 Choix segment pour Ténére 1vj
joeblack210176
joeblack210176
Nombre de messages : 34
MessageSujet: Choix segment pour Ténére 1vj   Ven 12 Oct 2018 - 19:18
Bonjour a tous
j'ai un petit soucis , je veux changer mes segments piston , sur un 1jv 600 xt de 86, je démonte en pensant que c'était un piston de 95 , mais non , sur la jupe il mesure 96,4 mm environ ,
du coup , j'aimerais savoir si j'achète segment de 96 mm ou 96,5mm ,
comment choisi t'on ?
merci pour votre aide
Rolling Eyes
Nombre de messages : 1497
MessageSujet: Re: Choix segment pour Ténére 1vj   Mar 16 Oct 2018 - 9:28
Tu as la doc technique?
Ton cylindre a déjà du être ré-alaisé! Le piston quel diamètre il fait?
Si la chemise mesure 96,4mm c'est surement que le piston est en 96.
Les côtes de ré-alésage constructeur sont d'origine 95mm ensuite 95.5, 96, 96.5...
joeblack210176
joeblack210176
MessageSujet: Re: Choix segment pour Ténére 1vj   Mar 16 Oct 2018 - 13:59
bonjour
ok , cool merci pour ta réponse , je vais commandé du 96 mm !
merci
MessageSujet: Re: Choix segment pour Ténére 1vj   Mer 17 Oct 2018 - 8:43
Attends quand même confirmation des anciens! Laughing
Mais à priori ce doit être ça!
alligator427
alligator427
Nombre de messages : 224
MessageSujet: Re: Choix segment pour Ténére 1vj   Jeu 18 Oct 2018 - 20:39
"sur la jupe il mesure 96,4 mm environ"
c'est qui ce "il"?
si la jupe du piston fait 96.4, le réalésage devrait être de 96.5
Nombre de messages : 9867
MessageSujet: Re: Choix segment pour Ténére 1vj   Dim 21 Oct 2018 - 9:13
C'est tout d'abord l'alésage du cylindre qu'il faut contrôler. Comme dit plus haut, ce sera certainement du 96,5mm.
Pour tes segments, assure toi de la marque du piston qui a été monté après le réalésage.
joeblack210176
joeblack210176
MessageSujet: Re: Choix segment pour Ténére 1vj   Dim 21 Oct 2018 - 19:13
bonjour a tous
la marque du piston , je sais pas ? y a un truc de marqué dedans mais c'est du charabia !!!!!
je pense que vous avez raison , ce doit être du 96,5
car j'ai pris les jeux des segments a la coupe , aucun dans les tôles , j'ai des jeux énormes , presque 4mm scratch
je me demande comment ça pouvez marcher ainsi avec l'ancien propriétaire ?
ou acheter vous vos segments , une adresse ?
MessageSujet: Re: Choix segment pour Ténére 1vj   Lun 22 Oct 2018 - 9:47
On dirait le piston d'origine, mais en 96?! ...
Ouais ne te presses pas attends d'être sur, parce que suivant la marque du piston que tu as la côte des segments n'est pas forcément la même pour le même alésage! Certaines marques on plus de jeu que d'autres! Ca fait jamais plaisir de serrer son moteur pendant le rodage...
joeblack210176
joeblack210176
MessageSujet: Re: Choix segment pour Ténére 1vj   Ven 26 Oct 2018 - 9:22
salut a tous ,
bon pour être sur de mon coup j'ai appeller Yamaha , il m'ont dit que les jeux a la coupe des segments reste pareil dans RTA --- même si le diamètre du piston change !!!!
thierysp
Nombre de messages : 94
MessageSujet: Re: Choix segment pour Ténére 1vj   Ven 26 Oct 2018 - 17:12
Faut peut être pas comparer les jeux à la coupe et jeux piston cylindre.
Piston moulé et piston forgé, le jeu est différent. Le jeu à la coupe doit être vraiment très proche.
De plus les gorges des segments entre chaque fabriquant de piston ne sont pas toujours pareil.
Nombre de messages : 3867
MessageSujet: Re: Choix segment pour Ténére 1vj   Sam 27 Oct 2018 - 1:34
joeblack210176 a écrit:
Bonjour a tous
Rolling Eyes
As tu nettoyé le dessus du piston, ils sont parfois voir souvent marque là, 0.5 / 1 ....
Le mieux serait de connaitre la marque du piston pour trouver les segments adéquats.
Le jeu piston / cylindre est de 0.045 / 0.065 mm, avec max 0.15
Le diamètre du piston se mesure à 5 mm du bas de la jupe, si tu as 96.4, (environ !!)
c'est forcément un 96.5 mm, mais il faudrait mesurer précisément.
» Choix canne pour leurres de plus de 40g
» Choix Moulinet pour 2012
» Choix flèche pour arc compound
» Choix moulinet pour canne 10'
» mon vélo pour le PBP 2011
