 [Tuto] Rayonner ses roues soi-même Mais si, c'est facile !
blocbul
Nombre de messages : 1605
MessageSujet: Re: [Tuto] Rayonner ses roues soi-même Mais si, c'est facile !   Ven 19 Jan 2007 - 10:00
est ce que le fait de serrer trop les rayons par exemple du côté droit ou, peut avoir une influence sur le comportement de la moto, genre elle tire à droite, ou bien l'inverse???????????????????
BLOCBUL JE PROFITE QUE TU SOIS LA
Excuse de la réponse tardive j'avais pas vu le message!
Non, ça ne va pas la faire tirer d'un côté ça n'a rien à voir.
Par contre, lorcequ'on rayonne avec de l'offset (le cercle décalé à droite ou à gauche par rapport au centre de l'axe du moyeu) il faut faire attention d'avoir l'offset le plus proche devant et derrière sinon le comportement en courbe sera différent à droite et à gauche....
Par exemple si tu as du rayonner le cercle AR plus à droite afin d'éviter de toucher la chaine avec le pneu il faut aussi rayonner la roue AV avec un décallage vers la droite.
MessageSujet: Re: [Tuto] Rayonner ses roues soi-même Mais si, c'est facile !   Ven 19 Jan 2007 - 10:03
merci tu me rassure, pour ce qui est du retard, je t'envois mon adresse postale en mp, tu m'indémnisera dès que possible, du genre 15 $
blocbul
MessageSujet: Re: [Tuto] Rayonner ses roues soi-même Mais si, c'est facile !   Ven 19 Jan 2007 - 10:05
j'ai pas de clé à rayon, peut être une petite plate ferai l'affaire
Une petite clé à molette c'est mieux car les têtes de rayons c'est un poil plus petit qu'une clé de 5
MessageSujet: Re: [Tuto] Rayonner ses roues soi-même Mais si, c'est facile !   Ven 19 Jan 2007 - 10:06
ça tombe bien alors, parce que je crois que j'en ai une bordel
MessageSujet: Re: [Tuto] Rayonner ses roues soi-même Mais si, c'est facile !   Lun 22 Jan 2007 - 0:12
MessageSujet: Re: [Tuto] Rayonner ses roues soi-même Mais si, c'est facile !   Mer 14 Fév 2007 - 13:31
Up , j ai vu un mec une foi qui s etait bricoler un support pour poser la roue une foi rayonner ( pour regler les sauts, et le voilage ) , son support etait fais avec une vieille récup de fourche de vélo élargie, posée a l enver, j ai trouvé ca pas mal... ca peu servir..
blocbul
MessageSujet: Re: [Tuto] Rayonner ses roues soi-même Mais si, c'est facile !   Mer 14 Fév 2007 - 13:54
Ouais, c'est pas mal. Moi je fais plus simple: je mets l'axe de roue et je pose le tout entre 2 établis (de la même hauteur). Suffit de caler l'axe pour éviter que ça ne bouge et ça marche nikel.
blocbul
MessageSujet: Re: [Tuto] Rayonner ses roues soi-même Mais si, c'est facile !   Lun 26 Mar 2007 - 17:09
Tiens, voici des petites photos de mon établi pour rayonner, tu vois c'est pas compliqué faut pas d'outils spéciaux !
MessageSujet: Re: [Tuto] Rayonner ses roues soi-même Mais si, c'est facile !   Lun 26 Mar 2007 - 19:35
Bien joué ! ! j y pensais cet apres midi a tenter le rayonnage , j ai tout ce qu il me faut , mais j attendais de faire anodiser mes jantes avant, mais je croi que je vais le faire quand meme avant , juste pour l experience...
tony
Nombre de messages : 3872
MessageSujet: Re: [Tuto] Rayonner ses roues soi-même Mais si, c'est facile !   Lun 26 Mar 2007 - 19:58
heureseument que je fourni le matériel pour ton post blocbul lol! lol! lol! lol!
MessageSujet: Re: [Tuto] Rayonner ses roues soi-même Mais si, c'est facile !   Mar 3 Avr 2007 - 10:16
salut j ai tenté ce matin un rayonnage de roue avant, je me retrouve bloqué, j ai acheté a un xtman, des rayon d occase arriere, et je sais pas mais j ai la bizare impression qu ils sont trop court je m explik: j ai passé la 1ere etape ( pose des 9 1er rayons sur les trou du moyeu les plus excentré ) et je bloque a la 2 eme etape...
Bref ma questions : est ce qu on peu passer des rayons arriere a l avant???
Nombre de messages : 9647
MessageSujet: Re: [Tuto] Rayonner ses roues soi-même Mais si, c'est facile !   Mer 4 Avr 2007 - 0:43
Les rayons de l'avant (pour du 17") sont plus longs que ceux de l'arrière, non?
blocbul
MessageSujet: Re: [Tuto] Rayonner ses roues soi-même Mais si, c'est facile !   Mer 4 Avr 2007 - 9:51
Les rayons de l'arrière sont un peu courts pour l'avant (et en plus les 18 extérieurs ont une courbure plus prononcée). Tu peux quand même tenter de mettre les rayons de l'arrière à l'avant mais tu va devoir rayonner croisé par 2 (et non par 3).
Bref, j'ai pas testé mais j'ai quand même un doute.
MessageSujet: Re: [Tuto] Rayonner ses roues soi-même Mais si, c'est facile !   Mar 17 Avr 2007 - 23:22
bon ben j ai enfin réussi a rayonner la roue arriere avec l aide de dimé, il me reste plus qu a trouver un jeu de rayon 17 pouce avant, et a ce propos, un mec me propose un jeu de 36 rayon qui etait sur un WRF voila les cotes du rayon et de sa tete, ainsi qu une tite tof.... dite moi ce que vous en pensez... ca pourrais aller a priori...??
et voila les cotes que le vendeur m a envoyées...
Diametre rayon 4mm
longeur rayon nu 176 mm
longeur du filetage 17 mm
Longeur tete 20mm diametre tete 7mm
diametre maxi de la tete 11mm
carré de serrage 6mm
merci
a++
Colossus
Nombre de messages : 2530
MessageSujet: Re: [Tuto] Rayonner ses roues soi-même Mais si, c'est facile !   Mer 18 Avr 2007 - 8:36
je veus pas dire de connerie mais les moyeux des wr sont différents des xt j'ai donc peur que tes rayons ne montent pas avec le moyeux où alors forcer dessus ???? No
MessageSujet: Re: [Tuto] Rayonner ses roues soi-même Mais si, c'est facile !   Mer 18 Avr 2007 - 10:37
wai coloss, j croi que t as raison, car l inclinaison de la tete n est pas la meme , donc deja si par miracle c est la bonne taille.. ca veu dire qu il faudra tous les tordre affraid affraid
blocbul
MessageSujet: Re: [Tuto] Rayonner ses roues soi-même Mais si, c'est facile !   Mer 18 Avr 2007 - 14:12
Yac, ces rayons n'iront pas! Tu ne peux pas changer la courbure sur une tête de rayon facilement. Il te faut des rayons qui ont la bonne courbure (et la bonne longueur de tête en plus).
MessageSujet: Re: [Tuto] Rayonner ses roues soi-même Mais si, c'est facile !   Mer 18 Avr 2007 - 18:03
Merci des réponses les mecs, je lache l affaire ... MAIS; j ai contacter un vendeur d un "spécialiste" a villejuif, le mec m a dis qu il fallais que je rammene la jante et le moyeu , il m as aussi dis qu il y avait plusieur modele de jante akront, et surtout plusieur inclinaison des trous... donc, je me retrouve avec une jante akront pour l avant sur laquelle je ne suis meme pas sur de pouvoir monter le moyeu du XT.... vous confirmez l info...???
tony
MessageSujet: Re: [Tuto] Rayonner ses roues soi-même Mais si, c'est facile !   Mer 18 Avr 2007 - 19:36
je pense pas que sa joue ,c'est plutôt une histoire de rayon scratch
MessageSujet: Re: [Tuto] Rayonner ses roues soi-même Mais si, c'est facile !   Mer 18 Avr 2007 - 19:46
j explique mon cas , j ai d 'abord été voir le site de la SIMA distributeur akront, la dessus , j ai trouvé un revendeur sima, je l ai appelé, il m as dis que la sima avais arreté de vendre les akrontet il m a donné le numéro du revendeur que je cite plus haut, celui qui m a dis qu il fallait venir avec le matos etc...( il m a dis qu il fallais faire des rayons sur mesure.. ), alosr qu en parallele, j ai envoyé direct un mail pour un devis a la sima ( en précisant le modele de moto moyeu etc..), et ils m on répondu avec un tarif de 56 euros livré, mais j ai peur de commander pour rien, si les rayons ne vont pas sur la jante... j sais plus quoi faire moi , ca me soul pale pale
tony
MessageSujet: Re: [Tuto] Rayonner ses roues soi-même Mais si, c'est facile !   Mer 18 Avr 2007 - 20:11
tu parlais de villejuif c'est çà,j'en ai eu des ecos sur eux ,ils sont top mais jamais essayé donc vas y et tu verras bien
Dimé
Nombre de messages : 114
MessageSujet: Re: [Tuto] Rayonner ses roues soi-même Mais si, c'est facile !   Mer 18 Avr 2007 - 20:22
Et oui mec ça coute rien d'aller lui montrer ton matos... lol!
Chaque problème à sa solution !!
MessageSujet: Re: [Tuto] Rayonner ses roues soi-même Mais si, c'est facile !   Mer 18 Avr 2007 - 20:31
ben ca coute rien , mais chez SIMA ils me proposent un delai de 48h de livraison.. tandis qu a villjuif, il me dis de passer en fin de semaine prochaine...etc...etc...
tony
MessageSujet: Re: [Tuto] Rayonner ses roues soi-même Mais si, c'est facile !   Mer 18 Avr 2007 - 20:43
tu passes en te faisant passer pour quelqu'un d'autre lol! lol!
blocbul
MessageSujet: Re: [Tuto] Rayonner ses roues soi-même Mais si, c'est facile !   Jeu 19 Avr 2007 - 9:31
C'est pas faux, j'ai déjà eu des soucis avec une jante Akront (pour l'arrière) sur laquelle les inclinaisons des trous n'allaient pas avec le moyeu du XT...
Page 2 sur 9Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Suivant
» [Tuto] Rayonner ses roues soi-même Mais si, c'est facile !
» Rayonner ses roues soi-même : Quelqu'un a essayé ?
» Deux roues et deux roulettes, mais pas de pédalier
» Rayonnage de roues "maison"
» Clic clic vers roue avant???
