intercom motard sur Accessoires Moto
 Helicoil sur vis de vidange
Nombre de messages : 2737
MessageSujet: Helicoil sur vis de vidange   Sam 8 Déc 2018 - 23:19
Salut !
J'ai le filetage de ma vis de vidange moteur qui est entrain de lacher.
A la dernière vidange je n'avais pas la resistance bien net en fin de serrage qui permet d'appliquer le couple, et quand j'ai ressorti la vis pour vérifier, un bout de filet alu est venu avec. J'ai remonté comme ça sans trop serrer mais la il est temps de vidanger à nouveau.
je vais en profiter pour repercer et poser un helicoil pour etre tranquille.
par contre le perçage et le taraudage va entrainer des copeaux qui pour une partie vont tomber dans le moteur...
Avez vous des astuces pour limiter au maximum ceci ?
J'ai pensé a mettre la bouche d'un aspirateur au plus  près au moment de percer/tarauder mais je suis persuadé que ça ne fera pas tout.
Mettre beaucoup de graisse sur le foret et le taraud pour retenir au maximum les copeaux ?
Dans tous les cas, je pense après l'opération réalisée, faire le plein avec une huile bas de gamme, faire tourner le moteur quelques minutes et vidanger pour rincer au mieux le moulin.
Merci pour vos idées
Nombre de messages : 3878
MessageSujet: Re: Helicoil sur vis de vidange   Sam 8 Déc 2018 - 23:40
Zeb a écrit:
Salut !
Peut-être percer/tarauder en inclinant le moteur vers l'AR et la gauche pour que les copeaux restes vers l'orifice de vidange.
Ensuite tu envoies ton huile de vidange (filtrée quand même) par le reniflard pour faire sortir les débris avec le liquide.
PS, oublies l'aimant
Nombre de messages : 9876
MessageSujet: Re: Helicoil sur vis de vidange   Dim 9 Déc 2018 - 11:51
Enduite foret et taraud de graisse pour que les copeaux adhèrent. Puis, comme Patenboa, repasser l'huile de vidange pour faire un rinçage.
Nombre de messages : 26561
MessageSujet: Re: Helicoil sur vis de vidange   Dim 9 Déc 2018 - 12:49
Je rajoute par rapport aux choses qui a été dites et avec lesquelles je suis d'accord, pour percer pas besoin d'une vitesse de coupe élevée. Si ta perceuse a du couple vas y mollo c'est un AS9Uxx ou AS7Uxx, il n'y a pas de grande résistance. Pareil pour le taraudage, ressors le taraud le plus souvent possible. Le copeaux viendront s'il est bien graissé.
MessageSujet: Re: Helicoil sur vis de vidange   Dim 9 Déc 2018 - 22:19
Ok merci bien pour les astuces. Je vais essayer de me faire preter une perceuse a vario, la mienne c'est a fond ou rien.
» Insert Helicoil pour patte de dérailleur ?
» vidange de Sarrans
» Repérage après vidange
» BOULON DE VIDANGE
support alu sur Accessoires Moto support alu sur Accessoires Moto
