 Bruit moteur...
Fred66
Nombre de messages : 30
MessageSujet: Bruit moteur...   Dim 4 Nov 2018 - 13:12
Salut a tous!
Alors voila, j'ai un problème de bruit moteur sur mon TTR 600 Belgarda de 99 avec 25 000km (utilisation 50/50 chemin, petite route full stock, hormis pot léo vince).
Je pensais que ça venais du jeux de soupape qui était a faire. Malheureusement une fois fait, chez mon mécano, le bruit est toujours là!
J'ai donc un peut peur pour mon moteur, si quelqu'un pouvais m'éclairer ça serai vraiment cool!
Descriptif:
le Bruit et au niveau du haut moteur. ça fait comme des roulement d'arbre a cames fatiguer "grgrrrrreerrrr" (mais il n'y a pas de roulement sur ses modèle)
le bruit est là au ralenti, moteur froid ou chaud n'as pas d’incidence sur le bruit.
Quand je roule le bruit disparais quand je suis en accélération ou que je coupe et que j'utilise le frein moteur mais reviens sur une vitesse stabiliser....
Voila, vous savez tous!
merci pour votre aide et bonne route Wink
Nombre de messages : 4187
MessageSujet: Re: Bruit moteur...   Dim 4 Nov 2018 - 14:09
hello,
et ton mécano n'a pas une idée ?
la chaine de distribution en est où ? le tendeur a-t-il encore de la marge où est-il bien sorti ?
Nombre de messages : 3690
MessageSujet: Re: Bruit moteur...   Dim 4 Nov 2018 - 14:58
hello,
J'ai aussi pensé à la distri, moi j’ouvrirais le couvre culasse pour jeter un œil après vérif au tendeur
Nombre de messages : 9823
MessageSujet: Re: Bruit moteur...   Dim 4 Nov 2018 - 17:13
Ce n'est pas du haut moteur mais vérifie la clavette du pignon de vilebrequin.. Maladie connue des TTR.
Ça ne te provoque pas des vibrations par hasard?
Fred66
MessageSujet: Re: Bruit moteur...   Jeu 8 Nov 2018 - 13:23
Déjà! Merci de vos réponses.
Joël, Patenboa:
C'est pile ce que l'on pensaient avec mon mécano "tendeur ou chaine ou le poussoir de tendeur" sauf que ça fait beaucoup de ou et avec mes moyen, financier, limité....J'ai pas trop envie de tout démonter pour finalement m'apercevoir que ça viens pas du-tout de là.
Mon mécano ma conseiller de vérifier que le poussoir de tendeur de chaine fessait bien sont taf, ça peut arrivé qu'il se bloque. Il ma expliquer comment faire, c'est pas compliquer et même une pince comme moi devrais y arriver....Si pas de changement je serai bon pour tout ouvrir.
Xtra:
Alors, te dire pas plus de vibration que la normale....Bha, j'en sais foutre rien!? Vue que le seul mono que j'ai eu étais un 600XR il y a 20ans, j'ai pas trop de souvenir! Mais mon TT a pas l'air de vibré plus que ça....Après c'est un gros mono, donc! ça vibre quand même plus que mon Aprilia V2
Sinon, comment ont vérifie cette clavette du pignon de Vilo et ou est elle.....
Merci encore Wink
Nombre de messages : 2043
MessageSujet: Re: Bruit moteur...   Jeu 8 Nov 2018 - 13:33
tu ne nous a pas dit combien de crans étaient sorti au tendeur de distri.... si elle a bien ce kilométrage la distrib devrait etre encore bonne, mais il faut commencer là.....
s'il reste des crans, si le bruit vient d'en haut, il faut démonter le couvre culasse...
la clavette dont parle xtra, c'est derrière le carter embrayage, mais il faut démonter l'écrou et le pignon pour la voir....
Fred66
MessageSujet: Re: Bruit moteur...   Jeu 8 Nov 2018 - 18:10
Syl: J'ai rien dit parce que j'ai encore rien ouvert Razz
J'attend d'avoir les finances (pas la peine de tout démonté si j'ai pas le fric pour tout remonté propre et du-coup laisser le moteur ouvert 3plombes).
Vue que je devrais avoir le fric d'ici la fin du mois....L'ouverture ne devrais pas tarder.cheers
Pour ce qui est du Kmage c'est ce qu'elle avais au compteur. Après avec une viseuse deviseuse c'est facile de lui enlever des km sur ses motos Mad
Une autre petite question, a toi qui a un 600 TTR 99 comme moi:
Quel sont les dimension des roulement de colonne de direction?
merci d'avance
Antoine02
Nombre de messages : 190
MessageSujet: Re: Bruit moteur...   Jeu 8 Nov 2018 - 18:25
Pas besoin de fric pour enlever deux vis et vérifier le tendeur de distribution
MessageSujet: Re: Bruit moteur...   Jeu 8 Nov 2018 - 18:26
Hello,
c'est ce à quoi je pensais en disant de vérifier le tendeur. Il doit y avoir un tuto sur le forum, et ça ne coute rien (sauf si l'on n'a pas de clef pour dévisser le tendeur). Il n'est pas nécessaire "d'ouvrir le moteur" pour ça. Wink
Fred66
MessageSujet: Re: Bruit moteur...   Jeu 8 Nov 2018 - 18:54
Ok ok je vais faire ça demain matin...Pas la peine de m'engueuler! Sad
Sinon, y en a qui savent si les roulement de colonne sont identique a d'autres modèle.
Non parce que chez Yamaha il m'en foute pour 140e???? et en plus c'est des roulement a bille...
Donc si quelqu'un a la taille ou si ils sont identique aux XT, TT250, Ténéré660.....
Merci, d'avance! Promis je fait tout ce weekend Very Happy
MessageSujet: Re: Bruit moteur...   Jeu 8 Nov 2018 - 19:15
pour les roulements, tu as le site piece-yam : tu cliques sur la ref du roulement que tu cherches et il te donne toutes les machines sur lesquelles c'est monté!
exemple pour ton ttr 99:
https://www.pieces-yam.com/yamaha-moto/600-MOTO/1999/TTR/TT600R/26385
et 1 des 2 roulements : apparemment c'est monté sur yz, wrz250, ttr250 en fonction des années...
https://www.pieces-yam.com/yamaha-moto/affectation_pieces_detachees/933320007800
Fred66
MessageSujet: Re: Bruit moteur...   Jeu 8 Nov 2018 - 20:33
Merci syl bounce
Fred66
MessageSujet: Re: Bruit moteur...   Mar 13 Nov 2018 - 21:20
Avant tout....Merci a tous ce qui mon éclairé de leurs lumières.
Le bruit moteur venait effectivement du tendeur de chaîne qui c'était bêtement bloquer. J'ai aussi trouvé mes roulement de colonne, pour mon TT600R (99) c'est identique aux YZ 125et250 de 93à96) chez 24mx a 32e livré.....Pour info Chez Yamaha à Perpignan il me vendait ça 140e Mad
Encore merci a tous
MessageSujet: Re: Bruit moteur...   Mar 13 Nov 2018 - 21:42
MessageSujet: Re: Bruit moteur...   Mar 13 Nov 2018 - 23:18
cool pour les roulements Wink
par contre je veux bien un peu plus de précision sur le "tendeur bloqué" ! tu veux dire qu'il était poussé/bloqué trop loin? scratch
Fred66
MessageSujet: Re: Bruit moteur...   Ven 16 Nov 2018 - 18:04
Alors pour se foutue tendeur bloquer, je vais tenter de t'expliquer ce que ma expliquer mon mécano.....
Donc, quand ça fonctionne normalement:
-Quand la chaîne de distri prend du jeux, le ressort pousse la tige cranté, elle avance d'un cran et c'est bon....MAIS parfois (souvent après une longue période sans utilisation) la tige cranté se bloque! le ressort, même si il pousse, ne parvient pas a faire passer le petit blocage et la chaîne n'est donc plus en tension.
Solution, faire passer le cran récalcitrant:
Tu dévisse le gros boulon (Tu peux pas le louper c'est le seul sur l'angle arrière gauche du cylindre), tu fourre un bon coup de WD40 a l’intérieur et tu revisse.....Et là tu dois entendre le cran passer "clac".
Si t'entend rien c'est soit que c'est toujours bloquer soit c'est pas le bon problème...^^
Moi ça a fait: "clac"
une fois démarré "ploum ploum" fini grrrrrrploumgrrrr"
J'ai alors fait "ouf"
J'espère avoir été clair!
MessageSujet: Re: Bruit moteur...   Dim 18 Nov 2018 - 11:13
Jamais entendu ça... Le tendeur est lubrifié en permanence puisqu'il débouche dans le puits de chaîne.
Je suis surpris qu'un coup de dégrippant change quelque chose.
MessageSujet: Re: Bruit moteur...   Dim 18 Nov 2018 - 12:22
c'est peut-être plus le fait d'avoir dévissé / revissé qui a "remis les choses en place", et pas le coup de lubrifiant.
Mais, l'explication avec les onomatopées est assez claire, on "visualise" bien le phénomène ! Smile
Nombre de messages : 26500
MessageSujet: Re: Bruit moteur...   Dim 18 Nov 2018 - 18:13
Fred66 a écrit:
(...)....MAIS parfois (souvent après une longue période sans utilisation) la tige cranté se bloque! (...)
si tu utilises une huile minérale cela ne me choque absolument pas, car toute l'huile finit par tomber en bas. D'où l'intérêt de l'huile 100% synthèse.
Romainpasc
Nombre de messages : 191
MessageSujet: Re: Bruit moteur...   Dim 18 Nov 2018 - 19:32
Pour les roulements il y a aussi le site 123roulements pour info...
Fred66
MessageSujet: Re: Bruit moteur...   Dim 18 Nov 2018 - 20:37
Je veux bien croire qu'un blocage te paraisse bizarre, mais je sais ce que j'ai fais!
et a par dévissage, coup de WD40 et revissage accompagné du petit "clic" j'ai rien fait d'autre...
Nous avons donc 3 Solutions pour résoudre cette énigme:
1-Soit c'était ça!
2-Soit ça c'est réparer tout seul!
3-Sois j'suis un dieu de la mécanique!
Après une grande réflexion, je vote pour la 1er solution.....Et si vous me voyez mécaniquer vous ferriez pareil! lol!
Bruit moteur...
» [xb] bruit moteur suite a changement de courroie.
» gros bruit moteur coté gauche
» bruit moteur 411
» bruit moteur bizard coté droit 320S [en attente]
» Bruit moteur sur XB12X
