 Cerclage 17 pouces
Nombre de messages : 1894
MessageSujet: Re: Cerclage 17 pouces   Lun 15 Oct 2018 - 12:04
Ah merde je t'aurais volontiers débarrassé de tes écopes et de ton collecteur sinon... Laughing
noblind
Nombre de messages : 53
MessageSujet: Re: Cerclage 17 pouces   Lun 15 Oct 2018 - 12:12
j'ai encore pris de décision mais si je change d'avis t'inquiète Wink
noblind
MessageSujet: Re: Cerclage 17 pouces   Lun 15 Oct 2018 - 13:18
Voilà une photo ça touche très très, légèrement le pneu pourtant j'ai changé le porte couronne et bien gardé celui de mon 2kf Sad
d'ailleurs j'ai était obligé d'enlever la protection plastique de la chaine sinon horreur lol
Question est-ce qu'il y a DANGER??
noblind
MessageSujet: Re: Cerclage 17 pouces   Lun 15 Oct 2018 - 13:28
j'ai aussi gardé l'entretoise de mon XT 2kf coté chaine, et les escargots sont réglés pareils Sad
MessageSujet: Re: Cerclage 17 pouces   Lun 15 Oct 2018 - 13:44
Ta chaîne est droite ? Au pire elle fera sa place, mais c'est jamais l'idéal... La roue est centrée dans le bras ?
noblind
MessageSujet: Re: Cerclage 17 pouces   Lun 15 Oct 2018 - 13:55
ouep 4,2 escargot de chaque cotés Sad
je vais re contrôler ce soir c'est juste que ça fait peur
MessageSujet: Re: Cerclage 17 pouces   Lun 15 Oct 2018 - 13:58
C'est pas ce que je veux dire, visuellement tu as le même écart de chaque côté de ton pneu avec le Bo ? Parce que si ton rayonnage est déporté, tu peux centrer tes escargots et te retrouver avec une roue pas alignée quand même...
noblind
MessageSujet: Re: Cerclage 17 pouces   Lun 15 Oct 2018 - 14:11
haergghhhhh, rayonnage déporté?
Je vais vérifier l'écart entre le BO et la roue
ça voudrais dire que c'est un problème d'entretoises?
MessageSujet: Re: Cerclage 17 pouces   Lun 15 Oct 2018 - 14:16
Éventuellement, mais ça serait surtout que ton voile ne serait pas centré sur ton moyeu
noblind
MessageSujet: Re: Cerclage 17 pouces   Lun 15 Oct 2018 - 14:31
lol arrête tu me fais peur là lol!
MessageSujet: Re: Cerclage 17 pouces   Lun 15 Oct 2018 - 14:37
C'est pas si grave, le rayonnage ça se corrige, et au pire ça se refait Wink mais vérifie déjà que c'est ca
noblind
MessageSujet: Re: Cerclage 17 pouces   Lun 15 Oct 2018 - 14:41
ok chef je vais vérifier un grand merci
MessageSujet: Re: Cerclage 17 pouces   Lun 15 Oct 2018 - 14:54
Oula oula! Déconne pas chui pas chef moi ! lol! de rien, mais pas de panique c'est sûrement pas grand chose ton affaire
noblind
MessageSujet: Re: Cerclage 17 pouces   Lun 15 Oct 2018 - 15:32
Tu m'a fais tellement peur que je suis descendu en laisse contrôler l'écart et donc pareil j'ai tout juste 5mm de chaque côté entre le BO et le flanc du pneu, a mon avis 150 c'est vraiment trop large lol. Et si je change le bras oscillant avec celui du xte?
noblind
MessageSujet: Re: Cerclage 17 pouces   Lun 15 Oct 2018 - 15:41
petite photo :
volià l'espace que j'ai de chaque cotés lol, juste de quoi glisser une tanche de rôtis de porcs lol
MessageSujet: Re: Cerclage 17 pouces   Lun 15 Oct 2018 - 15:51
Tu peux essayer d'échanger les Bo, mais je crois que l'alignement du psb ne sera pas le même entre les troiteub et les 2kf. Le Bo du xte est plus large ?
noblind
MessageSujet: Re: Cerclage 17 pouces   Lun 15 Oct 2018 - 15:56
Je sais pas si le Bo du xte est plus large je vais mesurer ce soi en rentrant Wink
Nombre de messages : 920
MessageSujet: Re: Cerclage 17 pouces   Lun 15 Oct 2018 - 18:29
Un bras de 3TB est plus large, un 150 passe avec le carter de chaine, un 160 peut passer mais sans carter de chaine le plus souvent.
noblind
MessageSujet: Re: Cerclage 17 pouces   Lun 15 Oct 2018 - 20:02
Donc il faudrait que je change le BO sur mon 2kf avec celui du 3bt, t'a adaptation ou ça passe tout seul??
MessageSujet: Re: Cerclage 17 pouces   Lun 15 Oct 2018 - 20:07
Aucune idée, je peux pas te répondre Rolling Eyes
En tout cas ton 2KF il a fière allure comme ça
noblind
MessageSujet: Re: Cerclage 17 pouces   Lun 15 Oct 2018 - 20:19
Merci 😋
Et avec le pot GPR au moins on m'entends arriver lol avec les kilos en moins du pot d'origine, enfin de l'enclume d'origine lol
Nombre de messages : 2043
MessageSujet: Re: Cerclage 17 pouces   Lun 15 Oct 2018 - 20:22
bon, au pire tu fais monter un pneu en 140... mais vu que tu as la 3tb en stock (!) à disposition, tu peux tester facilement le montage du bras oscillant, non? au moins prendre les cotes pour l'alignement et la fixation dans le cadre?
par contre juste une remarque, n'essaie pas de virer l'épaisse couche de crasse sur les jantes au chiffon... passe-les au jet d'eau+éponge car tu vas rayer toute la belle peinture des cercles!!! si ce n'est pas déjà fait What a Face !!!
Nombre de messages : 55452
MessageSujet: Re: Cerclage 17 pouces   Lun 15 Oct 2018 - 20:26
140 ??!!!
Mais arrête tes conneries toi !!!!
MessageSujet: Re: Cerclage 17 pouces   Lun 15 Oct 2018 - 20:32
140 ??!!!
hérésie!!!!!!!!!!!!!!!! lol!
MessageSujet: Re: Cerclage 17 pouces   Lun 15 Oct 2018 - 20:33
DIANTRE !!!!
Cerclage 17 pouces
» comment passer un rkb 1 en 9 pouces
» Roue 16 pouces et moyeux axe 20mm
» Cerclage avec Titan
» une corde pour un 72 pouces
» Passage de roue 26 pouces à 650
