 Durite Essence 1VJ
sunto
Nombre de messages : 4
MessageSujet: Durite Essence 1VJ   Jeu 22 Nov 2018 - 14:58
Sur une tenere 1VJ, connaissez vous le diametre interne des durites entre le reservoir et le carbu, svp ?
J'ai été étonné en voyant qu’en achetant des robinets d’essence de 8mm et une durite de 8mm les deux ne soient pas compatibles. Les deux ne tiennent pas du tout ensemble.... Il y a une regle ? Par exemple prendre 1mm de moins à la durite ?
Je n’ai pas la moto sous la main, sinon il est vrai que le plus simple est de demonter et de mesurer.
Merci pour l’aide !
Nombre de messages : 981
MessageSujet: Re: Durite Essence 1VJ   Jeu 22 Nov 2018 - 17:58
Je suis pas expert du 1VJ mais sur 3TB c'est bien du 8, j'ai pris un filtre à essence en 8mm et de la durite transparente en 8x11mm et ça passe nickel de partout, légèrement en force.
J'ai quand même mis des collier auto-serrants pour durite de 10 à 12 mm dessus par sécurité et ça bouge pas du tout:
sunto
MessageSujet: Re: Durite Essence 1VJ   Ven 23 Nov 2018 - 8:45
Merci pour ta réponse !
Ericsland
Ericsland
Nombre de messages : 176
MessageSujet: ça chauffe ....   Dim 25 Nov 2018 - 10:49
Oui, moi je chauffe un peu la durite avant mise en place,
placée sur un radiateur pour la dilater un peu, après ça rentre tout seul, ça refroidi, ça scelle.
F38
F38
Nombre de messages : 30
MessageSujet: Re: Durite Essence 1VJ   Mer 28 Nov 2018 - 20:58
J'ai remplacé toutes mes durites par de la 8mm.
Aucun soucis
Durite Essence 1VJ
» la durite du frein arriere a fondu !!! Niquee !!!
» ou trouver un "té" pour durite ( hy 72 )
» diametre durite moteur yamaha ?
» Un petit coup de main pour changer une durite...
» Fixation durite de frein
