 Vérification de la chaine de distribution
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6  Suivant
Nombre de messages : 6450
MessageSujet: Re: Vérification de la chaine de distribution   Ven 25 Sep 2009 - 13:14
La mienne est au 20° crans sur 22 (34 L de 54 000 KM).
Il va falloir y passer, mais bon comme je pense ouvrir le moulin pour changer les roulements, on ferra tout d' un coup.
Question: faut il changer les guides et le tendeur avec , et que combien ça coute ?
Francis
fred63
Nombre de messages : 1456
MessageSujet: Re: Vérification de la chaine de distribution   Ven 25 Sep 2009 - 16:42
Tu na pas besoin de changer le guide de tendeur ca bouge pas ca
seb-del
Nombre de messages : 107
MessageSujet: Re: Vérification de la chaine de distribution   Ven 25 Sep 2009 - 16:54
Moteur acheté (170€) complet, pipe neuve, mais reste que 5 crans donc soit il a plus de 23 000km soi ya un souci Laughing
Hackssel
Nombre de messages : 146
MessageSujet: Re: Vérification de la chaine de distribution   Lun 28 Sep 2009 - 19:37
j'ai fait la verif', merci pour le tuto !
par contre je suis le seul qui avait un joint entre le tendeur et le haut moteur ?
bilan pour ma part : çà pisse l'huile après la verif...
MessageSujet: Re: Vérification de la chaine de distribution   Lun 28 Sep 2009 - 19:43
Ca pisse d'où ? Du tendeur fixé avec deux btr, où de l'écrou du milieu ?
Perso, j'ai un joint cuivre sur l'écrou, et le tendeur avec ses deux btr est jointé avec loctite bleue.
A l'origine, ildoit y avoir un joint papier je pense, j'vais des restes dessus au premier démontage.
Hackssel
MessageSujet: Re: Vérification de la chaine de distribution   Lun 28 Sep 2009 - 19:53
du tendeur avec les deux btr !
le cuivre est en bonne état c'est juste que quand j'ai enlever le tendeur ya un joint noir "solide" ...un tiers est resté collé sur le haut moteur et le reste sur le tendeur...j'ai tenté de le remettre bien comme il fallait ..c'etait utopiste!
me suis retrouvé avec une maré noir, je suis bon pour tout decrasser
MessageSujet: Re: Vérification de la chaine de distribution   Lun 28 Sep 2009 - 20:26
Comme le mien.
Le joint est mort.
Achète de la pate à joint Loctite bleue, c'est impecc.
J'ai trouvé chez Maxauto.
Celle-là:
http://www.outillage-avenue.fr/detail.asp?IDProduit=141668
romuvfr
Nombre de messages : 541
MessageSujet: Re: Vérification de la chaine de distribution   Sam 5 Déc 2009 - 20:05
bon voila, j'ai fait la verif garce à ce superbe post et resultat des courses:
14 crans de sortient sur 18
puis je rouler encore et environ combien de Km
Nombre de messages : 54677
MessageSujet: Re: Vérification de la chaine de distribution   Sam 5 Déc 2009 - 20:16
tu peux rouler un bon moment, laurent56 a roulé avec le dernier cran je ne sais plus combien de kilomètres (beaucoup) sans aucuns problèmes
MOUSTACHE, vient steupl!!
romuvfr
MessageSujet: Re: Vérification de la chaine de distribution   Sam 5 Déc 2009 - 20:45
ok, on va dire que je suis à l'abri pour un p'tit moment mais je ferais une verification mensuelle
A savoir que j'ai acheté cette meule juste pour me faire plaisir et la contraindre à glisser en lui infligeant des bons rétrogradages pour la glisse, me taper des Whel et tenter les stoppies.
a part ca rien de plus
Nombre de messages : 29014
MessageSujet: Re: Vérification de la chaine de distribution   Sam 17 Juil 2010 - 18:45
Un grand merci Laurent, ton tuto m'a bien rassuré sur l'état de l'usure de chaine. sunny
Nombre de messages : 9325
MessageSujet: Re: Vérification de la chaine de distribution   Sam 17 Juil 2010 - 21:34
toujours content qu'un tuto serve cheers
eti
Nombre de messages : 19
MessageSujet: Merci   Mar 3 Aoû 2010 - 21:22
Merci pour le truc!
Pour ma petite, 35.000km et encore 7 clics! pas de souci pour le moment!
eti
https://sites.google.com/site/scotchsanfaina/
Nombre de messages : 21605
MessageSujet: Re: Vérification de la chaine de distribution   Mar 3 Aoû 2010 - 22:57
l'année dernière pour 21000 kms il me restait 12 crans ! disons que ça permet de bien voir l'évolution de l'usure.
MessageSujet: Vérification de la chaine de distri   Sam 5 Jan 2013 - 18:52
Est ce qu' il y a un tuto pour la vérif de la chaine de distri ?, j' en vois pas, mais il est peut être caché, un genre de tuto secret quoi bom .
Sinon j' en fait un j' ai pris les tofs pour le faire.
MessageSujet: Re: Vérification de la chaine de distribution   Sam 5 Jan 2013 - 19:07
Oui, c'est Laurent (moustache) qui l'a fait. Je vais essayer de le retrouver.
MessageSujet: Re: Vérification de la chaine de distribution   Sam 5 Jan 2013 - 19:08
MessageSujet: Re: Vérification de la chaine de distribution   Sam 5 Jan 2013 - 19:10
Tu peux poster tes photos, je fusionnerai les sujets et renommerai le titre en tuto.
MessageSujet: Re: Vérification de la chaine de distribution   Sam 5 Jan 2013 - 19:21
Merci Yo, ça me disais un truc.
Bon c' est parti
C'est là que ça se passe:
Utile la clé à allien coupé sur le 34L...pas beaucoup de place avec le radiateur:
Toujours sur 34 L, il faut mieux déboulonner le radiateur pour avoir plus de place:
Donc on enlève d'abord le boulon central, et on récupère ça: boulon, joint cuivre, ressort
Après on enlève les 2 BTR qui fixent le tendeur au cylindre.
On récupère ça, et donc on compte les crans de sortie (sur 34 l, il y a 18 crans)
Ensuite on enfonce le doigt du tendeur en soulevant le cliquet:
Ensuite on remet le tendeur sans le boulon et ressort, et on oublie pas la patte de fixation du radiateur..grrr Evil or Very Mad
Ni le joint papier...GRRR Twisted Evil Twisted Evil
Et ensuite on remet rondelle ressort et boulon, attention à ne pas visser de traviole, pas si évident sur 34 l à cause de ce screugneugneu de radiateur
MessageSujet: Re: Vérification de la chaine de distribution   Sam 5 Jan 2013 - 21:26
Ne dites rien je sais...
Il faut que je repeigne mon moteur
Nombre de messages : 25828
MessageSujet: Re: Vérification de la chaine de distribution   Sam 5 Jan 2013 - 23:08
Francis, il va falloir penser à repeindre ton moteur. clown
xte du 42
Nombre de messages : 16
MessageSujet: Re: Vérification de la chaine de distribution   Lun 11 Fév 2013 - 21:20
En gros si j'ai tous bien compris ,
plus il y'a de crans de sortis mieux c'est ? scratch
Nombre de messages : 9705
MessageSujet: Re: Vérification de la chaine de distribution   Lun 11 Fév 2013 - 23:51
C'est l'inverse. Si le nombre de crans visibles est important c'est que le tendeur est déjà bien avancé pour compenser l'allongement de la chaine.
xte du 42
MessageSujet: Re: Vérification de la chaine de distribution   Mar 12 Fév 2013 - 20:08
affraid je vais verifier tous ça alors , ..tain la méca c'est pas pour moi.
MessageSujet: Re: Vérification de la chaine de distribution   Mar 12 Fév 2013 - 21:44
autrement...............tu viens a Banize,et vérification gratuite a partir de 22/25 heures,mais a confirmer le lendemain matin scratch scratch scratch
(pour ceux qui l'on vécu !!! )
Page 4 sur 6Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6  Suivant
