 Huile dans le carter d'alternateur ?
gorake
gorake
Nombre de messages : 50
MessageSujet: Huile dans le carter d'alternateur ?    Sam 24 Nov 2018 - 23:14
Bonjour
Aujourd'hui démontage du haut moteur sans dépose du moteur (sur 3AJ)
Rien d'anormal en visuel, seul truc qui ma fait tilter, quand j'ai ouvert la petite trappe pour atteindre l'écrou de 19 et faire tourner le moteur coté carter volant magnétique, de l'huile en à coulée
normal ou pas normal ?
Nombre de messages : 26559
MessageSujet: Re: Huile dans le carter d'alternateur ?    Sam 24 Nov 2018 - 23:30
Normal, pas de soucis. Wink
gorake
gorake
MessageSujet: Re: Huile dans le carter d'alternateur ?    Dim 25 Nov 2018 - 9:48
Ok merci
Bandicoot
Bandicoot
Nombre de messages : 191
MessageSujet: Re: Huile dans le carter d'alternateur ?    Dim 25 Nov 2018 - 11:01
Oui c'est tout a fait normal , et c'est même enmerdant , en cas de gamelle , si le carter est fissuré a cause d'un choque ........ Rolling Eyes
Nombre de messages : 3867
MessageSujet: Re: Huile dans le carter d'alternateur ?    Dim 25 Nov 2018 - 12:16
En même temps, de l'huile dans un moteur ça ne me surprends pas plus que ça, le contraire n'est pas recommandé par contre lol! lol!
» Huile dans ration
» huile dans bol a air
» 404, humidité dans l'huile moteur. Normal ou pas?
» U411 ponts banjo - fuite d'huile à la roue arrière droite
» Quelle huile dans la ration ?
