 Adaptation faisceaux
Fredo+
Nombre de messages : 6
MessageSujet: Adaptation faisceaux   Lun 22 Oct 2018 - 19:43
Bonjours à tous
J'ai acheté il y à quelques temps une 600 xt 3aj
Pour des raisons diverses, j'ai dû changer le moteur et en mettre un de 2kf
Le moteur tourne nikel, mais le régulateur de 3aj (triphasé) n'est pas compatible avec le régulateur de 2kf (monophasé) ce quine me permet pas de recharger ma batterie
J'ai donc trouvé un regulateur de tension de 2kf, mais je ne sais pas comment le brancher
Quelqu'un pourrait-il m'éclairer à ce sujet ?
Merci d'avance
Nombre de messages : 1497
MessageSujet: Re: Adaptation faisceaux   Mar 23 Oct 2018 - 8:51
Pour le régulateur, je crois pas qu'il y est vraiment de soucis, si c'est bien ca, il y a une masse (noir)et un + après contact (marron) en moins sur le régulateur de 2KF.
Sur le régul de 2KF pas de plus après contact me semble t-il!
Et pour la masse de celui-ci, elle est connecté entre le cadre et le régulateur via une des vis de fixation du régulateur!
Par contre, je suis pas sur que ton faisceau soit compatible sans modifications et encore moins pour les CDI/TCI!
D'origine les versions à kicks ont un CDI, tandis que les versions à démarreur on un TCI!
Je ne suis pas sur que tu puisses faire ton histoire en changeant juste le régulateur... j'en suis même quasiment certain! Cherches un peu sur le forum, tu devrais trouver des infos là dessus.
Fredo+
MessageSujet: Re: Adaptation faisceaux   Mar 23 Oct 2018 - 10:58
La 3aj a un cdi, tout comme la 2kf et le moteur tourne nickel
J'ai juste deux fils blancs qui sortent de l'alternateur (alternatifs ~80V) et deux fils rouge et noir qui retournent dans le faisceau (que je dois alimenter en 12V courant continue)
Le regulateur de tension de 2kf permet le raccord, mais je ne sais juste pas comment le brancher
Nombre de messages : 3867
MessageSujet: Re: Adaptation faisceaux   Mar 23 Oct 2018 - 11:06
Dommage que ton APN soit aussi en panne
Nombre de messages : 4695
MessageSujet: Re: Adaptation faisceaux   Mar 23 Oct 2018 - 11:31
le 3AJ a un CDI, comme le 1VJ, qui ont un démarreur. Par contre, leur stator est différent, plus de bobines de charge pour produire plus de watt que le stator des 34L, 55W, 43F et 2KF.
la seule vraie différence est justement que le stator est triphasé au lieu de monophasé. J'avais mis un bloc 2KF sur ma TTS qui a un bloc similaire au 3AJ. Pour le branchement du régulateur, j'avais gardé celui triphasé d'origine et n'avais raccordé que 2 des 3 broches sortant du moteur.
Fredo+
MessageSujet: Re: Adaptation faisceaux   Mar 23 Oct 2018 - 12:04
Je ne suis pas chez moi alors les photos devront attendrent se weekend !
J'y ai pensé aussi de réutiliser le régulateur triphasé, mais les essais n'ont pas été concluants
Impossible d'en tirer plus de 0,7 V
Après, pas sûr non plis de l'état de mon régulateur
MessageSujet: Re: Adaptation faisceaux   Mar 23 Oct 2018 - 12:15
Fredo+
MessageSujet: Re: Adaptation faisceaux   Mar 23 Oct 2018 - 12:34
Merci, je vais regarder !
» adaptation d'une DA sur un 411 ?
» Comment sollicter tous les faisceaux des triceps?
» Adaptation Flevo Alleweder pour un enfant à l'arrière
» Adaptation grue
» RANS V3 : adaptation d'un porte-bagage terracycle underseat [RESOLU]
