 Bruit moteur 1000 VARADERO
alligator427
alligator427
Nombre de messages : 225
MessageSujet: Bruit moteur 1000 VARADERO   Ven 23 Nov 2018 - 19:24
Bon en plus de mes deux 600 Ténéré, de ma 750 super T, je me suis acheté une Honda What a Face
Achetée pas cher car en panne:
un tendeur de chaine de distri a lâché, du coup les AAC se sont décalés...
je recale les AAC, je tends la chaine, contrôle les jeux aux soupapes, elle tourne nickel, elle roule parfaitement.
le problème c'est que je trouve qu'elle cogne ou claque, vous en pensez quoi?
https://youtu.be/pjlR61_xoiQ
merci
Nombre de messages : 981
MessageSujet: Re: Bruit moteur 1000 VARADERO   Ven 23 Nov 2018 - 19:41
Ouille... ça claque...
T'est sur que t'as pas eu de contact piston/soupapes? les 8 soupapes sont droites?
alligator427
alligator427
MessageSujet: Re: Bruit moteur 1000 VARADERO   Ven 23 Nov 2018 - 19:47
4 soupapes, il n'y a qu'un seul cylindre qui a déconné
je suppose que les 4 soupapes sont droites car j'ai du jeu et de la compression
Nombre de messages : 2267
MessageSujet: Re: Bruit moteur 1000 VARADERO   Ven 23 Nov 2018 - 19:54
j'ai un bruit similaire à froid...
ça s'atténue à chaud?
alligator427
alligator427
MessageSujet: Re: Bruit moteur 1000 VARADERO   Ven 23 Nov 2018 - 19:58
malheureusement non!
MessageSujet: Re: Bruit moteur 1000 VARADERO   Ven 23 Nov 2018 - 20:12
déjà il faudrait que tu balades un tournevis sur le bloc, en le collant à ton oreille... histoire de cibler d'où cela provient...
alligator427
alligator427
MessageSujet: Re: Bruit moteur 1000 VARADERO   Ven 23 Nov 2018 - 20:29
Je l'ai fait, mais j'ai rien remarqué de spécial, mais ça vient du cylindre avant, celui qui a foiré
600xt
Nombre de messages : 386
MessageSujet: Re: Bruit moteur 1000 VARADERO   Sam 24 Nov 2018 - 8:40
En déduction de ce que tu affirme.....en + de la vidéo...
Pour moi, ce bruit ressemble bien a un roulement de vilo pale
- si possible moteur chaud..
Enlève le bouchon plastique en face du vilo, fait levier avec un tournevis
entre carter et écrou de vilo, (dans plusieurs sens) et vois si tu as du jeu.... Embarassed
Nombre de messages : 6684
MessageSujet: Re: Bruit moteur 1000 VARADERO   Sam 24 Nov 2018 - 9:08
un axe de piston tordu donne aussi ce genre de bruit , résultat : la jupe du piston tape sur le cylindre !
MessageSujet: Re: Bruit moteur 1000 VARADERO   Sam 24 Nov 2018 - 12:09
j'ai bien peur que popeye dise vrai... en tout cas dans mon cas le claquement viens de la base du cylindre donc ça y ressemble.... j'ai monté un peu le ralenti, ça s'entend moins!! Very Happy
ce qui est sûr, c'est que j'applique le dicton : " tant'qu'ça marche, faut pas se poser de question..." c'est peut-être aussi la solution dans ton cas!!!? What a Face
alligator427
alligator427
MessageSujet: Re: Bruit moteur 1000 VARADERO   Sam 24 Nov 2018 - 12:48
axe de piston tordu, c'est étonnant, ça voudrait dire que les soupapes sont assez solides pour plier un axe sans en souffrir
roulement de vilo, je vais contrôler, mais je n'y crois pas trot
bon je vais rouler comme ça, on verra bien, merci à tous
MessageSujet: Re: Bruit moteur 1000 VARADERO   Sam 24 Nov 2018 - 14:22
+1, si y'avais eu contact piston/soupapes c'est la calotte de piston, les soupapes ou leur guides qui auraient dégustés.
alligator427
alligator427
MessageSujet: Re: Bruit moteur 1000 VARADERO   Sam 24 Nov 2018 - 17:49
il y a eu contact piston/soupapes, ça a dut être léger, un copain pense qu'une tige de soupape est légèrement tordue et qu'elle met un petit temps a remonter
MessageSujet: Re: Bruit moteur 1000 VARADERO   Dim 25 Nov 2018 - 0:04
ça parait bizarre , mais j'ai pourtant constaté ça sur un moteur de voiture , 205 gti 1,9 , l un copain de mon fils qui avait toujours ce bruit qui semblait bien venir du bas moteur suite a un surrégime , aprés déculassage, ras au niveau soupapes , pas de marques visibles sur les calottes de piston coussinets de bielle ok , paliers de vilebrequins idem ,pourtant en sortant les bielles par le haut , une d'entre elle était bloquée sur son piston , un axe tordu , aprés remplacement de l'axe tout est revenu dans l'ordre .
alligator427
alligator427
MessageSujet: Re: Bruit moteur 1000 VARADERO   Dim 25 Nov 2018 - 17:53
Merci Popeye,
je vais déculasser...
600xt
MessageSujet: Re: Bruit moteur 1000 VARADERO   Lun 26 Nov 2018 - 8:41
Merci Popeye,
Slt Wink
Avant de déculasser.......Embarassed
As-tu au moins vérifié déjà si présence de jeu au niveau de la queue de vilo ?Shocked
Arrow
alligator427
alligator427
MessageSujet: Re: Bruit moteur 1000 VARADERO   Lun 26 Nov 2018 - 17:37
non j'ai oublié Embarassed
600xt
MessageSujet: Re: Bruit moteur 1000 VARADERO   Jeu 29 Nov 2018 - 15:55
Razz Razz Razz
Pas bien grave.....
je te souhaite tout de mème le minimum en terme de réparation Wink
tiens nous au jus de l'avancée et ou diagnostics des Pb Wink
alligator427
alligator427
MessageSujet: Re: Bruit moteur 1000 VARADERO   Ven 30 Nov 2018 - 18:55
salut,
suite des opérations:
dépose culasse et controle, aucun impact sur le piston, les soupapes sont libres et plaquent bien sur leurs sièges
je remonte avec le vieux joint de culasse et un tendeur rigide, ça fait encore du bruit, mais j'ai l'impression qu'il est différent
je n'ai pas eu l'occasion de bien essayer, je bosse dehors et il pleut
merci de prendre des nouvelles
» [xb] bruit moteur suite a changement de courroie.
» bruit moteur 411
» montage moteur 1000 j
» gros bruit moteur coté gauche
» un unimog 1000 de plus .....
