 montage filtre a essence entre reservoir et carbu
benur01
benur01
Nombre de messages : 54
MessageSujet: montage filtre a essence entre reservoir et carbu   Sam 3 Nov 2018 - 14:23
Salut a tous je voulais savoir si certains d entre vous avait monté un ptit filtre a essence supplémentaire entre la sortie du reservoir et le carbu,car j aimerais bien en monter un mais etant donné le peu de distance entre les 2 j me demande si c est faisable...
si pose d un filtre celui ci doit etre forcement au dessus du niveau de l entree du carbu pour ne pas gener l apport d essence?
si vous avez des photos j suis preneur!
Nombre de messages : 22246
MessageSujet: Re: montage filtre a essence entre reservoir et carbu   Sam 3 Nov 2018 - 14:29
je l'avais fait sur mon 2KF mais aussi sur le CCM. aucun soucis.
je regarde si j'ai une photo.
Nombre de messages : 2267
MessageSujet: Re: montage filtre a essence entre reservoir et carbu   Sam 3 Nov 2018 - 16:17
oui ça passe mais moins bien que sur les autres xt, c'est dû à l'orientation de l'arrivée d'essence... ça laisse peu de place : le seul que j'ai reussit à passer c'est un Bihr cylindrique il faut que ça fasse env 50mm sinon t'es obligé de faire une boucle avec la durite...
benur01
benur01
MessageSujet: Re: montage filtre a essence entre reservoir et carbu   Sam 3 Nov 2018 - 20:32
du coup j ai choppé un bon filtre mais j l ai pas monté car effectivement ca te donne un mic mac tu te retrouve avec une bonne boucle de merde sinon durite pincé,en plus de dépasser dans tout les sens....
ta une photo du tiens syl?
MessageSujet: Re: montage filtre a essence entre reservoir et carbu   Sam 3 Nov 2018 - 21:57
oui.... ça passe fin, "les tétines" du filtre touchent presque des 2 côtés, mais ça passe....!
benur01
benur01
MessageSujet: Re: montage filtre a essence entre reservoir et carbu   Dim 4 Nov 2018 - 14:57
a ouai effectivement nikel ton ptit filtre,t aurait un lien de la ou tu l as acheté?
MessageSujet: Re: montage filtre a essence entre reservoir et carbu   Dim 4 Nov 2018 - 20:04
c'est la marque bihr, je l'ai pris chez le concess yam, et finalement moins cher que sur le net..
au hasard, premier lien dans google : http://www.toutpourlamoto.fr/filtres-a-essence/filtre-a-essence_p_25965.html
TT600
TT600
MessageSujet: Re: montage filtre a essence entre reservoir et carbu   Ven 9 Nov 2018 - 8:01
avec un bout de durite de frein en cuivre
cubalibre
cubalibre
Nombre de messages : 277
MessageSujet: Re: montage filtre a essence entre reservoir et carbu   Sam 10 Nov 2018 - 12:50
Bonne idée
benur01
benur01
MessageSujet: Re: montage filtre a essence entre reservoir et carbu   Sam 10 Nov 2018 - 13:01
merci pour votre aide,j ai finalement opté pour le filtre de syl,merci a toi pour l infos,et ,effectivement il passe juste(j ai raccourci legerement les tétons d entree et sortie du filtre),mais au moins il passe!
la belle est desormais operationnelle et roule parfaitement,c etait bien le tamis de filtre obstrué complet qui foutait la merde a tout les étages!
syl tu m avais demander une photo (j essaye de virer les autocollant de kéké de rossi mais incrusté a la peinture des carénages,j enleve tout si j les retirent,faut que j trouve une solution sinon peinture a refaire...),voila:
prochaine etape montage bougie irridium,anti parasite racing,eclairage/clignos led,et pour finir surement filtre a air DNA...
matioux
matioux
Nombre de messages : 155
MessageSujet: Re: montage filtre a essence entre reservoir et carbu   Mar 13 Nov 2018 - 7:33
Je ne sais pas si tu as un réel gain à mettre une bougie irridium sur une machine comme ça Rolling Eyes
A part de coûter plus cher c'est tout ce que tu vas gagner. Enfin, mes collègues peuvent peut être donner leur avis pour voir.
Nombre de messages : 26561
MessageSujet: Re: montage filtre a essence entre reservoir et carbu   Mar 13 Nov 2018 - 13:37
bah +1!!!!
Nombre de messages : 9184
MessageSujet: Re: montage filtre a essence entre reservoir et carbu   Mar 13 Nov 2018 - 14:01
Je confirme. J'en ai une (iridium), et je n'ai jamais remarqué la moindre différence avec l'ancienne. Bon, elles ne valent pas beaucoup plus cher (dans les 10€ pièce), donc ça peut pas faire de mal
MessageSujet: Re: montage filtre a essence entre reservoir et carbu   Mar 13 Nov 2018 - 20:41
pareil, j'ai fait plusieurs fois le test, je viens juste de remonter une classique : aucun changement sur démarrage/puissance/conso ....
par contre il me semble que c'était pas loin des 20€ la bougie irridium scratch en gros tu achetes 3 bougies classiques pour le même prix, donc même pas d'interet sur la longévité!
600xt
Nombre de messages : 386
MessageSujet: Re: montage filtre a essence entre reservoir et carbu   Mar 13 Nov 2018 - 21:14
Bjr,
Peut-tu développer stp ? confused
Car pour moi, cela ne pose pas de Pb, s'il est plus bas que l'entrée du carbu
et ne gène en rien "l’apport d'essence" Evil or Very Mad
Nombre de messages : 3878
MessageSujet: Re: montage filtre a essence entre reservoir et carbu   Mar 13 Nov 2018 - 23:36
Bjr,
+1 pour moi non plus
C'est l'essence dans le résé qui doit être au dessus du niveau de cuve,
avec un FAEs en dessous, il n'y a que le contenu du filtre et celui de la durite que tu n'utiliseras pas.
Fais le test, tu branches sur ton résé une durite disons de 1m pour faire simple (translucide c'est encore mieux), ouvres l'essence (j'ai pas dit allumes, ne pas confondre) en maintenant l'autre extrémité au dessus du bouchon,.
Tu descends doucement la durite (bas oui vers le bas), si elle est transparente, elle t'indique déjà ton niveau de jus.
Si tu descends sous ce niveau, ben oui ça coule et tu es encore bien (+/-) au dessus du niveau de cuve.
Donc même avec 1m de durite qui pendouille entre résé et carbu, ça le fait
PS: Tu peux fermer le jus, (éteindre si tu avais allumé),
600xt
MessageSujet: Re: montage filtre a essence entre reservoir et carbu   Mer 14 Nov 2018 - 8:15
On est bien d'accord ..... Razz
» Salut, communauté
» Aujourd'hui c'est yoyo...
» Raccord nylon / fluoro
» ou trouver adaptateur filtre a air sur mono carbu
» Carbu tronçonneuse
