 De traviole...
simba.web
Nombre de messages : 214
MessageSujet: De traviole...    Mer 12 Sep 2018 - 10:54
Bonjour à tous,
J’ai un soucis avec un 2kf depuis toujours en fait. Là je vais tenter de résoudre ce soucis.
Lorsque je roule, j’ai le guidon légèrement tourné vers la droite pour aller tout droit... 
Au début je pensais au guidon tordu, que j’ai remplacé par un neuf mais sans succès… J’ai ensuite remplacé les pontets mais le soucis est resté le même.
En la regardant de face et en mettant le guidon bien dans l’axe (comme il devrait être), on remarque que la roue avant « part » vers la gauche (assis sur la moto). Ce qui m'oblige, pour rouler droit, à metttre légèrement le guidon vers la droite pour compenser.
De quoi cela pourrait-il donc bien provenir ?
Merci par avance pour vos avis.
A++
Nombre de messages : 1870
MessageSujet: Re: De traviole...    Mer 12 Sep 2018 - 10:56
Pas commun ça... Tes tubes de fourche sont bien alignés ?
simba.web
MessageSujet: Re: De traviole...    Mer 12 Sep 2018 - 11:18
Merci pour ta réponse.
Comment fais-tu pour vérifier cela ?
Peut-être desserrer les vis de fixation des tubes et tenter de remettre la roue dans l'axe ?
Bizarre ce machin..
Nombre de messages : 952
MessageSujet: Re: De traviole...    Mer 12 Sep 2018 - 11:21
j'ai un peu le meme soucis, je pensais a desserrer l'ecrou de colone de direction et essayer de remettre le tout dans l'axe.
La meme technique avec les velos où quand on était gamin on pouvait prendre une belle pele et il fallait remettre le guidon dans l'axe pou repartir.
MessageSujet: Re: De traviole...    Mer 12 Sep 2018 - 11:51
Y'a un truc sur les enduros, quand tu démonte et remonte ta fourche, avant de serrer l'axe de roue il est conseillé de freiner de l'avant et de la popper un coup, pour tout aligner, et de serrer l'axe ensuite, essaye peut être ça..
Nombre de messages : 9098
MessageSujet: Re: De traviole...    Mer 12 Sep 2018 - 12:02
Béquille centrale ou atelier
desserrer écrou de colonne, et les boulons autour des tubes de fourche sur le T supérieur
Ensuite aligner le tout, et resserrer
simba.web
MessageSujet: Re: De traviole...    Mer 12 Sep 2018 - 12:40
Merci les gars, je vais essayer tout ça Smile
Nombre de messages : 26495
MessageSujet: Re: De traviole...    Mer 12 Sep 2018 - 22:33
Je pense hélas que ta moto a eu un choc, les T doivent être tordus. Desserre un tube et vois s'il vient facilement (il faut enlever la roue avant hein!). S'il ne coulisse pas, c'est que les T ont morflé.
MessageSujet: Re: De traviole...    Mer 12 Sep 2018 - 22:40
Ouais, enfin, les tubes qui tournent dans les T, ça m'est arrivé environ 30 fois... (environ une chute sur 10, et j'ai bien du tomber 300 fois)
Il en faut pour tordre un T. Ca ne m'est jamais arrivé. Il est beaucoup plus probable qu'une chute ait poussé sur un coté du guidon, et hop, ça vrille...
MessageSujet: Re: De traviole...    Mer 12 Sep 2018 - 22:47
Il n'est pas possible de tourner les tubes dans les T à cause de l'axe de la roue. Au niveau des pontets je suis d'accord, ça peut tordre, mais j'ai des T à la maison qui sont tordus, vrillés carrément. Et portant je les ai démontés d'une fourche.....
ça me fait penser qu'il faut que je mesure ceux de la Montesa après les exploits de mon pignouf!
MessageSujet: Re: De traviole...    Mer 12 Sep 2018 - 23:40
Oh que si! Je l'ai fait (involontairement) un nombre incalculable de fois Embarassed Et j'ai fait presque autant de fois la manip inverse pour redresser What a Face
Et mon axe de roue est bien serré, mes T de fourche aussi (voire trop serrés, j'avais pas encore les clés dynamo).
Mais un choc poussant sur la roue d'un coté et le guidon de l'autre, et ça vrille légèrement. Les tubes de fourche tournent un peu dans les T, l'axe tourne un peu aussi (il n'est bloqué en rotation que du côté droit, par les 4 petits goujons), et l'ensemble se vrille légèrement d'un coté ou de l'autre. Il suffit d'un pouillième de mouvement pour que l'ensemble ne soit plus droit
Nombre de messages : 4186
MessageSujet: Re: De traviole...    Jeu 13 Sep 2018 - 0:32
voilà ce que j'ai trouvé :
https://www.6pans1crayon.fr/redresser-la-direction-apres-une-ch
MessageSujet: Re: De traviole...    Jeu 13 Sep 2018 - 0:56
scratch scratch scratch scratch scratch scratch
simba.web
MessageSujet: Re: De traviole...    Jeu 13 Sep 2018 - 10:26
Merci pour tous vos messages, super Smile
Hier soir en sortant du boulot, j'ai trouvé un poteau, assez solide, et mis m'a roue en appui côté gauche puis donné un grand coup (pas non plus comme un bourrin, hein Smile ) et pris la route.
Vous savez quoi… eh ben la roue était à nouveau bien dans l'axe du guidon !!!
Trop content d'avoir pu résoudre mon soucis aussi rapidement.
Je vais tout de même encore vérifier que tout est ok côté côté serrage et autres mais le soucis d'alignement a disparu.
Encore 1001 mercis à vous tous pour votre aide précieuse Very Happy
MessageSujet: Re: De traviole...    Jeu 13 Sep 2018 - 10:38
simba.web a écrit:
J'ai trouvé un poteau, assez solide, et mis m'a roue en appui côté gauche puis donné un grand coup
Alors là, moi j'ai JAMAIS fait ça, no JAMAIS, je le jure JAMAIS
Bon, ok ça m'est arrivé aussi. Après une grosse pelle à 30km/h dans une ornière. Et le pire c'est que ça marche...Embarassed
MessageSujet: Re: De traviole...    Jeu 13 Sep 2018 - 10:44
EmbarassedEmbarassedEmbarassed:oops:Bon,Embarassed Embarassed    ok ça m'est arrivé aussi. Après une grosse pelle à 30km/h dans une ornière. Et le pire c'est que ça marche...Embarassed EmbarassedEmbarassedEmbarassedEmbarassedEmbarassedEmbarassed
Après une pelle ok, mais.....................
simba.web
MessageSujet: Re: De traviole...    Jeu 13 Sep 2018 - 11:02
MessageSujet: Re: De traviole...    Jeu 13 Sep 2018 - 18:45
et dire que tout le monde indiquait de desserrer les différentes vis avant de tenter de redresser !
là ça a été la méthode radicale, mais rapide ! Laughing
MessageSujet: Re: De traviole...    Jeu 13 Sep 2018 - 19:31
Moi je ferais une vérif des serrages affraid affraid
simba.web
MessageSujet: Re: De traviole...    Jeu 13 Sep 2018 - 20:53
Simple et efficace Smile
Oui je vais vérifier les serrages Smile
MessageSujet: Re: De traviole...    Jeu 13 Sep 2018 - 23:22
Tu vois, au final, tu n'avais même pas besoin de nous, juste d'un peu de "conviction"
simba.web
MessageSujet: Re: De traviole...    Ven 14 Sep 2018 - 12:41
Oui c'est ça Smile
Merci quand même à tous pour votre aide
Nombre de messages : 7708
MessageSujet: Re: De traviole...    Ven 14 Sep 2018 - 21:05
OUI suffisant , et freiner aussi avant de resserrer la roue avant n est pas inutile pour centrer la roue sur l etrier...
De traviole...
