| dr 350 allumage defaillant ? | |
Auteur | Message |
BeRneR XT forever master
Nombre de messages : 7751 Age : 57 Localisation : perpignan Date d'inscription : 23/10/2011
 | Sujet: dr 350 allumage defaillant ? Lun 26 Nov 2018 - 18:07 | |
Qui a une idee ?? H E L P sur un SUZUKI 350 DR j ai une étincelle qui a l air correcte voir video mais des que je mets le capuchon et la bougie l étincelle est moyenne et pire si je pose une bougie neuve .....plus rien🤨 j ai deja essayé une autre bloc cdi une autre bobine HT , c est pareil les valeurs de resistance du capteur sont correctes ainsi que celle de la bobine de charge du condensateur d allumage .... suis un peu désappointé on va dire Crying or Very sad Twisted Evil
 | Sujet: Re: dr 350 allumage defaillant ? Lun 26 Nov 2018 - 18:08 | |
| non ç en est un autre , le mien un 1994 fonctionnait parfaitement celui ci de 91 est a restaurer je fais la peinture du moins le cosmétique pour qu il soit plus beau ainsi que les roulements de roues bras qui sont hs ..  |
 | Sujet: Re: dr 350 allumage defaillant ? Lun 26 Nov 2018 - 18:09 | |
Veinard XT forever master
Nombre de messages : 55505 Age : 18 Localisation : Tout en bas Date d'inscription : 04/09/2006
 | Sujet: Re: dr 350 allumage defaillant ? Lun 26 Nov 2018 - 18:49 | |
| Question (sérieuse) ce modèle possède une batterie ou un condo ? ___________________ Fais pipi en te brossant les dents, tu vas voir, c'est drôle !Tu veux des pièces pour ton 2kf, viens faire un tour ici : : clicLes débuts de TiTi : tome 1, tome 2, tome 3 |
 | Sujet: Re: dr 350 allumage defaillant ? Lun 26 Nov 2018 - 19:26 | |
| batterie qui ,n as aucune incidence sur le démarrage ou l allumage .. |
 | Sujet: Re: dr 350 allumage defaillant ? Lun 26 Nov 2018 - 19:34 | |
| Elle est en place et branchée ? ___________________ Fais pipi en te brossant les dents, tu vas voir, c'est drôle !Tu veux des pièces pour ton 2kf, viens faire un tour ici : : clicLes débuts de TiTi : tome 1, tome 2, tome 3 |
 | Sujet: Re: dr 350 allumage defaillant ? Lun 26 Nov 2018 - 20:42 | |
PATENBOA XT forever master
Nombre de messages : 3867 Age : 55 Localisation : 23 KREUZEKISSDETEN Date d'inscription : 06/03/2011
 | Sujet: Re: dr 350 allumage defaillant ? Lun 26 Nov 2018 - 21:28 | |
| As tu vérifié la masse de la bobine d'allumage et/ou du moulbif (en prenant la masse batterie en référence).
marchdu XT forever master
Nombre de messages : 26559 Age : 48 Localisation : BZH Plouër sur Rance Date d'inscription : 21/06/2010
 | Sujet: Re: dr 350 allumage defaillant ? Lun 26 Nov 2018 - 21:30 | |
| C'est ici qu'il faut poster des photos de c*uilles? |
syl XT forever master
Nombre de messages : 2251 Age : 37 Localisation : corrèze Date d'inscription : 14/10/2017
 | Sujet: Re: dr 350 allumage defaillant ? Lun 26 Nov 2018 - 21:43 | |
 | Sujet: Re: dr 350 allumage defaillant ? Lun 26 Nov 2018 - 21:49 | |
 | Sujet: Re: dr 350 allumage defaillant ? Lun 26 Nov 2018 - 22:53 | |
| - PATENBOA a écrit:
- As tu vérifié la masse de la bobine d'allumage et/ou du moulbif (en prenant la masse batterie en référence).
oui et justement une fois la batterie debranchée j ai une masse nettement moins bonne au moteur du coup je vais creer une tresse ou masse du moteur ...pour voir c est un truc de dingue avec la masse de la batterie en moins j ai meme l impression qu il y a une resistance tres importante entre la masse de la bobine ht et la culasse |
 | Sujet: Re: dr 350 allumage defaillant ? Mar 27 Nov 2018 - 8:29 | |
| tu as peut être raison j essayerais des que possible et je vous tiens au courant |
popeye XT forever master
Nombre de messages : 6671 Age : 66 Localisation : conceze 19350 Date d'inscription : 07/12/2009
 | Sujet: Re: dr 350 allumage defaillant ? Mar 27 Nov 2018 - 14:21 | |
| jen e pense pas elle est mesurée a 12;5 volts |
 | Sujet: Re: dr 350 allumage defaillant ? Mar 27 Nov 2018 - 14:35 | |
| - BeRneR a écrit:
- jen e pense pas elle est mesurée a 12;5 volts
pour moi cela ne veut rien dire, car quand tu va tirer dessus elle peut très bien se mettre en court jus. Déjà vécu. |
 | Sujet: Re: dr 350 allumage defaillant ? Mar 27 Nov 2018 - 15:13 | |
| Ahahahaaaaaa, j'étais pas loin avec les questions sur la batterie !!!! ___________________ Fais pipi en te brossant les dents, tu vas voir, c'est drôle !Tu veux des pièces pour ton 2kf, viens faire un tour ici : : clicLes débuts de TiTi : tome 1, tome 2, tome 3 |
 | Sujet: Re: dr 350 allumage defaillant ? Mar 27 Nov 2018 - 17:50 | |
| oui c etait lié en tous les cas pour steven je peux pas dire si elle se met en court jus au demarrage il y a juste le voyant de point mort qui est alimenté ...alors c est pas violent
 | Sujet: Re: dr 350 allumage defaillant ? Mar 27 Nov 2018 - 18:48 | |
| Ah paSKe tu crois que nous on les voit ??? Apparemment, BeRneR, il y a ..................................... une couille dans le potage ___________________ Fais pipi en te brossant les dents, tu vas voir, c'est drôle !Tu veux des pièces pour ton 2kf, viens faire un tour ici : : clicLes débuts de TiTi : tome 1, tome 2, tome 3 |
 | Sujet: Re: dr 350 allumage defaillant ? Mar 27 Nov 2018 - 18:50 | |
| desole je rectifie ils sont chiants sur daylimotion ;;
dites moi si c est ok merci |
 | Sujet: Re: dr 350 allumage defaillant ?  | |
