 Vérification de la chaine de distribution
Aller à la page : 1, 2, 3, 4, 5, 6  Suivant
Nombre de messages : 9347
MessageSujet: Vérification de la chaine de distribution   Mar 15 Avr 2008 - 5:59
je viens de le faire sur le xt que je viens de racheter pour pieces,au vu du
manque de compression (en fin de compte c'etait le decompresseur qui
etait tendu a mort)
pour les nouveaux acheteurs, je pense qu'il est bon de le verifier,ca prends pas longtemps
devisser le gros boulon central,assez dur s'il n'a pas été demonter depuis longtemps,mais y'a pas de piége
devisser les 2 vis allen et enlever le tendeur de son logement
compter le nombre de crans de sortis,sachant qu'il y en a 12 en tout
au remontage,ne pas oublier de remonter le poussoir afont en appuyant sur le cran de bloquage,remonter sans le ressort,serres le tout sur le cylindre,et remettre le ressort apres et le gros boulon,sans oublier le joint cuivre
MessageSujet: Re: Vérification de la chaine de distribution   Mar 15 Avr 2008 - 9:08
super, merci pour ce petit tuto...
Quand tu as tous les crans de sorti, que faut il faire?? changer la distrib???
MessageSujet: Re: Vérification de la chaine de distribution   Mar 15 Avr 2008 - 9:11
soit tu change la distri,soit tu arrete de rouler,ou tu serres des fesses
MessageSujet: Re: Vérification de la chaine de distribution   Mar 15 Avr 2008 - 9:12
Mwai... j vais voir ce que c est que de changer la chaine de distrib...
Car le tendeur de mon 2kf est presque sortie a fond..
wuub
Nombre de messages : 323
MessageSujet: Re: Vérification de la chaine de distribution   Mar 15 Avr 2008 - 10:30
ca sert a quoi de le demonter pour le regarder et le remettre ?
et en fait ca sert a quoi tout court ce truc ? Embarassed
http://www.domoconsulting.com
MessageSujet: Re: Vérification de la chaine de distribution   Mar 15 Avr 2008 - 10:41
c est le tendeur automatique de la chaine de distribution.. le fait de l enlever te permet de voir en gros le niveau d usure de ta chaine de distribution...
smarine86
Nombre de messages : 609
MessageSujet: Re: Vérification de la chaine de distribution   Mar 15 Avr 2008 - 14:20
si j'ai bien tout compris, il faut remettre le tendeur de distrib "à zéro" (rentrer le poussoir à fond) avant de le remonter.
c'est le ressort qui repousse le poussoir au bon cran une fois que tout est remonté???
MessageSujet: Re: Vérification de la chaine de distribution   Mar 15 Avr 2008 - 14:27
yes,tout compris, tu remet le poussoir a 'zéro',tu remontes sans le ressort
aprés,tu remontes le ressort et la tension est automatique
c'est presque magique...........tellement c'est facile cheers cheers
Nombre de messages : 21819
MessageSujet: Re: Vérification de la chaine de distribution   Mar 15 Avr 2008 - 21:16
je pensais qu'il y avait plus de 12 crans ?????? sur mon ancien 2KF (57000kms ) il restait 3 crans (mais je lui en mettais plein la gueule tout de même, sa race ! ) lol!
et sur mon actuel (20000 kms ) il n'est que 5 crans (il en reste donc 7 thériquement )
MessageSujet: Re: Vérification de la chaine de distribution   Mar 15 Avr 2008 - 21:33
je verifierais au prochain démontage le nombre de crans...
dam's
Nombre de messages : 1357
MessageSujet: Re: Vérification de la chaine de distribution   Mar 15 Avr 2008 - 21:55
Sur mon 2kf de 89 je vient de conter 17 cran au total.
dam's
MessageSujet: Re: Vérification de la chaine de distribution   Mar 15 Avr 2008 - 22:05
D'ailleurs sur le mien il ne reste plus que 3 crans, ma chaine est morte, j'en ai commander une car sa commence a clacker asser fort a froid. Elle a quand même 75000 km.
MessageSujet: Re: Vérification de la chaine de distribution   Mar 15 Avr 2008 - 22:06
dam's a écrit:
Sur mon 2kf de 89 je vient de compter 17 crans au total.
Opium
Nombre de messages : 1083
MessageSujet: Re: Vérification de la chaine de distribution   Mar 15 Avr 2008 - 22:20
43f 17 ou 18 crans, je ne sait pas si je suis bien au début après retour car pas de blocage en le ramenant.
2kf 'gris' année inconnue, 20 crans chez moi.
Quand j'arrive en fin de réglage du 17 crans, je monte le 20 ? lol!
MessageSujet: Re: Vérification de la chaine de distribution   Mar 15 Avr 2008 - 23:07
il me semble aussi avoir compté 17 crans la dernière fois, cela correspond plus !
dam's
MessageSujet: Re: Vérification de la chaine de distribution   Mer 16 Avr 2008 - 18:04
Je sais je fait toujours des fautes sa va pas s'arranger tout seul!! Suspect
Jaws37
Nombre de messages : 166
MessageSujet: Re: Vérification de la chaine de distribution   Lun 17 Nov 2008 - 21:07
ça c'est nickel comme post, c'est vraiment ce que je cherchais! Merci Laurent!
Y'a plus qu'à regarder à présent.
youlze
Nombre de messages : 1154
MessageSujet: Re: Vérification de la chaine de distribution   Lun 17 Nov 2008 - 21:15
J'ai pas très bien compris l'histoire du remontage scratch
Comment le tendeur fait il pour se mettre sur le bon cran ? (avec le ressort mais alors ca sert a quoi de le remonter sans ressort ect ... tu le mets comment après le ressort ???)
Des fois je suis complètement a la rue king
Jrom
Nombre de messages : 811
MessageSujet: Re: Vérification de la chaine de distribution   Lun 17 Nov 2008 - 21:17
Si tu le remontes avec le ressort, le ressort va pousser et ton tendeur sera tendu à fond.
mahavel
Nombre de messages : 82
MessageSujet: Re: Vérification de la chaine de distribution   Lun 17 Nov 2008 - 22:08
1ère opération: dévisser la vis (6 pans de 19) sur laquelle vient prendre appui le ressort. Dès lors, le ressort ne poussera plus...
2ème opération: déposer délicatement le tendeur complet (2 vis allen) et compter de combien de cran le poussoir peut encore avancer. 0: chaine à changer. 1,2,3... quelques kms de sursis.
Au remontage: soulager le cliquet et retracter au maximum le poussoir. Remonter le tendeur SANS la vis centrale. Ensuite, et seulement après que le tendeur soit en position, remettre la vis centrale qui va bander le ressort et récupérer le jeu. Eventuellement, recommencer l'opération... dans le même ordre pour contrôler.
MessageSujet: Re: Vérification de la chaine de distribution   Mar 18 Nov 2008 - 17:04
tres interressant ces explications sur le reglage chaine distri
perso j'ignorais tout de c't'affaire là,j'ai appris queqchose
bon j'ai une question : la mienne a 2000km quand faut il que je commence a me préoccuper d'un reglage? a quel kilométrage ou alors on attend d'entendre des cliquetis bizards ....... ou bien? confused
smarine86
MessageSujet: Re: Vérification de la chaine de distribution   Mar 18 Nov 2008 - 17:37
t'affolle pas, c'est juste un contrôle de l'état d'usure de la chaine et non pas un réglage. en fait le tendeur est automatique, c'est le ressort qui pousse à mesure que la chaine se détend. quand la chaine est morte, le tenduer arrive à fond et ne peut plus tendre la chaine. c'est alors qu'elle se met à claquer et qu'il faut la changer.
MessageSujet: Re: Vérification de la chaine de distribution   Mar 18 Nov 2008 - 17:45
ah ok, j'avais pas tout capté
maintenant c'est clair cheers
MessageSujet: Re: Vérification de la chaine de distribution   Mar 18 Nov 2008 - 17:49
pendant que j'y suis cette usure elle plus ou moins importante suivant qu'on roule souvent avec la poignée dans le coin ou pas ?
c'est combien de km en moyenne a utilisation normale ?
MessageSujet: Re: Vérification de la chaine de distribution   Mar 18 Nov 2008 - 17:59
A partir de 30000, faut commencer à regarder !
Page 1 sur 6Aller à la page : 1, 2, 3, 4, 5, 6  Suivant
