 [Tuto] Rayonner ses roues soi-même Mais si, c'est facile !
mahavel
Nombre de messages : 82
MessageSujet: Re: [Tuto] Rayonner ses roues soi-même Mais si, c'est facile !   Sam 8 Nov 2008 - 9:23
Pour le montage du pneu (si tu le fais) mets du savon cela facilite grandement l'opération.
Nombre de messages : 9265
MessageSujet: Re: [Tuto] Rayonner ses roues soi-même Mais si, c'est facile !   Sam 8 Nov 2008 - 21:57
comme ils m'ont dit chez moto expert 'on peut pas te regler ta roue,on a pas le materiel pour'
et bin,moi je l'aurais maintenant,sur la base d'un presentoir d'outillage don j'ai retire la plaque centrale
un axe horizontal,sur lequel coulisse 2 'bras' articulés
les deux bras de longueur differentes permettent de 'surveiller' la jante des deux cotés en meme temps
et pour le reglage du 'plat' de la roue
la roue est tenue centrés par des tubes en plastiques glissés en force sur l'axe
voila,fini trop tard pour ce soir,demain matin j'attaque le reglage
Nombre de messages : 21086
MessageSujet: Re: [Tuto] Rayonner ses roues soi-même Mais si, c'est facile !   Sam 8 Nov 2008 - 22:34
Shocked Shocked alors la tu me scies les pattes ! toi t'es un démerdard ! chapeau Laurent ! perso je ne peux pas me lancer dans ce genre d'aventure, manque de courage sans doute Laughing de plus je connais un mec très compétent dans ce domaine dans mon secteur . Wink
Med la poignée!
Nombre de messages : 3854
MessageSujet: Re: [Tuto] Rayonner ses roues soi-même Mais si, c'est facile !   Sam 8 Nov 2008 - 23:51
Mais c'est que je vais finir par m'en fabriquer un moi aussi il me faut juste de la place bordel !!!!!!!! Twisted Evil lol!
Beau boulot Lolo franchement t'en aura mis du temps pour rayonner tes roues mais au moins tu sera rodé Wink
http://banditalliance.free.fr
Nombre de messages : 9647
MessageSujet: Re: [Tuto] Rayonner ses roues soi-même Mais si, c'est facile !   Dim 9 Nov 2008 - 8:35
Super ton matos! C'est exactement ce qu'il faut.
Pour le réglage du voilage, essaye avec un bon gros marker: en faisant tourner la roue et en approchant la pointe du marker des deux bords de la jante, tu peux facilement repérer les zones sur lesquelles il faut serrer ou desserrer. Ca s'efface d'un coup de de chiffon pour recommencer la manip entre chaque action.
MessageSujet: Re: [Tuto] Rayonner ses roues soi-même Mais si, c'est facile !   Dim 9 Nov 2008 - 10:23
ça y est,a peine 1 heure pour regler nickel,et a l'oreille,les bras en alu frottent uniformement sur la jante,pas de voile,ni de faux rond
en plus travailler en hauteur,tu pourrais y passer 2 plombes
a plus qu'a monter le pneu,et ramasser le matos
(ça va pas servir tous les jours)
MessageSujet: Re: [Tuto] Rayonner ses roues soi-même Mais si, c'est facile !   Dim 9 Nov 2008 - 10:27
encore un qu'est pour la suppression du voile !
MessageSujet: Re: [Tuto] Rayonner ses roues soi-même Mais si, c'est facile !   Dim 9 Nov 2008 - 10:48
Génial. On a pas de pétrole mais on a des idées. Super démerde. Pour plus de précision, tu peux régler avec un pied magnétique et un palpeur au 100ème. (mais bon faut du matos). Bravo encore. Wink
MessageSujet: Re: [Tuto] Rayonner ses roues soi-même Mais si, c'est facile !   Dim 9 Nov 2008 - 20:50
essais pour monter le pneu pale pale pale il est monté,sans trop de blémes.....
mais chambre a air (neuve) pincée et donc crevée What a Face What a Face What a Face
partie remise a demain (si vous le voulez bien !!!!!!!!)
j'ai horreur de monter les pneu .....................furious
MessageSujet: Re: [Tuto] Rayonner ses roues soi-même Mais si, c'est facile !   Dim 9 Nov 2008 - 20:54
elle est nickel ta sculpture laurent, j'aurai suste ajouté deux cones pour avoir un centrage parfait de la roue sur l'axe autour du quel elle tourne.
bravo
MessageSujet: Re: [Tuto] Rayonner ses roues soi-même Mais si, c'est facile !   Dim 9 Nov 2008 - 21:56
C'est un koundélitch. Very Happy
MessageSujet: Re: [Tuto] Rayonner ses roues soi-même Mais si, c'est facile !   Dim 9 Nov 2008 - 22:29
ça coute hyper cher!
MessageSujet: Re: [Tuto] Rayonner ses roues soi-même Mais si, c'est facile !   Lun 10 Nov 2008 - 7:53
Alors là ... Moi je veux bien donner le prix pour le meilleur bricolage de l'année. Tout ca pour arriver à faire quelque chose soit même. C'est excellent Laurent. Je suis content et fier de toi xD
MessageSujet: Re: [Tuto] Rayonner ses roues soi-même Mais si, c'est facile !   Mar 11 Nov 2008 - 13:50
ça y est,premiers tours de roue ce matin,ras,ça file droit,pas de tremblement,guidon laché a env 120,sans soucis,y'a plus qu'a tirer une bonne bourre pour voir si ça guidonne pas
MessageSujet: Re: [Tuto] Rayonner ses roues soi-même Mais si, c'est facile !   Mar 11 Nov 2008 - 14:36
c'est bien ça, ça sent l'auto-satisfaction!
MessageSujet: Re: [Tuto] Rayonner ses roues soi-même Mais si, c'est facile !   Mar 11 Nov 2008 - 14:58
oui,un peu quand meme sunny sunny sunny mais c'est surtout comparé a la premiere 'paire' de roue en 17,montée au mois de juin déjà,ou je m'etait carrément fait peur
MessageSujet: Re: [Tuto] Rayonner ses roues soi-même Mais si, c'est facile !   Mar 11 Nov 2008 - 15:00
c'est sur, que quand t'as fini, et que tes roues sont carrées!
problème là!
MessageSujet: Re: [Tuto] Rayonner ses roues soi-même Mais si, c'est facile !   Sam 21 Fév 2009 - 13:06
mais non c'est pas facile!
au secours Blocbul affraid la crise de nerf me guette
non j'déconne mais je galère
d'abord je bosse sur une roue (avant 21) qui me sert a rien (j'la garde en secours et pour m'entrainer a rayonner a temps perdu) donc j'attends pas après
j'me fais ch...avec le saut
je repère le saut (par exemple sur une distance de 8 rayons) je reporte avec une règle pour définir les 8 rayons opposés (que je desserre) je serre du coté du saut
au début ça le fait et après je me retrouve avec 2 sauts affraid
et au bout d'un moment le voile revient
Indien pas content : Evil or Very Mad
MessageSujet: Re: [Tuto] Rayonner ses roues soi-même Mais si, c'est facile !   Sam 21 Fév 2009 - 13:19
indien tout juste bon a monter sur petit poney furious
MessageSujet: Re: [Tuto] Rayonner ses roues soi-même Mais si, c'est facile !   Sam 21 Fév 2009 - 14:11
pas content......pas content......pas content........pas content
Evil or Very Mad Evil or Very Mad Evil or Very Mad Evil or Very Mad Evil or Very Mad Evil or Very Mad Evil or Very Mad Evil or Very Mad Evil or Very Mad Evil or Very Mad Evil or Very Mad Evil or Very Mad
ça s'rait une roue de bagnole j'pourrai toujours m'en servir pour enrouler le tuyeau d'arrosage lol!
MessageSujet: Re: [Tuto] Rayonner ses roues soi-même Mais si, c'est facile !   Sam 21 Fév 2009 - 16:03
serre toi en pour faire un yoyo!
MessageSujet: Re: [Tuto] Rayonner ses roues soi-même Mais si, c'est facile !   Sam 21 Fév 2009 - 18:13
une table basse! bien placée dans le décor du salon......ça peut le faire
tu mets les bouteilles dessus pour l'apéro et tu fait tourner.... et tu bois chaque fois la bouteille qui s'arrete devant ta place comme la roue de la fortune quoi! Laughing
faut quand meme que je la dévoile encore un petit peu sinon on va en renverser affraid
MessageSujet: Re: [Tuto] Rayonner ses roues soi-même Mais si, c'est facile !   Sam 21 Fév 2009 - 20:50
pour regler le saut,j'agit (suis pas comme sarko,moi !!!) sur les deux tiers opposé au point de saut,mais comme je m'adresse a un indien qui mange du bison pas toujpours futé,je te met une sculpture moderne,dite aussi photographie
et pareil pour le voile,sur les deux tiers opposés au voile,ça l'a fait pour moi,roue reglée en moin d'une heure,alors que j'y connaissait que dalle !!
MessageSujet: Re: [Tuto] Rayonner ses roues soi-même Mais si, c'est facile !   Sam 21 Fév 2009 - 20:55
ah ben voila ça va peut etre mieux aller maintenant c'est pas étonnant que j'm'en sors pas
merci m'sioux
toi faire belle image avec photographie
possible indien etre dans l'image?
MessageSujet: Re: [Tuto] Rayonner ses roues soi-même Mais si, c'est facile !   Sam 21 Fév 2009 - 21:00
j'avais pas tout le le debut du scripte,mais faut partir de zéro,tout desserer tes rayons,serrer les tetes sans forcer,et commencer le reglage
Page 6 sur 9Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Suivant
» [Tuto] Rayonner ses roues soi-même Mais si, c'est facile !
» Rayonner ses roues soi-même : Quelqu'un a essayé ?
» Deux roues et deux roulettes, mais pas de pédalier
» Rayonnage de roues "maison"
» Clic clic vers roue avant???
