Partager |
 Fourche inversée, laquelle choisir ???
baskitel
Nombre de messages: 183
MessageSujet: Fourche inversée, laquelle choisir ???   Mar 17 Juin 2008 - 9:43
salut,
je regarde à droite et à gauche sur les annonces et je trouve plusieurs fourches inversées, style ça :
http://www.leboncoin.fr/vi/16298122.htm?ca=18_s
ou ça :
http://www.leboncoin.fr/vi/14509965.htm?ca=18_s
ou encore ça :
http://www.leboncoin.fr/vi/17209611.htm?ca=5_s
Comment choisir ?
Je suis pommé !
j'ai peur d'acheter quelque chose que je ne pourrai pas monter.
J'ai parcouru les posts des différentes prépas mais je m'y perds !!
(merci Colo pour tes infos Wink )
merci de votre aide et de vos lumières !
je précise j'ai un DJ02 (photo en avatar)
seb
cyril
Nombre de messages: 203
MessageSujet: Re: Fourche inversée, laquelle choisir ???   Mar 17 Juin 2008 - 9:54
salut moi je te dirais la derniere celle du 426 wr car c est une 46 , mais surtout pas celle du hva car si tu regarde bien les tubes sont raides ,de plus avec la wr tu n auras plus qu a realeser le tube du T voila pour mon avis Wink Wink Wink
BBZ
Nombre de messages: 478
MessageSujet: Re: Fourche inversée, laquelle choisir ???   Mar 17 Juin 2008 - 9:56
toutes peuvent alleé mais apres faut y greffé ton axe de colonne et apres avec l axe de roue et le moyeux avant c est moins galere enfin c est se que je pense. deja pr la 3eme y a surment moins de boulot mais faut faire des entretoises et je l ai contact il envoi mais seuelement si la poste accepte et il n a pas l axe de la roue avant qui va avec.
baskitel
MessageSujet: Re: Fourche inversée, laquelle choisir ???   Mar 17 Juin 2008 - 10:05
merci c'est sympa.
Quand je vois les modifs à faire ensuite, je me sens incapable de faire ça !
Y'a pas mal de choses à adapter.
Faudrait que je trouve un mécano par chez moi qui puisse m'aider.
je suis un pur novice, c'est frustrant de voir ce que certains arrivent à faire ! moi je dis chapeau !
En tout cas merci à vous !
Nombre de messages: 7010
MessageSujet: Re: Fourche inversée, laquelle choisir ???   Mar 17 Juin 2008 - 12:58
La fourche du WR. Tu trouveras facilement le moyeu qui va dessus pour l'adaptation. Et pis, il me semble que c'est ce que Tonton a monté sur le sien (WR ou YZ?). Le boulot sera l'adaptation de l'axe de colonne.
Mat
MessageSujet: montage roue AV supermotard   Mar 17 Juin 2008 - 16:30
Je remonte mon 600 XT en supermotard mais ma roue av en 17/3,5 avec un pneu de 120 touche le foureau.
Est ce que ceux qui l'ont fait ont changé leur fourche? ou est ce que c'est celle d'origine?
si non c'est que mon cercle n'est plus dans l'axe du moyeu.
MessageSujet: Re: Fourche inversée, laquelle choisir ???   Mer 18 Juin 2008 - 13:54
Normalement il n'y a pas de problème. Ton déport jante / moyeu ne doit pas être bon.
tontongazadonf
Nombre de messages: 1125
Localisation: col de la gineste, 13. ou encore dans un fossé
MessageSujet: Re: Fourche inversée, laquelle choisir ???   Mer 18 Juin 2008 - 22:31
tout à fait Wink , c'était une fourche d'YZF ( WR sont les mêmes ), niveau modif:
_ montage de la colonne de direction du XT avec une petite entretoise pour le té supérieur
_ montage d'un moyeu pour axe en diamètre 20mm, moi j'ai directement acheté une paire de roue excel moyeu talon pour WRF. Le moins cher est de trouver le moyeu qui va avec la fourche ( YZ ou WR) et de la rayonner en 17".
_ freinage à adapter ( en 320 bien sûr ) soit avec étrier d'origine, soit du brembo; avec une patte sur mesure.
En gros, c'est simple pour moi car j'ai du matos ( pas assez à mon goût ) et 2 ou 3 connaissances
baskitel
MessageSujet: Re: Fourche inversée, laquelle choisir ???   Mer 18 Juin 2008 - 23:24
comme tu dis "simple pur toi " !
moi je ne m'en sens pas capable.
je compte demander à un mécano de me le faire mais j'aimerais
voir pour apprendre.
j'ai aussi acheté cette machine pour ça.
merci pour tes précieuses infos !!
et toi ou en es tu du montage de ton bras de TT ?
tontongazadonf
MessageSujet: Re: Fourche inversée, laquelle choisir ???   Jeu 19 Juin 2008 - 0:15
bah j'attends un axe de roue lol! Mais j'ai confiance, il va arriver
Colossus
Nombre de messages: 2368
MessageSujet: Re: Fourche inversée, laquelle choisir ???   Jeu 19 Juin 2008 - 8:51
Tonon ça vient, je te jure.......... Embarassed
tenere
Nombre de messages: 204
MessageSujet: Re: Fourche inversée, laquelle choisir ???   Sam 21 Juin 2008 - 12:38
Very Happy Une fourche de WR pour les bricolos
http://cgi.ebay.fr/FOURCHE-YAMAHA-400-WRF-99-COMPLETTE_W0QQitemZ150261050118QQcmdZViewItem?hash=item150261050118&_trkparms=72%3A606%7C39%3A1%7C65%3A12&_trksid=p3286.c0.m14
Et j'ai même encore mieux celle là est complète ;
http://cgi.ebay.fr/VEND-FOURCHE-KTM-diam54-jante-AKRON-17-frein-BREMBO_W0QQitemZ110262896719QQcmdZViewItem?hash=item110262896719&_trkparms=72%3A606%7C39%3A1%7C65%3A12&_trksid=p3286.c0.m14
Affaire à suivre.... Wink
» Débattement de fourche
» fourche pour mon maxi N
» Fourche chaos / obsys 1 pouce
» Kit Cadre MBK RD 700 + fourche look... Tout carbone !!!
» Entretien fourche Rock Shox Tora
