour des gros câble bien bouclés sur des contacteurs. mais pas pour des petits fils de nos XT. Wink
MessageSujet: Re: tension alternative sur un CDI????   Jeu 4 Sep 2008 - 19:53
Plus facile que d'ouvrir le circuit pour mettre en serie un amperemetre et tu peut faire ta mesure moteur en fonctionnement. Le cable + de la batterie n'est pas si petit que ça.
tufty
Nombre de messages: 141
MessageSujet: Re: tension alternative sur un CDI????   Ven 5 Sep 2008 - 14:35
Oui, mais :
1 - ça ne mesure pas directement le fonctionnement de ton alternateur.
2 - tu peut debrancher tes fils viennent de la regu direction batterie et mesurer directement la tension la, avec la moteur en fonctionnement
3 - tu peut, toute simplement, mesurer la tension entre les bornes de la batterie, sans ouvrir aucun circuit, et encore avec la moteur qui tourne.
2 et 3, bien sur, ils ont exactement la meme probleme que 1, c'est a dire que ca ne mesure pas le bon fonctionnement de l'alternateur directement. Ou, plus precisement, ca n'isole pas une eventuelle panne - ca peut venir ou de l'alter, ou de la regulateur, ou du cablage. En plus, ils necessite seulement un banale multimetre a deux balles, pas un amperemetre ~15-20A.
Donc, quoi faire? Mesurer le resistance des bobinages nous donne un idee sur l'etat de l'alternateur, mais pas tout. Car si les aimants du rotor sont degradees*, on n'aura pas forcement assez de jus non plus. Si on sais que les resistances sont bonnes, de dbrancher les fils de la regulateur et mesurer directement la tension, moteur en marche, nous donne un mesure directe de l'etat de l'alternateur, y compris les aimants. C'est assez rare d'en avoir besoin d'y faire (en generale si les resistances des bobinages sont bon et y a pas de charge, c'est plus facile de simplement essayer avec un nouveau regulateur), mais ca arrive de tmps en temps.
Simon
* les aimants n'aime pas la chaleur ni les chocs - un moteur grosmono est deja un endroit assez "chaud" pour eux sans meme parler des gens qui essaye d'arracher la rotor a l'aide d'un combi chalumeau-masse
yanpat
MessageSujet: Re: tension alternative sur un CDI????   Ven 5 Sep 2008 - 17:47
salut,
Voila le pourquoi je pose la question.
EN prenant ma tension de batterie (en continu) j'ai 16Volt ce qui est trop!!!
Donc voici ce que j(ai fait:
Sur le tenere 1VJ c'est un alternateur triphases. Donc y a trois fils de sortie ( blanc jaune) qui ensuite vont sur le regulateurs.
J'ai debranché ces trois fils et regardé la résistance entre ces trois phases prise 2 par 2 et je trouve 0,7 ohm ce qui est conforme à la RT.
L'ai controllé le regulateurs avec un controleur de diodes et à l'ohmetre tout semble OK/
Ensuite j'ai regardé la tension de sortie de mes trois phases à 4000 tours/Minutes avec un controleur en alternatif bien sur. Et la je trouve 96Volts sur les 3 phases ce qui à mon gout est aussi trop. Donc on peut etre tenté de dire que l'alternateur est grillé. MAis , ce qui me semble bizarre c'est que les trois phase serait grillées et chacune sur le méme nombre de spires..... enorme coincidence.... c pire que le loto.
Alors enfin je recherche quelqu'un qui aurait un modele identique pour me dire la tension alternative délivrée par son alternateur.
Voila c'est simple!!! Sleep la technique!!!
A+
MessageSujet: Re: tension alternative sur un CDI????   Ven 5 Sep 2008 - 17:57
Je serai tenté de dire que "vaut mieux trop que pas assez"
16V a la batterie, je m'alerterai pas. 20 ou 10 oui ^^
MessageSujet: Re: tension alternative sur un CDI????   Ven 5 Sep 2008 - 18:53
Sur la revue technique la tension de régulation et de 14,3 à 15,3 V.
La capacité du régulateur et de 25 A sous 240V.
Ton voltemetre est-il de bonne facture à aiguille ou digital.
Ta lecture dépasse de 5% la valeur maxi du régulateur.
1 - Controle ton voltemetre
2 - controle les ref: de ton régulateur.
C'est le régulateur qui te donne la tension de sortie.
yanpat
MessageSujet: Re: tension alternative sur un CDI????   Ven 5 Sep 2008 - 21:47
C'est un controleur digital, et la tension reellle que je lis est 16,3 volt. Ca fait 6 % de plus que le maxi. ( beaucoup pour une batterie)
je m'interrese à mon stator, car elle a des ratés dans la montée ( à partir de 300tr/m)
j'ai deja demonté et nettoye le carbu.
Changer la bougie,
essaye un autre cdi.
Bien sur je sais que le circuit de charge batterie et du condo ne sont pas les meme/
Mais si il y a un defaut sur le circuit de charge donc dans les enroulements en question il est aussi possible dans ce cas que le circuit d'allumage soit touche. Ce n'est pas tres cartesien mais....pourquoi pas.
Cela peut aussi etre le capteur .... je sais.
je n'ai plus d'autre piste..
A+
guz'
MessageSujet: Re: tension alternative sur un CDI????   Ven 5 Sep 2008 - 22:01
Avec un controleur de diodes, c'est pas le regulateur que tu controle, mais le redresseur. Si ta tension est trop importante, c'est surement a cause du regulateur.
Le régulateur et associé dans un même bloc avec le pont de diode et forme a eux deux, le regulateur redresseur.
le rôle du redresseur, est de transformer le courant alternatif de l'alternateur en courant continu.
le regulateur lui, regule le courant pour evité d'avoir des tensions trop fortes. c'est donc lui qui ne fonctionne visiblement pas.
» tension alternative sur un CDI????
» Eclairage : alternative au régulateur de tension
» La batterie ne chargeait plus, l'alternateur était en cause
» decocheur back tension
» Rapid Bike (alternative au Power Commander)
