 cherche schéma branchement fil contacteur point mort
lecomtejeff
Nombre de messages : 49
MessageSujet: cherche schéma branchement fil contacteur point mort   Mer 20 Aoû 2008 - 20:26
salut à tous,
j'ai la RTM 50 et elle en parle pas précisemment, j'aimerais avoir le schéma si quelqu'un l'a.
merci
fou du roi
Nombre de messages : 1559
MessageSujet: Re: cherche schéma branchement fil contacteur point mort   Sam 23 Aoû 2008 - 11:38
Quel modéle quel année?
lecomtejeff
MessageSujet: Re: cherche schéma branchement fil contacteur point mort   Sam 23 Aoû 2008 - 13:26
désolé j'ai pas précisé
-2kf
-1989
merci
lecomtejeff
MessageSujet: Re: cherche schéma branchement fil contacteur point mort   Jeu 28 Aoû 2008 - 17:25
en fait juste une photo de l'endroit ou il est fixé me suffirait si quelqu'un l'a.
merci
dam's
Nombre de messages : 1341
MessageSujet: Re: cherche schéma branchement fil contacteur point mort   Jeu 28 Aoû 2008 - 18:25
C'est sa que tu veux Question
lecomtejeff
MessageSujet: Re: cherche schéma branchement fil contacteur point mort   Jeu 28 Aoû 2008 - 19:24
merci dam's t'es au top.
lecomtejeff
MessageSujet: Re: cherche schéma branchement fil contacteur point mort   Ven 29 Aoû 2008 - 20:07
voilà en fait le fil est bien fixé comme sur les photos et j'ai 5 cm de fil c'est tout, il est coupé et fixé nulle part.
je précise quand même que je l'ai achetée comme ça.
Nombre de messages : 9265
MessageSujet: Re: cherche schéma branchement fil contacteur point mort   Sam 30 Aoû 2008 - 12:36
tu vas le retrouver au niveau des connecteurs alternateur et allumage
a la jointure de la selle et du reservoir (coté droit quand tu regardes la moto de face) un fil bleu (de memoire)
lecomtejeff
MessageSujet: Re: cherche schéma branchement fil contacteur point mort   Dim 31 Aoû 2008 - 8:45
oui c'est ça il est bleu je vais regarder merci
MessageSujet: Re: cherche schéma branchement fil contacteur point mort   Dim 31 Aoû 2008 - 8:53
trente seconde,je te mets des photos !!!
MessageSujet: Re: cherche schéma branchement fil contacteur point mort   Dim 31 Aoû 2008 - 9:28
bon,ça a pris un peu plus de temps,le cordon de l'appareil est naze !!!
la position des connecteurs sous la selle
et le fil bleu du contacteur point mort (il va au cdi et au voyant de pm)
Nombre de messages : 16605
MessageSujet: Re: cherche schéma branchement fil contacteur point mort   Dim 31 Aoû 2008 - 9:38
je vient de regarder sur mon XT.
Le fil bleu foncé qui est fixé sur le moteur, (voir photo de dam's) passe par le carter d'alternateur et ressort avec le cablage de l'alternateur.
Ensuite, il remonte le long du cadre, passe à l'avant de la batterie et vient se connecter avec un fil bleu clair juste sous la selle.
Je ne pense pas qu'il y ai une raison particulière pour qu'il passe dans le carter, mis à part pour le protéger du pignon et de la chaine.
Si tu le fais passer de sorte que la chaine ou le pignon ne puisse l'atteindre, du peux reconnecter ce fil sans passer par le carter.
Pour reffaire ton fil utilise un fil de même grosseur. Il est préférable que tu reparte directement du moteur, jusqu'à la connection, avec un seul fil, plutot que d'essayer de faire un raccord avec le bout de fil qu'il te reste.
MessageSujet: Re: cherche schéma branchement fil contacteur point mort   Dim 31 Aoû 2008 - 12:25
pour avoir ouvert le faisceau,je peut te confirmer,il passe avec le cablage
alternateur et allumage,mais tu peut le faire passer a part si tu veut,il n'y a aucune connection en faisceau
lecomtejeff
MessageSujet: Re: cherche schéma branchement fil contacteur point mort   Dim 31 Aoû 2008 - 12:58
j'ai pris des photos mais n'arrive pas à voir ou c'est débranché
[img]
[img]
[/img]
[img]
[/img]
[img]
lecomtejeff
MessageSujet: Re: cherche schéma branchement fil contacteur point mort   Dim 31 Aoû 2008 - 13:00
le cablage des photos, aucun fil de débranché ou d'endroit ou je pourrais le raccorder
dam's
MessageSujet: Re: cherche schéma branchement fil contacteur point mort   Dim 31 Aoû 2008 - 13:09
Sur la dernière photo c'est la cosse ronde juste a coter de la cosse carrer.
Elle doit a voir un fil bleu claire.
Tu connecte le contacteur de point mort a se fil.
lecomtejeff
MessageSujet: Re: cherche schéma branchement fil contacteur point mort   Dim 31 Aoû 2008 - 13:18
ok je vais voir
lecomtejeff
MessageSujet: Re: cherche schéma branchement fil contacteur point mort   Dim 31 Aoû 2008 - 13:24
effectivement, le fil en partant de cette cosse va dans la gaine noire (photo 3 en partant du haut du post) et dans le carter.
il faut donc que j'ouvre le carter ???
MessageSujet: Re: cherche schéma branchement fil contacteur point mort   Dim 31 Aoû 2008 - 13:47
si tu veut refaire a l'identique,il faut ouvrir le carter,il y a un espace ou ce fil passe,et vu la longueur qui depasse,c'est coupé dedans
autrement,tu le raccordes a la cosse bleu sous la selle en la passant par ailleurs et ça marchera pareil
lecomtejeff
MessageSujet: Re: cherche schéma branchement fil contacteur point mort   Dim 31 Aoû 2008 - 13:51
ok j'ai compris que le fil coupé en bas n'a pas à être fixé dans le carter mais que je peux le connecter avec rallonge à la cosse du haut ?
dam's
MessageSujet: Re: cherche schéma branchement fil contacteur point mort   Dim 31 Aoû 2008 - 14:07
Exacte Wink
lecomtejeff
MessageSujet: Re: cherche schéma branchement fil contacteur point mort   Dim 31 Aoû 2008 - 14:30
ok merci
MessageSujet: Re: cherche schéma branchement fil contacteur point mort   Dim 31 Aoû 2008 - 15:00
Sur la derniere photo, tu a le long de ton cadre, a hauteur de la durite qui passe sur la batterie, un connexion en plastique, devant cette connexion on apercoit un fil bleu clair, avec sa cosse qui touche le cadre. c'est ce fil qu'il faut relier au fil bleu qui est coupé.
lecomtejeff
MessageSujet: Re: cherche schéma branchement fil contacteur point mort   Dim 31 Aoû 2008 - 15:17
ok merci
dam's
MessageSujet: Re: cherche schéma branchement fil contacteur point mort   Lun 1 Sep 2008 - 23:19
Alors sa s'allume Exclamation
» Remplacement Contacteur point mort R65 (resolu)
» contacteur point mort
» contacteur de point mort ?
» R80 contacteur point mort sur boite...R80 (R2VR80) ®
» Contacteur point mort suzuki T350
