 Perte de puissance moteur à chaud
RXT
Nombre de messages : 3
MessageSujet: Perte de puissance moteur à chaud   Dim 21 Oct 2018 - 18:23
Bonjour à tous, j'ai un 600XT 43F de 1984.
Aujourd'hui j'ai un souci de puissance après 5 min de roulage. La moto démarre nickel, elle tient son ralenti, avant de partir je la laisse chauffer 5 min puis dés que je commence à rouler le moteur délivre ces 40chevaux normalement jusqu'à 5 minutes de roulage et la le moteur ne délivre plus que peu de puissance, les vitesses ne montent plus dans les tours ou tres difficilement. Le collecteur d'échappement rougit et le moteur chauffe. Si j'embraye en mettant les gazs à fond le moteur monte dans les tours normalement. Ce n'est qu'en roulant que le problème arrive! Si le moteur est froid tout va bien! J'ai remonté la ligne d'origine, les joints au collecteur sont neufs, la bougie est blanche. J'ai reboucher un trou au collecteur d'échappement à la soudure dernièrement. Tout est étanche! Mais je perds la moitié de la puissance en roulant et impossible de mettre dans les tours les vitesses! Le moteur ne délivre sa puissance normale qu'au démarrage moteur froid puis plus rien tant que le moteur est chaud! Le carburateur pisse de la cuve mais ça c'est pas nouveau! Si quelqu'un a une solution je suis preneur. Merci d'avance
Nombre de messages : 3405
MessageSujet: Re: Perte de puissance moteur à chaud   Dim 21 Oct 2018 - 18:53
cheers cheers cheers salut lesXTeux,
Il faut commencer par les problèmes apparents, démonter le carbu pour nettoyage et réglages.
Ensuite vérifier les pipes d'admission, la BAA, entretien du filtre à air.
Réglage des culbus puis décompresseur (le détendre pour régler les culbus)
une bougie neuve, et vérif la l'avance à la lampe strombo si tu as.
Après ça, tu peux refaire un essai avant d'aller plus loin
Nombre de messages : 3588
MessageSujet: Re: Perte de puissance moteur à chaud   Dim 21 Oct 2018 - 18:56
cela ressemble à une carburation trop pauvre...
pas mieux que patte folle
Nombre de messages : 1803
MessageSujet: Re: Perte de puissance moteur à chaud   Dim 21 Oct 2018 - 21:43
salut et bienvenue Wink
oui tout est dit... surtout pour les pipes d'admission, une fois le moteur chaud elle peuvent perdre leur étanchéité, ce qui appauvri le mélange par la même occasion!
RXT
MessageSujet: Re: Perte de puissance moteur à chaud   Lun 22 Oct 2018 - 19:29
Entendu!
Merci pour votre réactivité et vos conseils!
Je vous tiens au jus!
» Architecture moteur
» claquement moteur à chaud sur 411
» probleme de coupure bizzare a chaud
» Problème moteur à chaud
» Panne 320s a chaud _ Coupure moteur
