 carburateur casser
kevin62190
Nombre de messages : 15
MessageSujet: carburateur casser    Sam 17 Nov 2018 - 19:21
bonjour en voulant demonter mon carburateur une piéces c'est cassez je voudrais savoir le nom de la vis avec un tuyau decu
xteric74
xteric74
Nombre de messages : 571
MessageSujet: Re: carburateur casser    Sam 17 Nov 2018 - 20:09
quel année ton XT?
kevin62190
MessageSujet: Re: carburateur casser    Sam 17 Nov 2018 - 20:12
xteric74 a écrit:
quel année ton XT?
34L 1983
xteric74
xteric74
MessageSujet: Re: carburateur casser    Sam 17 Nov 2018 - 20:13
https://www.pieces-yam.com/
kevin62190
MessageSujet: Re: carburateur casser    Sam 17 Nov 2018 - 20:14
je ne trouve pas sur yamaha ça commence par 1984
xteric74
xteric74
MessageSujet: Re: carburateur casser    Sam 17 Nov 2018 - 20:15
Zut ça s'arrète à 1984
kevin62190
MessageSujet: Re: carburateur casser    Sam 17 Nov 2018 - 20:16
je ne trouve par le nom de la piéces en question
xteric74
xteric74
Là il faut attendre qu'un pro du site te renseigne
Nombre de messages : 2267
MessageSujet: Re: carburateur casser    Sam 17 Nov 2018 - 20:18
salut!
si c'est comme sur les modèles plus récents, derriere cette vis se trouve le gicleur du corps sécondaire. la durite achemine donc l'essence depuis la cuve du corps principal.
fait attention de ne pas détériorer le filetage en retirant ce qui reste de la vis, car c'est le même filetage pour le gicleur..... tu serais bon pour changer tout le corps....
kevin62190
MessageSujet: Re: carburateur casser    Sam 17 Nov 2018 - 20:21
syl a écrit:
salut!
d'accord merci le probleme c'est que je ne trouve pas la piéces vous aurez pas un site ou la trouver
MessageSujet: Re: carburateur casser    Sam 17 Nov 2018 - 20:25
je vais regarder sur la revue technique, c'est peut-être le même carbu que l'xt550!!!
kevin62190
MessageSujet: Re: carburateur casser    Sam 17 Nov 2018 - 20:27
merci beaucoup
Nombre de messages : 9184
MessageSujet: Re: carburateur casser    Sam 17 Nov 2018 - 20:28
Je crois que ça c'est déjà le gicleur.
Il me semble que c'est l'indien ou Cisco qui avaient cassé ça, et c'était très dur de le trouver. Fouille sur "gicleur" dans des posts de l'indien ou de Cisco. Avec un peu de bol tu va retomber dessus
Sinon regarde les pièces de 34L de 1984, tu dois retrouver si c'est bien le gicleur
MessageSujet: Re: carburateur casser    Sam 17 Nov 2018 - 20:46
bon à priori c'est pas une vis mais carrément le gicleur qui est cassé! (photo ci dessous)
d'après ce que je vois en cherchant sur gogole, c'est sûrement le même système sur xt600 43f (faut verifier la taille du gicleur):
même principe sur xt 550 mais gicleur plus gros( 125pour 34l et 130 pour xt550)
kevin62190
MessageSujet: Re: carburateur casser    Sam 17 Nov 2018 - 20:50
d'accord merci aurez vous un site pour en commandé
MessageSujet: Re: carburateur casser    Sam 17 Nov 2018 - 20:55
même gicleur pour xt600 43f 1984 : taille 125
par contre j'ai pas de lien... sur piece yam, pas de fiche pour le 43F non plus.... faut fouiller sur le net sachant que tu as les mêmes carbu que pour 43F 1984/85
Nombre de messages : 3878
MessageSujet: Re: carburateur casser    Sam 17 Nov 2018 - 21:20
cheers cheers cheers  salut, les XTeux,
+1 Yoda,
c'est bien le gicleur du Secondaire,
la taille est frappée au bout de la partie filetée,
34L / 83, sûrement 125, (GP125/GS125/GR48)
Plus en vente nul part à priori, voir en occase
Regardes là, c'est le même (nmr 41):
https://www.partzilla.com/catalog/yamaha/motorcycle/1983/xt550k/carburetor
kevin62190
MessageSujet: Re: carburateur casser    Sam 17 Nov 2018 - 21:22
je pense que cela va pas être evident a trouver bizarre pour un simple gicleur du coup je ne trouve pas
Antoine02
Antoine02
Nombre de messages : 198
MessageSujet: Re: carburateur casser    Dim 18 Nov 2018 - 9:38
Il y a encore ce modèle de gicleur sur l'XT de 1986
Peut-être voir chez Bernard, il a peut-être ça en stock
Bonne recherche
kevin62190
MessageSujet: Re: carburateur casser    Dim 18 Nov 2018 - 14:43
Bonne recherche
bonjour a tous je voudrais savoir qu'elle carbu serais compatible avec ma xt 600 de 1983 je compte acheter une rampe de carbu complet car la piéces et introuvable
Romainpasc
Nombre de messages : 191
MessageSujet: Re: carburateur casser    Dim 18 Nov 2018 - 19:38
Pour info normalement je dois avoir une rampe similaire à la tienne en vente... viens en mp
kevin62190
MessageSujet: Re: carburateur casser    Dim 18 Nov 2018 - 20:07
bonsoir je viens de vous envoyé un message
carburateur casser
» papillon de carburateur
» Tulipe CONTI pr carburateur cornet PHBG
» reglage tnx 5.2
» quand on se fait casser, faut abandonner?
» recherche carburateur 125 burgman
