 Cerclage 17 pouces
Nombre de messages : 2043
MessageSujet: Re: Cerclage 17 pouces   Lun 15 Oct 2018 - 20:35
FICHTRE!! MILLADIOU!!!
Nombre de messages : 55452
IL SUFFIT !!!!
MessageSujet: Re: Cerclage 17 pouces   Lun 15 Oct 2018 - 20:44
IL SUFFIT !!!!
ok...t'auras eu le dernier mot... Embarassed
...ceseraun150épicétou...! Twisted Evil
MessageSujet: Re: Cerclage 17 pouces   Lun 15 Oct 2018 - 20:46
BAM !
Nombre de messages : 1894
MessageSujet: Re: Cerclage 17 pouces   Lun 15 Oct 2018 - 21:12
Z'etes mignons tout les deux, vous vous complétez bien je trouve Laughing
Sinon pour ton Bo, je crois pas que ça passe sans modif, comme je te le dit, l'alignement du psb n'est pas le même et il me semble qu'il y a un truc avec l'amortisseur qui n'est pas monté pareil de l'une à l'autre. Va voir la page de ElTitou sur sa prépa scrambler, il a fait l'inverse lui, un Bo de 2kf sur un cadre triteubé, ça te donneras une idée du taf
noblind
Nombre de messages : 53
MessageSujet: Re: Cerclage 17 pouces   Mar 16 Oct 2018 - 9:11
hello ok merci pour vos conseil je vais voir Wink
sinon je le fini ça serait dommage de le jeter Sad
noblind
MessageSujet: Re: Cerclage 17 pouces   Mar 16 Oct 2018 - 12:28
ouais bon c'est vraiment trop limite niveau sécurité, résultat après 100 bornes.
noblind
MessageSujet: Re: Cerclage 17 pouces   Mar 16 Oct 2018 - 12:33
Je vais essayer avec la couronne du 3bt?
vous en pensez quoi??
sinon je vais démonter le bras oscillant du 3bt pour voir si il passe
Nombre de messages : 920
MessageSujet: Re: Cerclage 17 pouces   Mar 16 Oct 2018 - 13:53
syl a écrit:
par contre juste une remarque, n'essaie pas de virer l'épaisse couche de crasse sur les jantes au chiffon... passe-les au jet d'eau+éponge car tu vas rayer toute la belle peinture des cercles!!! si ce n'est pas déjà fait What a Face !!!
Normalement si elle n'ont pas été repeintes, les Excel sont pas peintes mais anodisés, et l'oxyde d'aluminium c'est costaud, ça se raye pas facilement.
Je crois que le porte couronne 3TB est plus large pour prendre en compte le déport plus élevé du PSB.
Couronne 3TB sur moteur 2KF j'ai peut que ça fausse ta ligne de chaine, au risque de faire sauter la chaine.
Encore une fois, jamais essayé, le seul moyen d'être sûr c'est d'essayer.
noblind
MessageSujet: Re: Cerclage 17 pouces   Mar 16 Oct 2018 - 14:02
mon inquiétude est-ce qu'il y'a DANGER que ça touche.
J'ai lu ça à faire ou pas
Citation :
G mis des calle de 1 mm entre la couronne et le moyeux .. à touche plus !!  :mrgreen:  😉
http://forum.17pouces.net/viewtopic.php?t=83527
le mec dit même qui roule avec des pneu rongé sur le coté 5 à 6mm c'est énorme
MessageSujet: Re: Cerclage 17 pouces   Mar 16 Oct 2018 - 14:11
Ca touche de combien de mm d'après toi? J'ai du mal à juger avec les photos?
Après le danger je dirais oui et non, tant que ça attaque pas la structure du pneu c'est bon, la gomme est faite pour être bouffée. Fait gaffe par contre que ça te mette de la graisse à chaîne sur le pneu.
Si c'est pas beaucoup la chaîne peut finir de faire sa place et ce serra réglé.
Sinon ouais tu peux envisager de décaler toute la ligne de chaîne pour gagner de la place. C'est comment la fixation du PSB sur 2KF?
MessageSujet: Re: Cerclage 17 pouces   Mar 16 Oct 2018 - 14:35
Sur 2kf c'est déjà un montage avec un écrou en bout d'axe pour le psb, donc en intercalant des rondelles derrière et en faisant le même écart sur le porte couronne tu peux effectivement décaler toute ta transmission. Moi je dis que ça de tente avant d'essayer le Bo du troiteub. (mais si t'adapte le Bo ça te permettrait plus de remonter la moto et je pourrais te reprendre les pièces lol! lol!)
Sinon je tenterais pas non plus le porte couronne du 3tb, comme le dit snatch ça peut decaller ta ligne de chaîne et causer des problemes autrement plus grave qu'une marque dans le pneu...
noblind
MessageSujet: Re: Cerclage 17 pouces   Mar 16 Oct 2018 - 14:42
yep franchement pas grand chose 1 voir 2 mm grand max 3mm je dirais.
Pour le psb j'ai pas encore regardé je voulais justement le changer par un 14 mais j'avais pas la bonne douilles pour le démonter et surtout j'ai pas encore reçu le bloc écrou donc je prends pas de risque sans le bloc écrou.
Tu parle de décalage de la ligne c'est à dire, décaler le psb et le porte couronne, mais avec quoi simple rondelle genre 1 ou 2mm d'épaisseur?
Merci pour tes conseils
PS je viens juste de voir ton message lol
noblind
MessageSujet: Re: Cerclage 17 pouces   Mar 16 Oct 2018 - 14:44
t'inquiète Tartinator je pense à toi Wink
Enfin je veux dire pour les pièces mdr
MessageSujet: Re: Cerclage 17 pouces   Mar 16 Oct 2018 - 14:51
Sinon je tenterais pas non plus le porte couronne du 3tb, comme le dit snatch ça peut decaller ta ligne de chaîne et causer des problèmes autrement plus grave qu'une marque dans le pneu...
+1, avec la tartine, avec qui je suis souvent d'accord aujourd'hui cheers
Moi je tenterais PSB décalé à la rondelle + porte couronne de 3TB, ou les deux décalés à la rondelle.
Ah ouais c'est pas grand chose, tu va t'en sortir facilement.
Ouais rondelles dans un premier temps pour essayer, mais après si tu peux te rapprocher d'un tourneur fraiseur qu'il te fasses des cales correctes c'est pas plus mal.
Selon le cas tu peux aussi les dessiner et directement les faire découper au laser en ligne sur le net.
MessageSujet: Re: Cerclage 17 pouces   Mar 16 Oct 2018 - 15:02
Voilà, tout est dit, joue avec des rondelles et quand tu as le bon alignement fais des pièces définitives. Wink
Tiens, c'est vrai qu'on est souvent d'accord ces temps ci. C'est qu'on doit pas dire trop de conneries lol!
MessageSujet: Re: Cerclage 17 pouces   Mar 16 Oct 2018 - 18:04
Ou alors qu'on dit tous les deux des conneries... Laughing
noblind
MessageSujet: Re: Cerclage 17 pouces   Mar 16 Oct 2018 - 19:24
Question con mais l'escargot marqué 'R' il est bien du côté du disque de frein et inverse pour l'autre ?
MessageSujet: Re: Cerclage 17 pouces   Mar 16 Oct 2018 - 19:48
Euh, je savais même pas qu'ils étaient différents... Mais tu ne peux pas te tromper en théorie, ils ne sont gravés que d'un coté
noblind
MessageSujet: Re: Cerclage 17 pouces   Mar 16 Oct 2018 - 19:56
Bon ba j'ai démonté et remonté toujours pareil
MessageSujet: Re: Cerclage 17 pouces   Mar 16 Oct 2018 - 19:57
Il ne te reste plus qu'à déporter ta chaîne alors. Wink
MessageSujet: Re: Cerclage 17 pouces   Mar 16 Oct 2018 - 20:28
fais-nous une photo vue de derrière ta roue, où on puisse voir l'alignement de ta chaine!
MessageSujet: Re: Cerclage 17 pouces   Mar 16 Oct 2018 - 20:40
Hum, je prends ça en cours, mais, c'est connu ici, que lorsque l'on change de BO ou le moyeu arrière, il faut tourner le PSB, pour mettre l'épaulement dans l'autre sens.
MessageSujet: Re: Cerclage 17 pouces   Mar 16 Oct 2018 - 21:05
Aaaah merci au savoir des anciens, je ne savais pas ça moi cheers
noblind
MessageSujet: Re: Cerclage 17 pouces   Mar 16 Oct 2018 - 21:49
Voilà quelque photos j'ai essayé avec une rondelle juste entre la couronne est le moyeu mais ça passe pas.
Cerclage 17 pouces
» comment passer un rkb 1 en 9 pouces
» Roue 16 pouces et moyeux axe 20mm
» Cerclage avec Titan
» une corde pour un 72 pouces
» Passage de roue 26 pouces à 650
