 brazillon, une galere au démontage
lober
Nombre de messages : 15
MessageSujet: brazillon, une galere au démontage   Lun 26 Nov 2018 - 23:31
salut a tous, je peux pas sortir le balancier, bras de liaison n°18 sur la tof.
c'est sur un 43f 1986.
déjà le boulon n°22 qui le maintient était franchement dur à dévisser, il est possible que quelqu'un dans la vie de cette meule se soit acharné dessus, j'étais a la rupture des outils
je vois pas l’intérêt d'un couple digne d'une cloche d'embrayage de saviem pour le serrage d'un axe de braos.. rendeer
ensuite une fois le boulon sorti, il reste 3 bagues a l’intérieur. les 19 sur la tof et la 20.
normalement, ces bagues coulissent et sortent sans souci ?
la c'est coincé dedans,
du coté droit la bague affleure la portée, du coté gauche la bague sort de 3mm dans la portée,pas moyen de faire sortir l'ensemble.
je sais pas si il y a eu déformation? est ce que ça se chasse (chassechasse alien) en temps normal? besoin de votre aide
merci
lober
MessageSujet: Re: brazillon, une galere au démontage   Lun 26 Nov 2018 - 23:36
tiens et quand je me relis, c'est même pas le serrage d'un axe de brazillon... putaing.. juste un boulon con
bref toujours help
Nombre de messages : 26388
MessageSujet: Re: brazillon, une galere au démontage   Mar 27 Nov 2018 - 13:38
Moi j'y étais allé à la masse, mais pas une petite, une avec un manche d'un mètre. Lorsque ce que ce n'est pas entretenu normalement cela devient la misère. La pièce 20 avait carrément pris 2mm au diamètre (j'exagère bien sûr!!!! mais elle était tellement oxydée et avait "gonflée). J'ai tout remis en pièces neuves (dans les 200 euros de mémoire) et ensuite je démontais tous les ans ou 2 ans en fonction de l'utilisation. Les graisseurs je n'aime pas, car si la merdouille est rentrée, les graisseurs poussent la merde. Mieux vaut tout démonter régulièrement. Je l'ai refait au mois de juillet, cela m'a pris 1H en tout et pour tout.(démontage/nettoyage/remontage).
Nombre de messages : 3405
MessageSujet: Re: brazillon, une galere au démontage   Mar 27 Nov 2018 - 14:13
bref toujours help
Heuuuuu, pas bien compris ??
tu as une vis standard à la place de l'axe , c'est ça ??
lober
MessageSujet: Re: brazillon, une galere au démontage   Mar 27 Nov 2018 - 17:56
PATENBOA a écrit:
bref toujours help
non c'est la vis 22, et sur le site yam ils lui donnent le nom de boulon.
j'avais écrit un truc sur le couple de serrage et je parlais de l'axe de brazillon, alors que c'est de ce boulon 22 dont il s'agit et pas du grand axe, d'ou ma correction
merci marchdu donc c'est du lourd.
je ne vois pas comment chasser les bagues sans m'acharner, aucun chasse goupille n'y va pusiqu'il n'y pas d'accroche.
en neuf, ces douilles doivent coulisser ou sont elles rentrées en force?
lober
MessageSujet: Re: brazillon, une galere au démontage   Mar 27 Nov 2018 - 18:08
peut etre avec ce type d'outil ou on règle un écartement ?
Nombre de messages : 55292
MessageSujet: Re: brazillon, une galere au démontage   Mar 27 Nov 2018 - 18:16
Rassure moi, tu as d'abord retiré l'amorto ?
Ou supprimé le boulon du bas ?
lober
MessageSujet: Re: brazillon, une galere au démontage   Mar 27 Nov 2018 - 20:33
amorto déconnecte par le bas, braos retiré.
je le travaille posé sur l’établi.
je sais pas quel arrache, quel extracteur pourrait me servir dans ce cas? je suis pas outillé en extracteurs c'est surement stupide
sur des pièces sans accroche, je suis dans la mouise et la c'est grave bloqué dedans.
quel outil pourrait me sortir ces douilles ?
MessageSujet: Re: brazillon, une galere au démontage   Mar 27 Nov 2018 - 20:44
Une fois que l'écrou est enlevé, tu peux taper avec une vis longue de même diamètre ou tout autre cylindre capable d'encaisser la masse.
lober
MessageSujet: Re: brazillon, une galere au démontage   Mar 27 Nov 2018 - 21:34
ce fameux boulon 22 a été enlevé bien sur, très dur pour dévisser son écrou..
il ne reste que les 3 bagues à l’intérieur qui forment un tube sur tout le long, ce qui empêche de désolidariser le bras de liaison.(18)
d’après ce que je vois, mettre une vis, un jet, n'importe quoi qui les fassent descendre est impossible.
il y a deux portées entre lesquelles ces douilles sont insérées, elles n'ont pas le même diamètre.
une seule permet le passage des bagues
sur cette portée la, la douille ressort de 3mm. si je tape a cet endroit, j'explose direct la portée de l'autre coté qui est plus petite en diamètre, elle sert d’arrêt aux 3 bagues.
voila ce que je vois moi face a la pièce, c'est pour ça que je voulais savoir si normalement ces bagues coulissaient dans les deux sens, pouvaient être insérées d"un coté ou d'un autre.
je soupçonne ce brazillon d'avoir déjà pris cher dans sa tronche, peut être avec des portées déja explosées.......
MessageSujet: Re: brazillon, une galere au démontage   Mar 27 Nov 2018 - 21:45
Je reprends avec les bon termes. Si tu as enlevé la vis 22, il te reste les bagues qui sont dans le basculeur 19. Les deux flasques 21 sont effectivement de chaque coté ce qui coince, mais tape un grand coup sur la pièce 19 et l'ensemble va sortir.
P.S. Ne laisse rien sur la trajectoire contiguë au coup de masse sauf si c'est un chat! lol!
lober
MessageSujet: Re: brazillon, une galere au démontage   Mar 27 Nov 2018 - 22:06
basculeur 19 ? tu parles de la bielette (eux ils appellent ca "un bras de liaison") 18 sur le schema?
parceque le 19 c'est une douille
lober
MessageSujet: Re: brazillon, une galere au démontage   Mar 27 Nov 2018 - 22:12
non mais ok, je vais aller y mettre sa maman, il va savoir qui est la patron ce brazillon.
si tu me dis qu'il faut bourriner pour que ça sorte, ça va bourriner et pas qu'un peu, je suis chaud la
MessageSujet: Re: brazillon, une galere au démontage   Mar 27 Nov 2018 - 22:15
oui je fais plusieurs choses en même temps et j'ai merdé sur le numéro de la pièce. C'est sur le basculeur 18 (bras de liaison si tu veux mais c'est de la traduction du japonais vers le français...).
19 ce sont des paliers (cuivré même si je ne m'abuse) on peux également les appeler des bagues vu qu'elle sont prises entre les pièces 20 et 18.
MessageSujet: Re: brazillon, une galere au démontage   Mar 27 Nov 2018 - 22:16
lol! oui vas y sérieux.
Who's the boss?
lober
MessageSujet: Re: brazillon, une galere au démontage   Mar 27 Nov 2018 - 22:25
bon c'est madame qui gueule au final elle m'aura refroidi, paraitrait que ca fait trembler les murs...
tsssssssss
javoue qu'entre les bing du flat dans le lave vaisselle et le double corps du xt a coté du lit, ça l'a peut etre un peu chauffé ces derniers temps, alors pour les coups de masse 10hre et demi on verra ça demain
» première pêche au sandre, quelques quetions, montage...
» montage pneus
» Montage ligne à l'anglaise !
» Montage au ver classique et moderne.
» montage clip-plomb
