 2KF , Avec moteur 1VJ ????
pichette
Nombre de messages : 60
Localisation : Paris. 2 XT600 2KF, ancienement PE250, VMax black, FZX750,...
MessageSujet: 2KF , Avec moteur 1VJ ????   Lun 12 Nov 2018 - 14:09
Salut à tous, je voudrais changer mon joint haut moteur sur mon 2KF de 87.
On m'a dit que je pouvais avoir un moteur 1VJ ??? et non pas 2KF.
Ça vous parait normal ?
Dans ce cas je dois acheter un joint de culasse 2KF ou 1VJ ?
De plus si vous avez des plans pour pas payer trop cher un joint ?
Merci.
Nombre de messages : 2267
MessageSujet: Re: 2KF , Avec moteur 1VJ ????   Lun 12 Nov 2018 - 18:58
salut!
pour savoir une bonne fois pour toute si 2kf ou 1vj, regardes les inscriptions sur le dessus du bas-moteur( derriere le kick, les 1ere lettres) ainsi que sur le cylindre et la culasse ..... et reviens nous dire ce qu'il en est!!! Wink
Nombre de messages : 3878
MessageSujet: Re: 2KF , Avec moteur 1VJ ????   Lun 12 Nov 2018 - 22:16
syl a écrit:
salut!
Sur cyl et cul ok avec toi, mais le num de série doit commencer par 2KF, sinon, il n'est pas d'origine.
les 2KF jusqu'au num 2KF-009981 (jusqu'au 31/12/1987), ont cyl : 34K02 et cul : 1VJ.
Sur un 2 KF quand tout est d'origine, le num est le même moteur et cadre.
pichette
MessageSujet: Résolu...   Mar 13 Nov 2018 - 12:07
Merci pour vos informations.
En effet, le n° de série moteur commence bien par 2KF le même n° que le cadre.
mais sur le cylindre c'est effectivement différent.
Il y a un très bon post qui explique cela : http://600xt.bbfr.net/t18363-comment-bien-identifier-ma-nouvelle-monture
Donc pour moi c'est un 2KF monté avec un cylindre 1VJ  ( et pour corser le tout ) il y a 2 type de cylindre 1VJ et le mien est 34K02
Qu'elle galère....
Maintenant.... je ne sais plus quoi acheter comme pochette a joint moteur pour mon joint de culasse et joint d'embase !!!!!!!!!!
Une idée ? et peut être une adresse pas cher ?
Nombre de messages : 4695
MessageSujet: Re: 2KF , Avec moteur 1VJ ????   Jeu 15 Nov 2018 - 2:12
il y a des pochettes de joints sur Ebay pour pas trop cher qui tiennent la route, notamment un vendeur du nom de Klasa ou klasa-racing (pologne).
tu peux facilement reconnaitre quel type de culasse tu as visuellement. Il faut repérer si l'avant du puits de chaine de distribution a une vis de fixation entre la culasse et le cylindre ou pas. Si oui, joint de culasse à partir de 88, si non, joint de culasse jusqu'à 87. L'embase reste la même, seul le joint de culasse change.
pichette
MessageSujet: Résolu..   Dim 18 Nov 2018 - 15:21
Merci, Top
J'ai toutes mes réponses !
J'ai 4 Vis Identiques donc tout est bon !!!
Merci à vous
» trike avec moteur d'hélico modèle réduit
» conseils pour acheter un bateau gonflable avec moteur electr
» Une Buell avec un moteur de V-Rod?
» chassis 450 yfz avec moteur banshee
» avis bateau gonflable avec moteur electrique
