 problème démarrage 600 ténéré 83
jean michel
Nombre de messages : 20
MessageSujet: problème démarrage 600 ténéré 83   Lun 14 Jan 2019 - 12:35
bonjour à tous
c est parti,j attaque la restauration de ma 600 tenere de 83.Le moteur à été refait entierement par le proprio précédent sois disant....j ai changé les carters, joints, bougie, batterie,anti parasite
Mais elle ne démarre pas!!! par contre, quand je mets un peu d essence par le trou de la bougie, et quelques coups de kick,là, elle demarre, mais stop de suite
L essence arrive bien aux carbus....je ne sais pas trop quoi faire . Rolling Eyes
si quelqu un à une idée?
merci de votre aide.....
jean michel
Nombre de messages : 1834
MessageSujet: Re: problème démarrage 600 ténéré 83   Lun 14 Jan 2019 - 12:45
Carbu bouché probablement. Ton essence arrive au carbu, mais le gicleur est bouché et du coup elle ne va pas au moteur. Quand tu essaye de la démarrer sans essence dans la culasse, démonte ta bougie après quelques essais et regarde si elle est humide. Si elle est sèche, c'est que ton essence n'arrive pas au moteur
jean michel
MessageSujet: Re: problème démarrage 600 ténéré 83   Lun 14 Jan 2019 - 12:53
en effet, j ai démonté la bougie pour controler ds la matinée, et effectivement elle est sèche!! bon, ben suis bon pour démonter le carbu!! et le nettoyer.... j essaye ça et je vous tiens au courant.
merci beaucoup.
Nombre de messages : 11241
MessageSujet: Re: problème démarrage 600 ténéré 83   Lun 14 Jan 2019 - 13:05
regarde l'etat des pîpes d'admission
jean michel
MessageSujet: Re: problème démarrage 600 ténéré 83   Lun 14 Jan 2019 - 13:19
suis pas mécano déjà!! Very Happy donc désolé d avance si mes questions sont connes!!! Very Happy Very Happy
J ai remarqué aussi qu il y avait qu un boisseau sur 2 qui levait lorsque j accélère.et en démontant le carbu, je viens de voir qu il y a un boisseau,celui qui bouge pas qui est propre, l autre est gris...
Nombre de messages : 2019
MessageSujet: Re: problème démarrage 600 ténéré 83   Lun 14 Jan 2019 - 13:20
et le fameux tamis sous le siège de pointeau!!! se bouche très souvent
prends ton temps pour sortir l'axe de flotteur et regardes bien avant de forcer : y'en a tellement qui casse les pattes du support, et là c'est grosse galère.......
MessageSujet: Re: problème démarrage 600 ténéré 83   Lun 14 Jan 2019 - 13:24
Tes boisseau c'est normal, celui du corps secondaire s'ouvre avec la dépression du moteur. Par contre devant le boisseau tu dois voir un papillon s'incliner dans le carbu quand tu accélère.
Avant de chercher les pipes (c'est possible qu'elles soit sèches) si ta bougie est sèche tu est effectivement bon pour un démontage et nettoyage du carbu.
A ta place j'en profiterais pour régler la synchro, le niveau de cuve et la butée des gaz, et changer les joints et le pointeau (kit de réfaction carbu). C'est pas bien cher et ça peut pas faire de mal. Wink
» Problème démarrage 250 te
» Petit problème avec mon 125
» problème B14
» Apex problème démarrage à froid
» Problème démarrage c80
