 Problème relais de démarrage
Bart799
Nombre de messages : 76
MessageSujet: Problème relais de démarrage    Ven 28 Sep 2018 - 8:35
Salut tout le monde.
Voilà après 2 semaines sans prendre le bolide 😂, en voulant démarrer le relais de démarreur est resté collé! Donc j'avais beau tout coupé ça tournais toujours.
J'ai démonté le relais, nettoyer les connectiques, vérifié le fusible et tout remonté. Après essai il lançait bien le démarreur et coupais à la clef ou au coupe circuit, mais le soucis c'est que la moto ne démarre plus.... Le relais peut il être en cause ou il faut que je me tourne vers autre chose? Si vous avez une idée 👌!!
Merci à vous !
Nombre de messages : 3649
MessageSujet: Re: Problème relais de démarrage    Ven 28 Sep 2018 - 11:32
Hello,
Commence par mesurer la tension de la batterie.
Vérifie aussi que tu as bien tout reconnecte.
Bart799
MessageSujet: Re: Problème relais de démarrage    Ven 28 Sep 2018 - 11:52
Stef3376 a écrit:
Hello,
J'ai bien chargé la batterie à fond pour essayé mais toujours pareil. Le démarreur est lancé normalement mais rien y fait.
Est ce que le relais pourrait quand même être en cause ou il faut que je regarde ailleurs tu penses?
Nombre de messages : 3867
MessageSujet: Re: Problème relais de démarrage    Ven 28 Sep 2018 - 11:54
Bart799 a écrit:
Stef3376 a écrit:
Hello,
IL TOURNE DANS LE VIDE  ??
Bart799
MessageSujet: Re: Problème relais de démarrage    Ven 28 Sep 2018 - 11:56
PATENBOA a écrit:
Bart799 a écrit:
Stef3376 a écrit:
Hello,
Non il entraîne bien le moteur, la roue libre fonctionne correctement.
MessageSujet: Re: Problème relais de démarrage    Ven 28 Sep 2018 - 12:04
Bart799 a écrit:
PATENBOA a écrit:
Bart799 a écrit:
Stef3376 a écrit:
Hello,
fAIS UN ESSAI AVEC UNE BATTERIE EN //sur la tienne (rapide l'essai si grosse batterie type auto)
tu peux aussi mesurer la chute de tension avec seulement ta batterie
Bart799
MessageSujet: Re: Problème relais de démarrage    Ven 28 Sep 2018 - 12:08
PATENBOA a écrit:
Bart799 a écrit:
PATENBOA a écrit:
Bart799 a écrit:
Stef3376 a écrit:
Hello,
Oui je vais essayer ça dans le weekend si j'ai le temps. C'est bizarre que depuis le soucis de relais elle ne démarre plus je trouve.
MessageSujet: Re: Problème relais de démarrage    Ven 28 Sep 2018 - 12:12
Bart799 a écrit:
PATENBOA a écrit:
Bart799 a écrit:
PATENBOA a écrit:
Bart799 a écrit:
Stef3376 a écrit:
Hello,
Ça a peut-être tué ta batterie
Tu peux aussi regarder si tu as une étincelle à la bougie
Bart799
MessageSujet: Re: Problème relais de démarrage    Ven 28 Sep 2018 - 12:18
PATENBOA a écrit:
Bart799 a écrit:
PATENBOA a écrit:
Bart799 a écrit:
PATENBOA a écrit:
Bart799 a écrit:
Stef3376 a écrit:
Hello,
Je vais pas avoir le choix de regardé tout ça. Une idée pour savoir si ma batterie est morte? Elle charge bien et tiens la charge.
MessageSujet: Re: Problème relais de démarrage    Ven 28 Sep 2018 - 12:38
Bart799 a écrit:
PATENBOA a écrit:
Bart799 a écrit:
PATENBOA a écrit:
Bart799 a écrit:
PATENBOA a écrit:
Bart799 a écrit:
Stef3376 a écrit:
Hello,
Pour savoir si une pile ou une batterie sont ok, il faut faire une mesure en charge et non à vide, donc tu mets ton V-mètre et tu essaies de démarrer, là tu obtiens une mesure significative.
Bart799
MessageSujet: Re: Problème relais de démarrage    Ven 28 Sep 2018 - 12:46
PATENBOA a écrit:
Bart799 a écrit:
PATENBOA a écrit:
Bart799 a écrit:
PATENBOA a écrit:
Bart799 a écrit:
PATENBOA a écrit:
Bart799 a écrit:
Stef3376 a écrit:
Hello,
Je l'ai fait elle monte à 14,4
MessageSujet: Re: Problème relais de démarrage    Ven 28 Sep 2018 - 12:56
Bart799 a écrit:
PATENBOA a écrit:
Bart799 a écrit:
PATENBOA a écrit:
Bart799 a écrit:
PATENBOA a écrit:
Bart799 a écrit:
PATENBOA a écrit:
Bart799 a écrit:
Stef3376 a écrit:
Hello,
 Par " en charge", je veux dire quand elle débite, pas "sur le chargeur"
Bart799
MessageSujet: Re: Problème relais de démarrage    Ven 28 Sep 2018 - 14:23
PATENBOA a écrit:
Bart799 a écrit:
PATENBOA a écrit:
Bart799 a écrit:
PATENBOA a écrit:
Bart799 a écrit:
PATENBOA a écrit:
Bart799 a écrit:
PATENBOA a écrit:
Bart799 a écrit:
Stef3376 a écrit:
Hello,
Ouais je vais la remettre et prendre en mettent le contact
gros0009
gros0009
Nombre de messages : 1261
MessageSujet: Re: Problème relais de démarrage    Ven 28 Sep 2018 - 15:08
Moi je regarde si il y a une étincelle a la bougie et si l’essence arrive bien et tu a pas un fusible sur ta moto ??
Bart799
MessageSujet: Re: Problème relais de démarrage    Ven 28 Sep 2018 - 16:35
L'essence arrive bien mais j'ai pas encore eu le temps de regardé à la bougie j'espère le faire ce weekend. Pour les fusibles j'en ai bien un au relaos qui est bon sinon je ne sais pas !
gros0009
gros0009
MessageSujet: Re: Problème relais de démarrage    Ven 28 Sep 2018 - 16:51
Comment tu c’est comment ton essence arrive bien au cylindre si tu a pas enlevé la bougie ??
Bart799
MessageSujet: Re: Problème relais de démarrage    Ven 28 Sep 2018 - 17:39
Oui pas faux j'ai pas été jusque-là. Du moins elle arrive au carbu.
gros0009
gros0009
MessageSujet: Re: Problème relais de démarrage    Ven 28 Sep 2018 - 17:43
Quant tu fera le test de la bougie tu regarde aussi l’essence
Bart799
MessageSujet: Re: Problème relais de démarrage    Ven 28 Sep 2018 - 18:30
Comment ça l'essence?
gros0009
gros0009
MessageSujet: Re: Problème relais de démarrage    Ven 28 Sep 2018 - 19:42
Tu donne un bon coup de démarreur et tu regarde ta bougie si elle est remplie d’essence ou tu démarre sans la bougie et et sens si sa pu l’essence ou non
Pour ma par je prefaire la premier facon
Bart799
MessageSujet: Re: Problème relais de démarrage    Ven 28 Sep 2018 - 19:58
Ah ok J avais pas compris ça! Oui je pensais faire de la première façon
jeager13
jeager13
Nombre de messages : 1136
MessageSujet: Re: Problème relais de démarrage    Ven 28 Sep 2018 - 21:58
je n'ai pas le schéma de la moto en question la DJ02 de 99
si quelqu'un peut me le passer en MP je pourrais y jeter un œil pour voir le circuit d'alimentation de l'allumage et les mesures à faire comme il semblerait n'avoir pas d'allumage.
Merci.
Bart799
MessageSujet: Re: Problème relais de démarrage    Sam 29 Sep 2018 - 1:10
jeager13 a écrit:
Merci.
C'est les mêmes que les 3tb davant. Si quelqu'un peu le renseigné ça m'arrangerait !!
jeager13
jeager13
MessageSujet: Re: Problème relais de démarrage    Sam 29 Sep 2018 - 11:39
Si c'est comme le 3TB tu dois avoir un fil Orange qui arrive à la bobine, avec le contact tu dois avoir 12v (tension batterie) sur le fil fil Orange
est-ce que tu as ça ??
si j'ai bien compris tu avais un prob de relai de démarreur qui est réglé et maintenant tu n'as plus d'allumage.
tu as touché au bouton rouge de sécurité, si tu n'as pas les 12v sur le fil orange manipule ce bouton et laisse le sur marche et revérifie si tu as le 12v au fil orange
(si je vois le bon schéma !! )
celui de ce post: http://600xt.bbfr.net/t26891-le-schema-electrique-de-600-xte-3tb-refait-en-couleur
Bart799
MessageSujet: Re: Problème relais de démarrage    Sam 29 Sep 2018 - 12:51
Merci de répondre. Alors oui j'avais un soucis de relais et là elle démarre plus. Je sais pas si c'est l'allumage j'ai pas eu le temps d'aller plus loin, c'est pour cela que je demandais des renseignements.
J'ai bien manipulé le coup-circuit et ça n'a rien changé, dès que possible je regarde si j'ai du jus que arrivé à la bobine.
Je préfère les soucis mécanique 😂!!!
» demarreur qui brule
» Problème compteur et démarrage de mon quad 300 axr sp
» Relais de demarreur
» Problème de démarrage par temps froid
» Problème démarrage 250 te
