 besoin aide sur remontage carbu!
benur01
benur01
Nombre de messages : 54
MessageSujet: besoin aide sur remontage carbu!   Mer 31 Oct 2018 - 18:22
salut a tous je suis en train de remonter mon carbu sur maTTR600,mais comme ca fait un moment que j l ai démonté et que forcement j ai pas pris de photos et qu j ai la memoire  qui flanche j ai quelques petits soucis,pourriez vous me dire où ce branche telle ou telle durite:
pouvez vous me dire où se branche la grande durite noir qui pendouille,elle part d une durtite qui vient du bloc et qui forme un petit T ,si j le trompe pas la plus petite durite se monte derriere le carbu au milieu entre les 2 admissions de la baa,mais la grande je vois pas....
2eme question pouvez vous me confirmer que le téton sur la pipe d admi gauche est bien dirigée vers le haut?
derniere question au remontage du cable d accel le cable semble tres mal revenir comparé a avant le demontage où j avais mon boisseau qui redescendait bien,pourtant j ai pas touché les reglages du cable que ce soit a la poignee ou bien en bout de cable au niveau des branchements sur carbu...une petite idee?
voila merci pour votre aide d avance
Nombre de messages : 2251
MessageSujet: Re: besoin aide sur remontage carbu!   Mer 31 Oct 2018 - 19:15
la durite qui pars du "T" en face de la plus petite va sur la boite à air, elle se coince devant l'admission d'air, il y a 2 bouts de plastique qui la maintiennent..
le téton sur la pipe de gauche va bien vers le haut!
pour le câble, il ne revient pas bien :
-soit parcequ'il n'a pas assez de garde à la poignée ( il faut 3 à 5 mm de jeu à la poignée)
- soit parceque le câble de rappel est trop tendu!
dans tous les cas, vu qu'il chaffent pas mal au deessus du moteur, il faut laisser un jeu suffisant sur le câble d'accélérateur, et verifier que le câble de rappel ne soit pas trop tendu : la poignée doit bien revenir quelque soit la position du guidon!
benur01
benur01
MessageSujet: Re: besoin aide sur remontage carbu!   Mer 31 Oct 2018 - 20:34
ok merci pour les précisions,j ai cherché sur la baa j ai pas retrouvé l endroit où elle se branche,j vais regarder a nouveau....
pour le cable d accel,le cable de rapel c est celui qui se fixe a gauche de la platine,le + court des 2 ?
MessageSujet: Re: besoin aide sur remontage carbu!   Mer 31 Oct 2018 - 21:40
la durite ne se branche pas c'est une mise à l'air, elle est juste coincée sur le dessus de la baa, devant les manchons d'entrée d'air...
là:
Et oui, le cable de rappel se fixe à gauche du palonnier, tu peux pas te tromper, il le referme...
» besoin d'aide, chevaux arabes
» besoin aide et de conseille
» besoin aide pour alt
» besoin aide choix d'une fourche
» besoin aide achat ul moulinet
