 PROBLEME DR 350
Nombre de messages : 7751
MessageSujet: PROBLEME DR 350    Jeu 22 Nov 2018 - 12:53
11
Nombre de messages : 55505
MessageSujet: Re: PROBLEME DR 350    Jeu 22 Nov 2018 - 12:54
Mesure les résistances de la bobine, de l'anti P, et du fil HT, c'est simple à faire
L'anti parasite se démonte, la pièce à l'intérieur qui vient en contact avec la tête de la bougie, se dévisse, dépose la pour voir, car derrière, il me semble qu'il y a un élément en céramique.
Nombre de messages : 3649
MessageSujet: Re: PROBLEME DR 350    Jeu 22 Nov 2018 - 13:06
as tu essayé sans antiparasite?
MessageSujet: Re: PROBLEME DR 350    Jeu 22 Nov 2018 - 13:08
01
MessageSujet: Re: PROBLEME DR 350    Jeu 22 Nov 2018 - 13:09
12
MessageSujet: Re: PROBLEME DR 350    Jeu 22 Nov 2018 - 13:14
relis ce que j ai indiqué c est mesuré deja ...
demonter l anti pa je pense qu il est scellé mais j essayerais ;maintenant pour la resistance de ce capuchon connais pas du tout l ordre de grandeur ...
J'ai lu, mais en diagonale ^^
13
MessageSujet: Re: PROBLEME DR 350    Jeu 22 Nov 2018 - 13:25
Si ça peut aider, les valeurs pour le 1vj sont de 8 à 12k.ohms
MessageSujet: Re: PROBLEME DR 350    Jeu 22 Nov 2018 - 14:35
merci
Nombre de messages : 2251
MessageSujet: Re: PROBLEME DR 350    Jeu 22 Nov 2018 - 18:13
alors? c'était quoi finalement?!!
c'est sur le dr que tu devais vendre?
MessageSujet: Re: PROBLEME DR 350    Jeu 22 Nov 2018 - 18:16
non ç en est un autre , le mien un 1994 fonctionnait parfaitement celui ci de 91 est a restaurer je fais la peinture du moins le cosmétique pour qu il soit plus beau ainsi que les roulements de roues bras qui sont hs ..
MessageSujet: Re: PROBLEME DR 350    Jeu 22 Nov 2018 - 18:28
cheers bien!! tu n'a pas pu tourner la page dr alors!!! Very Happy
elles sont bien ces tites bécanes, j'avais été en voir une l'an dernier, le gars en demandais trop chere pour l'état et elle ne démarait pas... c'était un modèle assez rare avec fourche inversée d'origine de 92 je crois... 350 SH ou SE un truc comme ça!
du coup t'as trouvé ta panne?
MessageSujet: Re: PROBLEME DR 350    Jeu 22 Nov 2018 - 18:35
non pas trouvé je m occupe de l esthétique pour l instant ......
lorsque ça prend le chou faut passer a autre chose et y revenir plus tard !
le modele dont tu parle est rare ou mais plus lourd avec reglage de hauteur  des suspensions commandé au guidon il me semble drunken
MessageSujet: Re: PROBLEME DR 350    Jeu 22 Nov 2018 - 18:50
voilà c'est ça! Wink
Nombre de messages : 6671
MessageSujet: Re: PROBLEME DR 350    Ven 23 Nov 2018 - 9:16
essaye un capuchon de bougie neuf ( ngk ou autre) et au besoin une bougie sans résistance interne antiparasite , ex  ngk d8es  au lieu de dr8es le r dans le marquage indiquant la présence de la résistance , le capuchon de bougie a lui aussi une résistance interne constitué de fils de carbone qui ont la facheuse tendance a s'autodétruire sans raison particulière, j'ai eu le cas sur une 2kf je l'ai constaté en meulant avec précaution la bakélite et le faisceau de fil avait disparu ,remplacé par un fil de cuivre rigide recouvert d'époxy cet antiparasite qui n'en avait plus que le nom donnait une étincelle magnifique !
j'ai eu 2 fois une panne similaire sur 2 allumeurs (sur une ford et une vw ) au niveau du doigt d'allumeur ,pareil , entre le contact central et l'extrémité du doigt, un faisceau de fil carbone volatilisé mystérieusement ,      APRES  l'arrét du moteur, probablement en refroidissant, en gros tu roule tout est ok , tu t'arréte pour aller au boulot ,et le soir nada ! plus d'étincelle
une lamelle de pile plate 4,5v  scotché sur le doigt m'avait permis de rentrer a la maison , le dépannage a l'africaine quoi
la dite lamelle soudé a l'étain m'a permis de rouler des années sans craindre la panne vicieuse sur cette vw et sur la ford un doigt plus ancien sans fils carbone pris la place de l'évolution moderne
l
MessageSujet: Re: PROBLEME DR 350    Dim 25 Nov 2018 - 10:19
salut gege
super cette idee de decoupe de porcelaine pour voir l etat de l ame de la bougie !!
merci de ton aide j y ai pensé mais pas testé car je sais que les anti parasite ont des resistances tres importants et ça peut jouer sur l etincelle dans mon cas resistance 22000 ohms affraid
MessageSujet: Re: PROBLEME DR 350    Dim 25 Nov 2018 - 11:15
22000 cela me semble beaucoup je vois plutôt 5000 soit sur la bougie ou sur l'antiparasite.
Nombre de messages : 3867
MessageSujet: Re: PROBLEME DR 350    Dim 25 Nov 2018 - 12:36
Pour un anti-patate de 3TBE de 1990, la doc Yam donne 10 Kgnomes (à 20°C)
il existe pas un raccourci clavier pour le symbole des gnomes ??
MessageSujet: Re: PROBLEME DR 350    Dim 25 Nov 2018 - 13:25
14
MessageSujet: Re: PROBLEME DR 350    Dim 25 Nov 2018 - 15:54
BeRneR a écrit:
figure toi que j ai cherché et pas trouvé What a Face
+1, Pareil, ptèt qu'1 pro du clavier va nous trouver ça, comme le Ø (Alt 157) bien pratique
׃áíóúñѪº¿®¬½»171½¡«»░▒▓│┤ÁÂÀ©╣║╗╝¢¥┐└┴┬├─┼ãÃ╚
☺☻♥♦♣♠•◘○♦◙♂♀♪♫☼►◄↕‼¶§▬↨↑↓→←∟↔▲▼ !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>♠3@ABCDP♣UV_dexfx☻|}~⌂Çüéâäàå♥çêëèï<îìÄÅ♦ÉæÆôöòûùÿÖÜø£Ø╚╔╩╦╠═╬¤ðÐÊË
Ω suis allé le chercher là :
https://www.copypastecharacter.com/all-characters
mais pas top pratique
MessageSujet: Re: PROBLEME DR 350    Dim 25 Nov 2018 - 16:02
et si tu essayes ALT+155 pour voir?
MessageSujet: Re: PROBLEME DR 350    Dim 25 Nov 2018 - 16:07
ø
MessageSujet: Re: PROBLEME DR 350    Dim 25 Nov 2018 - 16:19
ah mer**!!! je voulais faire mon hacker, c'est râté!! lol!
pourtant c'est ce qu'ils disent là : https://outils-javascript.aliasdmc.fr/encodage-caracteres-scientifiques/encode-caractere-2126-html-css-js-autre.html
MessageSujet: Re: PROBLEME DR 350    Dim 25 Nov 2018 - 19:06
Il y a ça normalement : &#937 ou &#8486
Mais je ne vois pas comment on peut appuyer sur & et # sans que ça en imprime tant que le bouton est pressé scratch
MessageSujet: Re: PROBLEME DR 350    Dim 25 Nov 2018 - 19:53
lol!  t'en a rempli combien de page de "& et #" pour faire l'essai?!!! lol!
moi je peux pas vous aider.. j'ai une pomme dans les mains!! et puis j'suis une grosse tanche en informatique... Rolling Eyes
PROBLEME DR 350
» Probleme avec les freins de mon 406
» Probleme de GOPRO
» [Putting] Probleme d'alignement
» petit probleme avec wolverine
» probleme servo tower pro mg995
